KOZIOL111
Treść opublikowana przez KOZIOL111
  1. Tychy woj. Śląskie
  2. Witam jaka cena za chipa z hamownią?? I w jakim mieście?? BMW 330D M57
  3. potrzebujesz tą ze zdjecia nr 1 od johnnego koszt 8pln
  4. kolego sprawdz gumowe kolanko przy egr bo lubi sobie popekac :cool2:
  5. bedzie pasowało wyciag samo pióro z ramienia 5s roboty :D
  6. witam może coś tu znajdziesz pozdrawiam http://studio24.prv.pl/
  7. KOZIOL111 odpowiedział(a) na rafi363 temat w E46
    może to Ci kolego pomoże http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=19&t=8268
  8. hej tak na szybko to czerwony pod alternator ,czarny masa i biały pod postojowe. A działa to tak zapalamy auto ,zapalaja sie ledy .właczamy mijania ledy gasna
  9. KOZIOL111 odpowiedział(a) na munio temat w E46
    Ooooo widze ze kolego sobie poradził :cool2: Tylko ciekawi mnie jak uporałeś się z montażem radia z przodu :?: jakieś fotki były by mile widziane :cool2: pozdrawiam
  10. KOZIOL111 odpowiedział(a) na paszi35 temat w E46
    z powodu nie domkniecia sie do konca jednej z szyb ,badz uszkodzony którys siłownik zamka :D Nie dawno przerabiałem to u siebie .Objawy identyczne jak piszesz auto zamkniete i po jakims czasie sie otwieraja wszystkie szyby ,dach i centralny Ja akurat miałem uszkodzony podnośnik szyby prawy tył ,który nie domykał szyby do konca
  11. pytałem jakie chcesz zamontować w miejsce ori radia??
  12. napisz jakie masz na mysli 1din albo 2 din bo to wazne co do kosztów
  13. KOZIOL111 odpowiedział(a) na Mateuszwin temat w E36
    Bez paska bedzie troche cieżko, ale potrzebujesz klucz najlepiej obcięty z drugiej strony zeby było dobrze bic młotkiem dośc sporym .Bijemy pionowo od góry I NAJWAŻNIEJSZE TAM JEST LEWY GWINT :cool2:
  14. KOZIOL111 odpowiedział(a) na vxxdawidekxxv temat w E46
    Nie powinno tak być! tylko zrobić psssssssttt i koniec.Jedynie co mi przychodzi na myśl to żle odpowietrzony układ, zepsuty korek od zbiorniczka i najgorsze przepalona uszczelka pod głowicą.
  15. KOZIOL111 odpowiedział(a) na munio temat w E46
    no najwiekszy problem jest ze wzmacniaczem ,a dokładnie z tym dzwiekiem przestrzennym bez niego wszystko by chulało :D
  16. KOZIOL111 odpowiedział(a) na munio temat w E46
    oj niewiem jak jest u ciebie ale tez jestem w trakcie wymiany ori navi 16:9 na cos innego i nie jest to takie proste. Tak jak pisałem niema tam kabli głosnikowych i anteny jest tylko + i-, reszta kabli służy do sterowania reszta modułów w moim przypadku radio,dvd,zmieniarka i wzmacniacz hk wszystko fabryczne. Jeżdziłem po kilku firmach specjalizujacych sie w car audio i na dzien dzisiejszy nie sa w stanie niczego ogarnac tylko montaz instalacji na nowo :mad2: Sa jeszcze kable montazowe FAKRA służące do podłoczenia radia Dynavin koszt(3000pln) kable (270pln) dostajesz gotowa wiazke ktora wpinasz w złącze ISO w bagazniku do tego przejściówkę do anteny i jeszcze jakis kabel i to wszystko ciagniesz do przodu i dopiero taraz mozna cos pokombinowac z adaptacja uniwersalnych kostek do radia :D Wszystko wygląda pieknie i bardzo proste do podłaczenia ,ale tak nie jest jezeli posiadasz tak jak ja wzmacniacz hk + dzwiek przestrzenny to mozesz zapomniec o tym zestawie .W przyszłym tygodniu bede wiedział cos wiecej ,wysłałem do nich kilkanascie zdjec jak to wszystko wyglada w bagazniku i moze cos doradza :D pozdrawiam
  17. KOZIOL111 odpowiedział(a) na munio temat w E46
    witam kolego nic tam nie wsadzisz zamiast ori radia takiego jak miales bo niema tam zadnej instalacji wszystkie moduły masz w bagazniku . Jedynie montaz nowej instalacji wchodzi w gre.
  18. witam pewnie o te Ci chodzi :?: http://moto.allegro.pl/spinka-listwy-ozdobnej-kokpitu-bmw-e46-e65-e68-i2999381506.html
  19. KOZIOL111 odpowiedział(a) na Adam093 temat w E46
    Dzięki za odp to wezme 4m na silnik i 2m na poduszki :D
  20. KOZIOL111 odpowiedział(a) na Adam093 temat w E46
    Witam podepne sie pod temat , ile potrzeba tego wężyka do 330d i jakiej średnicy najlepiej kupic :?:
  21. KOZIOL111 odpowiedział(a) na Karol1800 temat w E36
    Da się i to bardzo dużo z niego wycisnąć, tylko trzeba wiedzieć co zamontować i jak :cool2: Oczywiście tanie to nie będzie :cool2: http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=6&t=3306 pozdrawiam
  22. KOZIOL111 odpowiedział(a) na dzik320d temat w E46
    witam trafiłem na cos takiego na FORUM TurboBMW.pl w dziale sprzedam :D http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=6&t=3372
  23. KOZIOL111 odpowiedział(a) na misiaczek5236 temat w E36
    WITAM kolego po pierwsze to nie strzelaj focha :cool2: Ale naprawde troche ciężko czyta sie Twojego posta ,ale postaram sie co nie co podpowiedziec :D ad 1 jezeli nie ubywa płynu chłodniczego , niema białej mazi pod korkiem wlewu i na bagnecie ,nie dymi na biało to MOZNA wylkuczyc uszczelke pod głowicą Jezeli węże są twarde ,słabe ogrzewanie ewentualnie wywala płyn korkiem to pożądne odpowietrzenie układu powinno pomóc ad2 po odkreceni korka wlewu jest różnie ,albo silnik zgasnie ,faluje na obrotach badż trzyma ponad 1000 ad 3 co do licznika to jest uszkodzony albo był cofany ad 4 wystarczy napisac skąd jestes ,a na pewno ktos poleci Ci dobrego mechanika w okolicy co do wolnych obrotów to kolega AndrewP4 juz Ci podpowiedział co nalezy sprawdzic
  24. KOZIOL111 odpowiedział(a) na jasiel1 temat w E46
    Bo to jest zderzak z m pakietu :cool2: i one maja takie wyciecia :cool2:
  25. KOZIOL111 odpowiedział(a) na tulipan1310 temat w E46
    poszukaj kolegi Trandolf na forum ma wszystko co trzeba w podpisie ma linki do sciagniecia z chomika :cool2: :cool2:
