330d radio
Ta ramka którą pokazałeś jest na radio zajmujące 1 slot (1 DIN) a ty masz ori 2DIN. Do tej ramki będziesz musiał dokupić jeszcze jedną ramkę zwężającą na normalne radio . Ale i tak większość forumowiczów Ci to odradzi,poszukaj sobie najlepiej radia takiego samego jak to które Ci się popsuło,albo chociaż ORI CD lub kaseciaka
tak jak kolega.
masz pewnie zmieniarkę do tego to nawet kaseciaka 1din i będzie działać multifunkcja.
tylko zwróć uwagę na kostki połączeniowe bo były dwa rodzaje.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
I jak te 2 ramki załatwią sprawę bez przeróbek ??
Dlaczego do tego monitora nie ma w ogóle wejścia antenowego. Czy antena jest w którejś z 2 kostek wypiętych z tego radia/monitora. Wzmacniacz antenowy w bagażniku jest
http://antenysamochodowe.pl/photos/bmw-e46-wzmacniacz-antenowy-antena-8377817-lodzkie-2453242027.jpg
A do monitora żadnego podpięcia nie ma typowo antenowego
http://i3.ytimg.com/vi/OWbINDQzsxE/0.jpg
I jeszcze jedno czy taka przejściówka będzie ok??
http://allegro.pl/ramka-do-radia-zlacze-iso-bmw-3-e46-1998-01-x002-i3042089015.html
tam są jednak 2 wtyczki więc już sam nie wiem, wyglądają jak ta niebieska
http://img267.imageshack.us/img267/183/20120901001.jpg
witam kolego nic tam nie wsadzisz zamiast ori radia takiego jak miales bo niema tam zadnej instalacji wszystkie moduły masz w bagazniku . Jedynie montaz nowej instalacji wchodzi w gre.
KOZIOL
Zasilanie i przewody głośnikowe są na pewno pod ori kostkami więc ktoś mądry w najgorszym wypadku będzie musiał to przylutować do kostki iso. Przecież to grało to jak nie ma instalacji. brak ewentualnie anteny którą trzeba by pociągnąć chyba że też jest w kostce którejś z tych dwóch
tuner jest chyba oddzielnie i do niego idzie antena.
z niego już tylko obraz i dźwięk do monitora.
oj niewiem jak jest u ciebie ale tez jestem w trakcie wymiany ori navi 16:9 na cos innego i nie jest to takie proste. Tak jak pisałem niema tam kabli głosnikowych i anteny jest tylko + i-, reszta kabli służy do sterowania reszta modułów w moim przypadku radio,dvd,zmieniarka i wzmacniacz hk wszystko fabryczne. Jeżdziłem po kilku firmach specjalizujacych sie w car audio i na dzien dzisiejszy nie sa w stanie niczego ogarnac tylko montaz instalacji na nowo :mad2: Sa jeszcze kable montazowe FAKRA służące do podłoczenia radia Dynavin koszt(3000pln) kable (270pln) dostajesz gotowa wiazke ktora wpinasz w złącze ISO w bagazniku do tego przejściówkę do anteny i jeszcze jakis kabel i to wszystko ciagniesz do przodu i dopiero taraz mozna cos pokombinowac z adaptacja uniwersalnych kostek do radia :D Wszystko wygląda pieknie i bardzo proste do podłaczenia ,ale tak nie jest jezeli posiadasz tak jak ja wzmacniacz hk + dzwiek przestrzenny to mozesz zapomniec o tym zestawie .W przyszłym tygodniu bede wiedział cos wiecej ,wysłałem do nich kilkanascie zdjec jak to wszystko wyglada w bagazniku i moze cos doradza :D pozdrawiam
KOZIOL
nie no HK to inna bajka.
głośniki są jednoomowe i całe graty są w bagażniku w modułach.
tak że sterowanie idzie tylko z radia jak mówisz.
nie lepiej tuner dorzucić sam niż wywalać wszystko?
no najwiekszy problem jest ze wzmacniaczem ,a dokładnie z tym dzwiekiem przestrzennym bez niego wszystko by chulało :D
KOZIOL
Radio znajduje się w bagażniku :)
Tak więc trzeba było z niego wyciągnąć kostkę, w kostkę wpiąć przejściówkę z drugiej strony obciąć :) dolutować 4X kable głośnikowe, zasilanie, antenę wyciągnąć i puścić przedłużkę razem ze wszystkim do przodu :) z przodu powtórka lutowania na iso i wszystko hula :) tak że miało być łatwo ale nie było :)
Ale teraz wszystko działa radio gra o niebo lepiej niż seria tak że jestem zadowolony.
W razie przejścia na serie wyjmuje obecne radio podłączam monitor pod wcześniejsze kostki bo zostały. Wyjmuje przejściówkę wpinam w stare radio załóżmy, że naprawie i też będzie działać, w razie czego powrót na ori to 15min.
Ooooo widze ze kolego sobie poradził :cool2: Tylko ciekawi mnie jak uporałeś się z montażem radia z przodu :?: jakieś fotki były by mile widziane :cool2: pozdrawiam
KOZIOL
