Treść opublikowana przez MArcin 850i
Kupno Bmw serii 8 - recenzja ogłoszeń, rady przed zakupem.
Ta pierwsza to M60, druga to M62. Druga wygląda ładnie ale jakoś wątpię żeby ktoś sprzedawał jeden z 93 wyprodukowanych egzemplarzy tak tanio. Być może jest po przekładce skrzyni biegów lub nawet całego zespołu, czyli silnika i skrzyni. Numer VIN wyjaśniłby sytuację. Jeśli wszystko ładnie gra, to nie przejmowałbym się tym, że jest po przekładce, trzeba tylko dokładnie zweryfikować jej stan, bo kupić padlinowate E31 to porażka i zero przyjemności z jazdy.
ciekawa sprawa i trochę irytujący problem 4hp24 i sam silnik
M70 tak mają. U mnie jest to 300ml/1000km, ale nieraz słyszałem o wartościach 0,5L/1000km. Spotkałem tylko jedną osobę która chwaliła się, że jej M70 nie bierze oleju. Musisz sprawdzać poziom oleju co kilkaset kilometrów i regularnie go dolewać. Swoją drogą sporo Ci tego oleju brakowało :oops:
chip tuining do 750
Nie mam konkretnie tych chipow, ale dwa inne komplety. Jedne podnosza moc na 315KM, drugie na 340KM. Na tych pierwszych moze i roznica jakas jest, max obroty przesuniete na 6000 obr./min, ale na tych drugich, tak zachwalanych na zagranicznych forach nie czuje zadnej roznicy. Wydaje mi sie, ze silnik leciutko, bardzo delikatnie, ale jednak trzesie z tymi chipami. Efekt jest taki, ze obydwa komplety chipow mam zdemontowane i czekaja na półce.
Wyciek oleju od wspomagania
Problem rozwiazny, wymienilem gruche i jak reka odjal. Co ciekawe gruszka nie wykazywala zadnych typowych objawow jej zuzycia, hamulce dzialaly bez opoznienia itp.
Zdjecia z wczorajszej sesji mojej 850i
A dziekuje :D Byla cala malowana w 2004 roku, na zdjeciach kolor wyszedl dziwnie, ale mam kilka zdjec z tej sesji zrobionych moja cyfrowka i kolor wyszedl tak samo. Zauwazylem ze kolor zmienia u mnie odcienie, inaczej wyglada w pochmurne dni i inaczej np. o zachodzie slonca.
8-ka z kompresorami?
Byla taka osemka na zlocie e31 w Poznaniu. Ciekawostką jest skrzynia automatyczna, w sumie slyszalem juz historie, ze manual nie daje rady juz przy seryjnych 300KM i ludzie go oszczedzaja ze wzgledu na brak czesci zamiennych do skrzyni. W kazdym razie byla, jezdzila i wydawala z siebie bardzo nieladny a do tego przerazliwy dzwiek paskow napedzajacych kompresory.
750 stuki przy hamowaniu
Wymienilem gruszke i faktycznie to ona byla odpowiedzialna za te stuki :D
SPRYSKIWACZE
Moze masz zatarta pompke i niepodaje ona plynu do zbiorniczka pod maska? Uruchom spryskiwacze i popros kogos, zeby w bagazniku nasluchiwal czy odzywa sie pompka. Jesli sie nie odzywa to musisz kupic nowa/uzywana lub ja naprawic. Ja mialem spalona i moj kolega naprawil mi ja w minute bez zadnych narzedzi. Jak naprawisz pomke spryskiwaczy zrob test: zdejmij wezyk z króćca przy zbiorniczku spryskiwaczy pod maska (caly zbiorniczek ma tylko jeden krociec najblizej prawego kielicha amortyzatorow) i uruchom spryskiwacze. Jesli pompka w bagazniku zadziala i pod maska na wezu zdjetym z krocca leci plyn, to sie cieszysz sprawnym ukladem, jesli nie leci to szukasz przerwy na wezu miedzy kolem zapasowym a maska, ale mysle ze to malo prawdopodobna opcja. Klopoty ktore opisujesz to naprawde standard w e31. Ludzie najczesciej dolewaja plynu pod maska przez maly otwor w zbiorniczku, widzialem nawet zbiorniczek pod maska przerobiony na zakretke od banki 5 litrowej. Jesli chodzi o ustawienie godziny to mimo ze mam osemke tyle lat, to nadal nie wiem jak to zrobic, ale zawsze za ktoryms razem udaje mi sie metoda na chybil trafil.
Manualna skrzynia biegów z V12 5,0....
844 w manualu to bialy kruk, nie dysponuje konkretnymi liczbami, ale mysle ze zbudowano ich grubo ponizej 1000 sztuk. Steptronic to bardzo dobre skrzynie z mozliwoscia manualnej zmiany biegow, takze bedziesz zadowolony z takiej skrzyni.
Renowacja skóry
U mnie tak samo, a renowacje przeprowadzilem 2 lata temu.
Jesli chcesz je uruchomic tak jak fabryka to przewidziala, to musisz kupic nowy przelacznik swiatel (wyglada tak samo jak ten z naszych wersji, tylko ma 4 zamiast trzech pozycji). Najnizsza pozycja , to wylaczone swiatla, nastepna to swiatla do jazdy dziennej (nie pala sie wtedy swiatla z tylu!), trzecia pozycje z przodu + swiatla z tylu, czwarta otwarte lampy. Przelacznik jest od wersji na skandynawie, a caly zestaw do montazu u naszych kolegow zza Odry kosztuje jak dobrze pamietam 140 euro. Gratuluje nowego nabytku :wink:
Remont kapitalny E32
Wow, jestem w szoku :shock: Przy takim podejsciu do odbudowy boje sie, ze 50tys to za mało. Na forum serii 8 mozna znalezc temat Roberta Lesiu o odbudowie jego osemki. Wsadzil w auto cos okolo 40tys, po czym je sprzedał, a teraz kolejny wlasciciel wystawia je z opisem "stan dobry" Widac 40tys to za mało, zeby z auta zrobic fabryke. Moim marzeniem jest zrobic odbudowe 100% bez kompromisow, wszystko nowe z ASO: silnik, skrzynia biegow, wal, dyfer, kompletne zawieszenie przod i tył, nowy osprzet silnika itp., osadzone na 100% bezwypadkowej budzie. Nie liczylem, ale mysle ze koszt takiego przedsiewziecia to 300tys pln. Taniej bedzie kupic cos w idealnym stanie z minimalnym przebiegiem i bynajmniej skrecone przez fabryke. Albo tak jak zrobil Blaster, kupic druga E32 jako dawce czesci.
Będziesz Miał Wydatki - prawdy i mity
Ja moge porownac Mercedesa do BMW. Mam SLK 2005 i ceny w ASO sa smiesznie niskie. Kupowalem elementy zawieszenia lacznie z amortyzatorami, wszystko taniocha, czesci przychodzily wysokiej jakosci, zamowilem jakis plastik to pszyszedl od razu z zamontowanymi spinkami, o czym w BMW mozna pomarzyc, nie dosc, ze plastiki ktore zamawialem do X3 czy 850 sa nedznej jakosci, to jeszcze duzo drozej i sa gołe (bez spinek itp.)
Getribeprogram
Ja najbardziej zaluje, ze nadal nie wiadomo co bylo przyczyna awarii, bo takie info przyda sie na przyszlosc. Kanap wycisnij od mechaniora info co to bylo tak naprawde, powiedz mu, ze wiazki nie wymienial, bo rozpoznajesz stare tasmy, moze sie przyzna :) Najwazniejsze, ze auto sprawne :cool2:
zapchany katalizator...
W 850 od początku miałem wycięte katalizatory i wstawione do srodka rury. Niedawno udało mi się kupić sprawne katalizatory od znajomego i jestem mega zadowolony. Auto jest przede wszystkim ciche, różnicy w mocy ani w spalaniu nie zauważyłem. Nigdy więcej żadnych rurek w wyciętym katalizatorze. Aha, no i na przegląd nie boję się pojechać, a czasy kiedy na przegląd jechało się po pijaku rowerem z dowodem w tylnej kieszeni spodni już się skończyły.
No wlasnie hamulce mam rewelacyjne, o czym ostatnio przekonałem się hamując z 260 do 200km/h(auto na niemieckich tablicach zajechało mi pas, w zasadzie to wyjechał mi pod koła. Ciesze sie, że żyję tak swoja droga. Reakcja na pedal hamulca jak zwykle byla natychmiastowa, nawet ABS zadziałał przy takiej predkości, a tarcze z przodu były fioletowe przez następne kilkaset kilometrów. Dlatego mam dylemat, czy to w koncu pompa wspomagania, czy grucha. Na szczęście w ostatnim czasie pojawiły się 4 osemki na czesci u kolegi, który mieszka 30km ode mnie, takze wezme jedno i drugie i na chybil-trafil (zaczne od gruchy, bo wymiana prostsza :8) )
Miales jakies inne problemy z hamulcami oprocz stukania, tzn zanik hamulcow, twardniejacy pedal hamulca...?
Ja zagladam tutaj: http://stylingart.nazwa.pl/mercedes/index.php Przewin w dol i znajdziesz "R129 FAN KLUB". Mam nawet 5 postow na tym forum, a w przyszlosci mam nadzieje, ze dolacze do tego grona jako pelnoprawny wlasciciel R129 :D Ten model moge Ci z czystym sumieniem polecic, nawet na rzecz E31. Bez gwiazdy nie ma jazdy :norty: Chyba zasluzylem na ostrzezenie :mrgreen:
monteki3, jechalem nowa seria 6 i jest to niestety tylko plastikowa masowka. Za 15 lat nie bedzie juz duzo warta. Tylko M6 beda mialy wartosc, ale watpie czy dozyja, bo juz teraz jako kilkuletnie egzemplarze maja problemy z przeniesieniem napedu. Gdybym dostal taka szostke w prezencie, to bym od razu ja sprzedal (poki cos warta jeszcze jest, hehe) i kupił osemke w Alpinie lub CSi.
Ogloszenie wyzej jest ta sama osemka, ale juz kilkanascie tysiecy taniej z notka "w calosci lub na czesci".
Kupię, sprzedam, zamienię.
Jak ktos chetny na moje tlumiki, to zapraszam: http://www.moto.allegro.pl/item648105579_remus_wydech_tlumiki_bmw_e31_840_850_840i_850i.html
Międzynarodowe forum 8er.ch - zlot w Luksemburgu - fotki
Zazdroszcze :( Moze w przyszlym roku pozwole sobie na taka przyjemnosc :)
Przyjrzyj sie pracy sond lambda. Podepnij sie pod komputer, dobry spec powinien z odczytu pracy sond lambda poznac, czy sa ubite, czy nie. Wiecej na ten temat opisalem tutaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=776757#776757
zimowy sen;)
Kupisz je w kazdym sklepie motoryzacyjnym, serwisie BOSCHA. Ja kupilem w intercarsie, cena 610zl brutto za dwie sztuki. Raczej odradzam kupowania sond uniwersalnych, nie daj sie skusic ich niska ceną. Numer producenta dla tej sondy: 0 258 005 324. Zauwazylem jeszcze jedna zmiane po wymienie sond. Na zimnym silniku dym z rur wydechowych rozklada sie rownomiernie na obydwie strony, wczesniej bywaly momenty, ze z jednej strony nic nie lecialo. Poza tym nie zauwazylem zadnej roznicy ani w osiagach, ani w pracy silnika.
zimowy sen;)
Na zakończenie zimowego snu oddalem felge z zapasu do renowacji i jak szaleć to szaleć na feldze znalazla sie nóweczka opona w rozmiarze jak Pan Bóg przykazal 235/50ZR16. http://img156.imageshack.us/img156/1962/100och.th.jpg http://img139.imageshack.us/img139/9618/101ppj.th.jpg Inspirowany ta strona: http://www.bmwclassics.co.uk/840cisport01/index.html kupiłem 3 częściowy zestaw nadkoli, na razie na próbę tylko na jedną stronę, ale już wiem, że warto. http://img509.imageshack.us/img509/4295/p1050945.th.jpg W aucie znalazł się również nowy przegub elastyczny wału, przetoczyłem plyn hamulcowy na świeży, na tylną oś powędrowały nowe klocki hamulcowe ATE (czekały chyba ze dwa lata na montaż), zamontowałem nową uszczelkę maski, w przygotowaniach do sezonu nie mogło zabraknąć nowego oleju w silniku, zdemontowałem miskę olejową w poszukiwaniu odkręcających się śrub pompy olejowej, ale nic tam nie znalazłem. Naturalnie pod miską olejową znalazła się nowa uszczelka tejże miski. http://img196.imageshack.us/img196/8041/200gdr.th.jpghttp://img207.imageshack.us/img207/7576/201uua.th.jpg http://img207.imageshack.us/img207/4871/202z.th.jpg http://img2.imageshack.us/img2/3151/203n.th.jpg http://img527.imageshack.us/img527/7715/204e.th.jpg Przeprosiłem się też ze starym dyfrem, jak ktoś chce to mam na sprzedaż dyfer 3,91 ze szperą od E34 M5 w stanie średnim, ale da się jeździć. Przy okazji wymiany dyferencjału wymieniłem sondy lambda i tu najciekawsze. Spalanie drastycznie spadło. Mimo, że już wcześniej mogłem pochwalić się wynikami z trasy rzędu 11,83l/100 km na odcinku ponad 400 kilometrow w jedną stronę, to teraz spalanie spadlo jeszcze o około 20-30%. Na trasie przy normalnej jeździe spalanie oscyluje w przedziale 9 – 11 litrow, a przy 140km/h na tempomacie wynosi 12,5l/100km. Jeszcze lepiej jest na zimnym silniku. Mam taki odcinek testowy, pierwsze 3km od domu, uruchamiam silnik wyjeżdżam z garażu powoli sunę się przez nieutwardzone osiedlowe uliczki, a ostatnie 2 kilometry tego odcinka rozgrzewam silnik zawsze jadac 60km/h na trzecim biegu. Warunki sa zawsze takie same, nie ma żadnych światel ani innych spowalniaczy. Wynik z tego odcinka to było zawsze około 25 – 33 litry na setke, a teraz 17,5 litra! Wszystko to przy mocno nadwymiarowych „kapciach” z tyłu 275mm. http://img190.imageshack.us/img190/7148/19722459.jpg W magazynku z częściami czekają jeszcze na montaż poduszki skrzyni biegów, elektrozawór ASB i uszczelka miski olejowej ASB. Uff mam już dosyć, zabieram się za jeżdżenie tym cudem, żeby w przyszłym sezonie zimowym było co robic. PS znalazłem jeszcze jeden nieoryginalny kabel w osemce, już go nie ma :mrgreen: http://img30.imageshack.us/img30/7432/300d.th.jpg
