gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. gk tds odpowiedział(a) na Denyplprw temat w F10, F11
    Nie musisz.
  2. gk tds odpowiedział(a) na kubaj123 temat w F10, F11
    Jak nie przejął kilometrów to nadal jest niezakodowany pod auto.Ilevel nie ma tu nic do przebiegu.Jak licznik poliftowy i ktoś nieumiejętnie próbował zmienić przebieg to będzie lipa.
  3. Jak masz kabel enet mogę wszystko zdalnie ogarnąć.Nie potrzebujesz softu u siebie na lapku.
  4. Ten moduł wystarczy.Czarna wtyczka to usb kupujesz kabel i port usb podlaczasz,kodujesz i działa tak samo stream muzy po bluetooth, wystarczy zakodować.
  5. gk tds odpowiedział(a) na Talasiek temat w Diagnoza komputerowa
    Spróbuj nowszą psdzdata.
  6. gk tds odpowiedział(a) na Wioletowy temat w F10, F11
    Nie
  7. Mogę Ci zdalnie zakodować.Pisz pw
  8. Jak masz nbt to wystarczy odpowiednio zakodować
  9. Napinacz pasa.
  10. gk tds odpowiedział(a) na Wioletowy temat w F10, F11
    Jednostkę trzeba przygotować pod auto(fsc pod vin) dołżyć antenę wi-fi i konwerter napięcia na kabel nbt-cid.To wszystko.
  11. Po co je aktualizować,skoro mają już odpowiedni soft?Jak tak bardzo chcesz można to zrobić bez problemu edytując svt.
  12. Usuń moduł lmv z svt i po problemie.Szybko i bezboleśnie :mrgreen:
  13. Kafas2 był od 2012. Lampy led w aucie z 2010 to wymiana zgw,frm,navi na nbt,zależy od miesiąca produkcji,ale możliwe jest również że cas i icm też trzeba wymienić.
  14. gk tds odpowiedział(a) na Mariano86 temat w F10, F11
    O poradniku zapomnij od razu.
  15. gk tds odpowiedział(a) na kubaj123 temat w F10, F11
    Zgw masz tylko soft do podniesienia jak widać,co chcesz więcej? HWEL musi być zawsze czarny nie może być nieb.lub czerwony bo nigdy ci nie puści flash. Musisz się jeszcze wiele nauczyć.
  16. gk tds odpowiedział(a) na kubaj123 temat w F10, F11
    Uruchom jako administrator
  17. gk tds odpowiedział(a) na kubaj123 temat w F10, F11
    Zgw i champ2 jest ok.Podłącz can L i can H z zgw do champ i od razu powinieneś go widzieć w esys.Nie PT can on jest tylko do kombi.
  18. gk tds odpowiedział(a) na kubaj123 temat w F10, F11
    Jakie masz zgw dokladnie,bo do champ2 powinno byc zgw2 i może dlatego nic nie widzisz w esys.Zgw2 nie używa światłowodu podłaczasz go tylko miedzy hu i kombi
  19. gk tds odpowiedział(a) na kubaj123 temat w F10, F11
    Vin w zgw jest nie istotny nigdzie ci go nie przypisze.Najważniejszy jest vin w fa na którym operujesz(kodowanie lub flash) Możesz vin w zgw sobie dowolnie zmienić tool32 jak się bedziesz lepiej z tym czuł.
  20. gk tds odpowiedział(a) na kubaj123 temat w F10, F11
    Licznik z nawi połączony światłowodem?
  21. gk tds odpowiedział(a) na kubaj123 temat w F10, F11
    Nie ma opcji,tylko wymiana licznika na ece.
  22. gk tds odpowiedział(a) na kubaj123 temat w F10, F11
    A po co to odczytywać jak tam się nic nie zmienia?
  23. Napisz pw moge zdalnie spróbować postawic zgw.
  24. gk tds odpowiedział(a) na kubaj123 temat w F10, F11
    Nie musi być CIC czy NBT wystarczy champ lub cic mid z f serii podlaczasz licznik światłowodem i kodukesz na stole.
  25. G30
    gk tds odpowiedział(a) na sobek0071 temat w Diagnoza komputerowa
    ESYS
