krzysiek 525tds
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez krzysiek 525tds
  1. Dzięki sprawdzę czy mi sie uda i dam znać
  2. TDS ... piękne auto. Do wszystkich obecnych i przyszłych. Wiem co piszę bo miałem i przeżyłem to 1. sprawdz swiece żarowe 2. muszą być wszystkie sprawne aby poniżej -10st.C odpalić TDSa 3. Dobry silnik przy temp. na + odpali nawet na 1 świecy żarowej 4. Jak auto pali na zimnym na dotyk a na ciepłym już nie to znaczy że pompa wtryskowa do wymiany 5. Falujące obroty to znak uszkodzonego sterownika 6. Regulacje sterownika daja rezultat tylko na początku końca pompy wtryskowej 7. Regeneracja pompy - nie - wymiana na nową - tak 8. Regenerować będziesz kilka razy, kupowac używki kilka razy i nic nie zrobisz. Wydasz więcej niż na nową pompę wtryskową 9. Zaslepianie egr nie ma sensu ... to znak że to jest złom, znaczy silnik 10. Rozrząd ... do wymiany przy ok 350tys km .. tez wazna sprawa 11. Wtrysk, pomiarowy, wtryski, szczelność układu, filtry, pompa paliwa, to musi działać. 12. Nie palować na zimnym przez 5min po odpaleniu, jezdzić i się cieszyć. Generalnie większość ma jeden problem - pompa wtryskowa - wymieniasz i zapominasz o problemach. Ile się nad moim pięknym tdsem nasiedziałem zanim zmądrzałem i kupiłem nową pompę... ech
  3. Która wersja i skąd pobrać. Jakiś pewny chomik? Dzięki Krzysiek
  4. Cześć. Po długich poszukiwaniach i braku odpowiedzi zapytam Was czym czytacie silniki z DME 3.1. (nie mylić z 3.3.1. ... to nowszy sterownik). DME 3.1. Bosch był montowany np dla silnika 4.0 i Inpa tego nie czyta ... łączy się z autem, wszystko inne diagnozuje ale silnika nie ruszy. Ciekawi mnie czym to czytacie. Pozdr. Krzysiek
  5. krzysiek 525tds
    E31 850 czy 840?
    840 tylko i wyłącznie - niższe koszty eksploatacji, zdecydowanie lepsza w prowadzeniu, ma 5 biegowy automat, moc praktycznie ta sama, itp. Ale droższa i trudno kupić, najlepiej 4.4. pozdr
  6. Wymień na wkłady ... TRW daja radę. Pozdr
  7. Wyczyściłeś dobrze styki we wtyczce? Popryskaj jakims kontakt sprayem. Odłącz aku na min. 15 min. Poruszaj wtyczkami od komputerów. Powinno działać ... pozdr
  8. Masz problem z zasilaniem sterownika. Sprawdz aku, wyczyść klemy i podłączenia masy. Kable!
  9. Wciśnij i przytrzymaj przycisk szyberdachu ... z 15-30 sekund ... jeżeli nic nie narobiłeś to powinien się zresetować. Pozdr. Krzysiek
  10. Dotknij tego koła - zacisków - felgi - czy nie jest zagrzane. Sprawdż czy inne są tak samo nagrzane. Sprawdziłbym tez naciąg ręcznego czy nie blokuje. Ale moim zdaniem do regeneracji zaciski bo są przytarte tłoczki i płyn się grzeje. Nie ma innej możliwości ... pozdr.
  11. Załoz przelacznik od trybow skrzyni ... wylacz aku i poczekaj chwile - 1min. Podlacz aku. Jeżeli nie zalapie to rozbierz przelacznik - nr 5 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EF61-EUR-06-1994-E31-BMW-840i&diagId=25_0006 i go wyczyść. Rozlacz aku poczekaj i zalacz. Lewarek na P i uruchamiasz. pozdr.
  12. Czesc. Ten samochod zostal sprowadzony z Japonii. widzialem go chyba na ktorejs aukcji w jp ale ceny nie pamietam. To dobrze bo przebieg bedzie ok i stan blacharski tez ok. Ale nie wiadomo zanim nie zobaczysz. Drugie, jezeli chcesz kupic takie auto to musi byc pelne kompletne i w pelnym oryginale ... nie mowie ze to jest zle ... ale oryginalne felgi kosztuja sporo i nie ma za duzo ofert, nie ma w nim juz oryginalnej deski bo to cos zamiennego ... jest godne pozalowania. Nie wiadomo co z tym zrobiono ... trzeba ocenic. Uzywane OBC jest trudne do zdobycia ... i ceny ... Radyjko tez zadko sie trafia ... Ciemne szyby i zbyt duzo "nalep" na tylnej klapie ... coz ... :cry: Lakier czy jest orygianl, przod bez kratki, widac niestaranne przygotowanie auta, skory raczej ok. Zobaczyc, pojechac na kanal, pojechac do SKP zbadac spaliny - za 20zl mozna dowiedziec sie czy silnik nie jest na wykonczeniu - spaliny - przy okazji za kolejne 20zl sprawdzisz zawieszenie na trzepakach ... Dasz rade, ale nie napalaj sie na pierwszy lepszy. Nie znam auta i sprzedawcy ale za taka kase to auto jest nieprzygotowane do sprzedazy. Nie pytaj ile jest warte bo nie wiem, trzeba ocenic widzac w realu. 850ki z tego rocznika sa kaprysne ... ale fajne ... skrzynia w tym automacie jest tylko 4 biegowa ... Poczytaj - jest sporo na temat 8ek w necie. VIN - sprawdziles? Zapytaj o ocene aukcji w jp - 3.5 to min do akceptacji - popros o opis z aukcji - uszkodzenia sa opisane dokladnie - czy sa dokumenty serwisowe - skad to auto jest - region - na ktorej aukcji kupiono? pozdr.
  13. A już myślałem że mam jakis problem do rozwiazania ... :) Dzieki za info.
  14. Mam - kupiłem - X1 xdrive 2.8i poj.2.0 i pali 12-13 miasto, poza od 8 :D Ma bardzo duzo zalet i kilka wad - jest jak na BMW troche hałasliwy, uwaga na pompe oleju która świszczy, deska rozdzielcza potrafi potarabanic. Generalnie polecam.
  15. To wrzuć więcej info dla ew. kupujących - z jakiej aukcji, fotki z aukcji, jaka była ocena w ich skali, opis aukcji, uszkodzenia z opisu aukcji, itp ... :lol: Rynek jest fajny, auta sa generalnie w dobrym stanie ale ceny są tez wynikową stanu ...
  16. Czesc. Nie wiem kto sprzedaje to auto i jaki jest stan, ale jak szukalem w PL to w tej cenie mozna kupic zlom. Ale - popros o dokladne zdjecia auta, wnetrza, komory silnika, podwozia jak sie da, i inne. Zadaj kilka pytan, o amorki, zawieszenie, elektryke, czy wszystko dziala, co nie dziala, i dlaczego, itp. Generalnie po przebiegu 250tkm cos juz tam nawali. Czy auto bylo odmalowane, po stluczce, wypadku, jak karoseria, rdza, skory, itp. Czy trzeszczy jak sie jedzie czy cisza. Skad auto jest, ilu wlascicieli, jak dlugo w PL, dlaczego sprzedaje, dlaczego za tyle skoro E31 w dobrym stanie jest drozsze? Wazna jest kompletnosc - wszystkie spinki, dekle, plastiki, nie polamane, stan tech., zawieszenie, silnik, skrzynia, itp. Naprawy sa drogie! Mysle ze to nie jest to czego szukasz ale jak masz wydac 32tzl na "zlom" to kup za to lepiej pieknie utrzymane e38. Popros o fotki i wrzuc tu. Krzysiek.
  17. krzysiek 525tds
    Klimatyzacja w E31
    Cześć. Poniewaz nie znalazłem odpowiedzi - pytam się - czy w E31 po uruchomieniu silnikia kiedy wentylator wentylacji jest w pozycji uruchomiony - ma się uruchamiać klimatyzacja. Trochę to dziwne - nie chcesz a ją masz. Druga sprawa - nawet jeżeli - to nie da się jej wyłączyć przyciskiem klimy, trzeba wyłączyc wentylator na "0" i włączyć ponownie. Jak to jest w Waszych 8-emkach. Pozdr.
  18. Mam pytanie - czy wahacz dolny przedni aluminiowy jest wymienny pomiędzy modelami E31, E32, E34. Pytam ponieważ np.: dolny od E34 kosztuje połowę tego co do E31. A skoro różnicy nie ma, za wyjątkiem tulei, to po co przepłacać. http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/Data/controlarm.jpg E31 http://www.turnermotorsport.com/image/nologo/control_arms_31121138478_E31_right_front_lower_control_arm_top.jpg E34 http://i01.i.aliimg.com/img/pb/423/271/260/1280553932788_hz-myalibaba-web7_5452.jpg Pozdr.
  19. Witam. Szukam właśnie X1 i bardzo ciekawym silnikiem jest własnie ten 28i. Ciekawy jestem ile ten silnika pali bo mało jest na ten temat. Jezeli sa tu użykownicy tegoż modelu to bardzo proszę o jakieś dane z opisem stylu jazdy. Zaglądam też na X1 23dA - ale ten silnik jest mi dobrze znany więc ... nie pytam :-)
  20. Wyszysc kostkę elektryczną od pompy wtryskowej - okrągła - tamjest problem szarpania.
  21. Tu rzuć okiem: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VD91&mospid=48826&btnr=36_1077&hg=36&fg=30
  22. To miałes fuksa. Swoją drogą to dzwine aby po 350.000 km tak zawalony był silnik. To żaden przebieg dla tego diesela :8)
  23. Sprawdż wszystko bo drogie bedą naprawy, pompa wtryskowa, nie moze bujac na obrotach, ciepły silni musi palic na dotyk.
  24. Chętnie to kupię ale nie za posrednictwem tego komisu - kosmici tam pracują :? A co o tej Beemce sądzicie - cena, wyposażenie, itp.
