bialy2005
Treść opublikowana przez bialy2005
  1. bialy2005 odpowiedział(a) na grzeniu208 temat w E60, E61
    tak lipa i tak :( JA tez mam z niemcowni i ten głosik czasem mnie wkurza :)
  2. bialy2005 odpowiedział(a) na grzeniu208 temat w E60, E61
    Jezyk przeprogramowac ??? Czyżby PL do e60 sie pojawiło :) ??? Czy kolega sie pomylił ??
  3. Dzis nagrałem sobie cd z muzyka odczytało w napedzie CD i DVD ale jest zjawisko podobne jak w radiu czyli przerywanie choc w przypadku CD i DVD jest to powiedzmy na pocztku czytania CD i pózniej ustaje. Zaczyna mie to wkurzac :(
  4. U mnie ten bład jest stały kasuje za minute odczytuje i jest spowrotem :(. Niestety tisa tez mam jakiegos sterego. Musze zassac cos nowszego :)
  5. Witam kolegów mam problemik do czego ( od czego jest moduł MOST). w mojej e60 jest czysto tylko w tym module jest błąd który powraca zaraz po usunieciu. Przy uruchamianiu mam komunikat service a na navi "SERIVE DUE" Poniżej screeny zdisa z tym błedem. Bład ten ma cos wspólnego z programowaniem SSS bo podczas próby połącznia sie z SSS v28 pokazł mi sie bład dokłądnie ten co na screene nr 2. I nie mogłem niczego programwac oprócz car &key :( Włąsnie scigam SSS v32 ale cos czuje że bedzie ten sam bład tylko z czego on wynika ?? %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img9.imageshack.us/img9/2095/12936006.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img410.imageshack.us/img410/1885/43324003.jpg Kolejna sprawa czy nikt nie ma rady na ciagłę przerywania radia ?? TP i RDS wyłaczony a ono co chwile sie wyłacza tak jakby szukało czego po chwilki około 2-3 sekundy dalej gra i tak w kólko. Na wyswietlaczu jest literka T na dole ale nie znalazłem opcji żeby to wyłaczyc czy cos w tym stylu :(
  6. czasami po wyjeciu sterownika własnie skrzynia łapie tryb awaryjny :( oczywiscie tylko w automacie :) bez sterownika mozna smiało jezdzic tylko ta skrzynia ( ale nie zawsze tak sie dzieje)
  7. jak nie masz nic do napisania to nie pisz. pytanie brzmiało: czy nie czytanie nagrywanych CD to normalne zachowanie w e60?? Zainstaluje sss i zrobie retrofita może cos mu pomoże :)
  8. Witam mam problemik. Jak ustwic radio w e60 żeby co chwile nie przerywało( takjakby szukało czegos) TP mam wyłączone tylko RDS wąłczony i co chwilke dzwiek znika i po chwili wraca tak w kólko bez przerwy. Druga sprawa to CD mi nie odczytało nagrywanej płytki :( CZy to norma ??
  9. bialy2005 odpowiedział(a) na bialy2005 temat w E60, E61
    to oi bo ja wąłsnie skonczyłem przekłądke konsoli :) i narazie sensora nie ruszałem wiec dobrze zrobułem :) Sprzedam sensor poduszek do e60 po 2005r :) :lol:
  10. Nie mam tam konta bo utrudnione jest jego założenie. A dostłęm linka od tomaszaf, nie przeszukiwałem sam torrentów. Jesli jest to bedzie można na spokojnie pociagnac v32 :) Bo samochód juz uruchomiłem :)
  11. bialy2005 odpowiedział(a) na bialy2005 temat w E60, E61
    czyli wyglada na to ze mam sensor ( steronik ) na zbyciu:) Apoza tym pozostał m napinacz pasażera okazł sioe cały tylko fotel lekko przegieło dzis to zrobiłe i juz jak nowy :) Musiał pasażer byc bez pasów i napinacz ocalał :) a ze kupiłem cały zestwik to trzeba puscic naallegro to co zostało:) Jak odwiedzisz serwis to daj znac czy wystrczyło kasowanie błedu. niektóre marki pozwalaja nap na 3 takie operacje najednym steroniku i nne firmy wogóle czyli wymana po wystrzale poduszek. Aż jestem ciekawy jak to bedziew e60 :) czy mam rozbierac tunel czy nie :) Adla tych którzy nie wiedza gdzie jest sensor - tunel miedzy siedzeniami.
  12. bialy2005 odpowiedział(a) na Michael1916 temat w E60, E61
    dzis małem pierwsza przejezdzke swoaj e60 i przyznaje ze run flatu sa strasznie twarde. jedzie sie jak wozem drabniastym :( Moja e39 z M-technkiem była bardziej komfortowa na 235/45 r17!!!!!!
  13. bialy2005 odpowiedział(a) na bialy2005 temat w E60, E61
    ja tez mam wds 11 nie pomysląłem o tym zeby tam sprawdzic :) zaraz patrze :)
  14. bialy2005 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam potrzebuje info gdzie jest zamontowany w e60 sesor poduszek ten głowny od poduszek kierowcy i pasażera ?? Bo przymierza sie żeby jutro wymienic dzis wymieniłem napinacze troszke przy tym roboty jest :( na środe plan wymian konsoli :) JAk nie zapomnie to porobie troszke fotek :)
  15. Temat wałkowany tyle razy!!!!!!!!! Wystrczyło wpisac abs w szukajke :) Sa 2 opcje czujnik lub sterownik. W autach do połowy 98r czyli ze starym systemem ABS ( szare wtyczki w czujnikach) wiekszosc awari to czujniki. natomiast od 98r to 50% czujniki a drugie 50 % to sterowniki. Najlepiej byłoby przejechac sie z lapkiem i obczaic czy przypadkiem którys czujnik nie wariuje przy wiekszych predkosciach. Bo na postoju moze byc dobrze kasujesz bąłd i lecisz w pewnym momencie jeden czujnik podaje złą predkosc i jest błąd :( zapala sie ABS I ASC
  16. Po mojemu błąd odnosi sie do zaworu sterujacego cisnieniem podawanym na listwe ( znajduje sie przy pompie wysokiego cisnienia, wchodzi w nie gowtyczka )Moze sie przycinac. miałem cospodobnego w e39 530d czasemwyłaczałem kluczykiem silnik a on jeszcze chwilke chodził:) ( nie zamykał sie zawór)
  17. dzieki ricardo Podbne info dzis dostłem od kolesia z elektrody robił identyczny przypadek wałsnie inpa 5.02 - własnie ja cigne disa v55 tez ciagne :) także mysle ze cos z tego bedzie :)
  18. juz sobie poradziłęm kolega tomaszf mi scignał torrenta :) PODZIEKOWANIA :hand:
  19. w silniku mam jeden bład "EWS tamparing" - nie wwiem czy dobrze napisałem w CAS jak dobrze pamitam Inpa nie pokazała zadnego błedu a w disie nie zwróciłem uwago na błedy w CAS. tez mysle ze wystrczy zrobic tzw synchronizacje ews z dde tylko do tego chyba jednak SSS jest niezbedny bo DIS v44 nie daje rady
  20. http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1126541 - progman SSS v31 octaber 2008 kto ma konto na ruskich torrentach. pilnie potrezbuje tego wyżej zamieszonego tornta do SSS v31. Nie można sie zarejstrowac teraz a potrzebuje ten plik.
  21. http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1126541 - progman SSS v31 octaber 2008 kto ma konto na ruskich torrentach. pilnie potrezbuje tego wyżej zamieszonego tornta do SSS v31. nie można sie zarejstrowac teraz a potrzebuje ten plik.
  22. tak identyfikuje moge robic codwanie szyb zamków itd ale bez programowania ECU. Doczytałem na stronie co podałem linka że ten komunikat włąsnie wywala wtedy gdy waucie jest nowsze oprogramowanie nic obsługuje SSS :(. Może ktos ma linki do SSS v32 najlepiej na rapidshare to szybko pociagne bo najkis torentach czy mułach to tragedia ze 2 dni bedzie siescigało :(
  23. koledzy szlak mnie trafia z tym samochodem a dokąłdnie zablokowanym imo. Postawiłem SSS, łaczy sie z autem, moge robic tylko codowanie CAR & KEY. Spójrzcie na screena. według tego co jest napisane to że jakby za stary progman w SSS i odrazu pytanie macie linki do najnowszej wersji SSS ??? Najlepsze jest to że sss jest z 2007 a auto z 03.2006. Mysle ze była zrobiona aktualizacja oprogramowania w serwisie w lipcu 2008 bo wtedy mam oststni wpis w historii serwisu i czas pobyty w ASO był dosc długi 6 -godzin. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img58.imageshack.us/img58/3012/ssssps.jpg http://yourdomain.com/images/broken_link.gif POMÓZCIE !!!!!!!!!!!!! :modlitwa: cos teraz wąłsnie przeczytałem o jakims "MOST" ze to niby jest potrzebne w sss z OPS ale nie iwem o co chodzi czy to możliwe że w tym lezy problem ?? http://www.bmwtis.com/tsb/attachments/B090501General_Rules_for_Programming.pdf
  24. moja e60 to 2006 juz DDE6.0. Moze mi ktos podpowiedziec według jakie instrukci instalowac SSS ?? mam sciagnity ten gotowiec z torentów pod Mvare. Czyli mam skonfigurowac tylko Mvare według instrukci z BMWECU i to wszytko ?? Jescze chciałbym uruchomic INPE 5.02 ale ak podminiłem te 3 foldery to mam błedy przy uruchamianiu. Trzeba jakies pliki edytowac oprócz ediabas.ini??
  25. ma ktos instrukce do nowsze inpy te 5.02. podmieniłem uz scrypty ( na wyczucie) ale wywala jakies błedy przy starcie. MAm juz wybór modelu i steronika
