marcinpb
Treść opublikowana przez marcinpb
  1. marcinpb
    Kontrolka Airbagu
    Na początek zrób tak jak radzi rocco wywal złącze i zlutuj kable na stałe.Jeśli to nie pomorze ,a nie chcesz kupować nowej maty, możesz zamiast niej wstawić diode.(ale moim zdaniem to jest druciarstwo) :| P.S mata jest bardzo delikatnym urządzeniem i bardzo łatwo ją uszkodzić.Wymieniałem mate w samochodzie który miał 40 tyś.km
  2. marcinpb
    Kontrolka Airbagu
    Nie napisałem,że ma uszkodzony czujnik ,tylko ,ze może być uszkodzony,bo to bardzo częsta usterka w BMW . Airbag może też sie "zaświecić" od chwilowego spadku napięcia. Jeśli airbag zapala się po przejechaniu po nierównościach przyjrzałbym sie uważnie wtyczkom pod siedzaniami kierowcy i pasażera
  3. marcinpb
    Kontrolka Airbagu
    A po trzecie temat airbagu był na forum poruszany ze 100 razy :wink: Podejrzewam ,że będziesz miał uszkodzoną mate w siedzeniu pasażera
  4. Odkręc mocowanie pasa bezpieczeństwa do słupka środkowego(klucz16), Zdejmij tapicerke ze słupka, Odkręć mechanizm regulacji wysokości pasa bezpeczeństwa(klucz 16) Pod mechanizmem w słupku są dwie nakrętki, Odkręć je (klucz 10) I już masz zdjętą szybe :D
  5. marcinpb
    Jaką szperę do 328?
    może ktoś wie jaka jest różnica w przełożeniach między dyframi od 325 a 323(2,5 l)???
  6. marcinpb
    Pytanko o czujnik uderzeniowy
    sprawdź pod siedzeniem kierowcy powinien być przykrecony do podłogi.
  7. w serwisie kupisz praktycznie każdą wtyczke i piny do niej.Jeśli nie będzie to napisz do mnie na priv może gdzieś znajde silniczek z kawałkiem instalacji
  8. marcinpb
    błotnik
    w e30 sedan,kombi,coupe i cabrio błotniki przednie są te same
  9. marcinpb
    nie idzie na bezynie
    sam sobie odpowiedziałeś na pytanie sprawdz pompe
  10. marcinpb
    motor 1.8is swap
    w e36 jest inna miska olejowa i trzeba ją zmienić
  11. zaśniedziałe styki w złączu diagnostycznym,przerwany przewód???tam szukał bym przyczyny.
  12. marcinpb
    328 zagotował sie
    zanim zabierzesz sie za ściąganie głowicy odpowietrz układ ,sprawdź termostat i pompe wody. P.S szczególną uwage zwróć na pompe ,bo lubią się ukręcać wirniki
  13. marcinpb
    poduszki silnika 325 coupe
    Poduszka jest olejowa.Ja kiedys kupowałem Lemfordera,Najlepiej zapytaj w serwisie o cene ,bo ostatnio mają dobre ceny na cześci i może się okazać ,że najtańszy jest orginał.
  14. marcinpb
    Zawieszenie oryginał is
    ISa ma zawieszenie na grubej ladze i jest całkiem inne od 316 i 318
  15. co do wentylatora to masz pewnie uszkodzony czujnik albo temperatury wody ,albo (co bardziej prawdopodobne) czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji
  16. marcinpb
    NApinacz sam wystrzelil!!
    w E36 z 92 roku napinacz nie jest pirotechniczny tylko mechaniczny i nie jest sterowany ,żadnym sterownikiem :doh:
  17. pewnie kończy sie synchronizator drugiego biegu :(
  18. marcinpb
    Wywala płyn
    sprawdź wiskoze
  19. sprawdz czujnik położenia wałka rozrządu
  20. było o tym już ze 100 razy.najczęstsza usterka to uszkodzona mata/czujnik zajęcia miejsca pasażera,lub spadek napięcia i komputer "złapał" błąd. Moja sugestia to podjechać do zakładu który ma komputer i wykasować błąd lub usunąć usterke. PS. lampka od airbagu sama nie zgaśnie bo w BMW nie ma samodiagnozy ;/
  21. marcinpb
    328i Klima na klimatronik
    nie wystarczy zmienić samego panela ,musisz jeszcze zmienić,elektrozawory,całą nagrzewnice i ktoś musi jeszcze podłączyć nową wiązke.
  22. marcinpb
    zamulila sie
    sprawdź filtr paliwa i pompe czy daje właściwe ciśnienine
  23. to może być wiele rzeczy: czujnik temperatury,czujnik cisnienia klimatyzacji,moduł elektroniczny ten który znaduje się przy wentylatorze P.S czujnik temperatury jeden jest przy termostacie ,a drugi na wężu przy chłodnicy
  24. marcinpb
    Montaz progow M3
    w progach są otwory na spinki
  25. jescze raz powtarzam w BMW mierzy sie pobór prądu 15 minut po zgaszeniu samochodu!!!! .
