pittt
Treść opublikowana przez pittt
  1. pittt odpowiedział(a) na pittt temat w E39
    poza tym jak stoi na wolnych to czasami lekko się zatelepie i zapala się check engine :( :( wczoraj zrobiłem małą traskę i w czasie jazdy nie zapala się check, tylko na wolnych łapie błędy.... help
  2. pittt odpowiedział(a) na pittt temat w E39
    u mnie napięcie na lambdach jest 0V i jak depnę to pracują normalnie
  3. pittt opublikował(a) temat w E39
    witajcie:) niedawno, przy okazji wymiany uszczelniaczy na Vanosie wymieniałem sparciałą uszczelkę pokrywy zaworów w moim aucie - e39 523, silnik m52tu bez gazu... od tego czasu zaczęły wyskakiwać mi błędy (inpa): 227, 228 - lambda control tolerance bank 1 i 2 202, 203 - lambda control control block bank 1 i 2 w live data - odczyt z sond lambda obie sondy nie żyją na wolnych obrotach, dopiero po przegazowaniu ożywają... przed wymianą uszczelki pod deklem nie było błędów w sterowniku silnika. Co to może być? prawdopodobieństwo, że poszły 2 sondy lambda jest chyba nikłe? Czy możliwe by winna była pokrywa zaworów, która mi nieco pękła przy ściąganiu (niby skleiłem) i łapie lewe powietrze? czy w ogóle jest możliwa taka sytuacja? wcześniej wymieniałem wszystkie wężyki podciśnienia i silnik ładnie pracował. Jeszcze jedna wskazówka - czuć nieco przypalonym olejem i po odkręceniu korka wlewu oleju brak reakcji silnika.... HELP :(
  4. pittt odpowiedział(a) na pozi81 temat w E39
    pozi81 - podepnij auto pod kompa i sprawdź w jakim zakresie chodzi vanos, na moje oko /mogę się mylić :D / w m52tu nic mechanicznie się nie reguluje jeśli chodzi o vanos i nie ma możliwości czegoś źle ustawić.... może te tłoczki na których zmieniałeś uszczelnienia mają luz - jak to opisywał beisan?
  5. pittt odpowiedział(a) na pozi81 temat w E39
    Floyd - nie ma z tym większych problemów, na stronie Beisan jest wszystko świetnie opisane :D
  6. pittt odpowiedział(a) na pozi81 temat w E39
    Próbowałeś odpalić motor bez osprzętu /bez pasków/ ?? u mnie przyczyną niechcianych dźwięków były rolki napinaczy i pompa wody...
  7. a gdzie w procedurze odpowietrzania opisanej na forum masz napisane, by odpalać auto?? :search: zrób tak, jak to opisano i będzie ok. :D :D
  8. problem ROZWIĄZANY przynajmniej tymczasowo :D :D okazało się, że winna była antena w półce. wyciągnąłem i rozebrałem antenkę na atomy, przelutowałem całość - DZIAŁA!!!! Nie wiem czy na długo, ale na szczęście zamiennik kosztuje tylko 30 zł. dzięki za pomoc
  9. wygląda, że wszystko jest.... mapy czyta, żyroskop, prędkość ok. tylko cały czas szuka satelitów i nic nie znajduje. jak się dostać do tego wzmacniacza i anteny? mam sedana...
  10. Witam, moja /fabryczna - nie dokładana/ navi MK2 oślepła :cry2: w zasadzie to działała poprzedniemu właścicielowi - zapamiętało jego pozycje i kicha... wyczytałem, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to antena, wzmacniacz anteny lub odbiornik. Moje pytanie - gdzie tego wszystkiego szukać i najważniejsze - jak się dostać do tego w sedanie ?? wszelkie sugestie wskazane :D
  11. pittt odpowiedział(a) na prezes_07 temat w E39
    skoro auto kuleje to chyba warto :D :D możesz podpiąć pod kompa i sprawdzić wartość dawki i jej stabilność, wtedy będziesz miał 100% pewności co do celowości działań :norty:
  12. pittt odpowiedział(a) na prezes_07 temat w E39
    Twój nastawnik ma budowę identyczną jak w tym poście co Ci podałem. Zepsuć faktycznie można :norty: ale jak wszystko porządnie przygotujesz to dasz radę....
  13. pittt odpowiedział(a) na prezes_07 temat w E39
    zacznij od wyczyszczenia i wyregulowania nastawnika viewtopic.php?f=15&t=44548&start=0&hilit=czyszczenie+nastawnika :search: samo wskakuje :D :D przeczytaj i stwierdzisz czy dasz radę. To co napisałeś z obrotami to 99% nastawnik, co do kopcenia też może być nastawnik, ale mogą być też wtryski do regeneracji/wymiany. Nie ruszaj jednak wtrysków, najpierw zobacz co z nastawnikiem. Mam to samo już w drugim tds-ie - w pierwszym czyszczenie i ustawienie nastawnika załatwiło sprawę; teraz czas na ojcowe auto...
  14. pittt odpowiedział(a) na prezes_07 temat w E39
    a mnie to śmierdzi ewidentnie nastawnikiem pompy... objawy dosyć typowe, sam to kiedyś przerabiałem. Możesz spróbować poczyścić nastawnik wg forumowych instrukcji
  15. serwisowałem zawodowo i czasami jeszcze serwisuję sprzęt domowy (cd, dvd i inne) i muszę powiedzieć, że niewłaściwie użyty denaturat (dostanie się do środka czytnika) potrafi narozrabiać. To prawda, że kiepska szmatka może też narozrabiać. Moim zdaniem warto udać się do sklepu foto i zainwestować powiedzmy 10 zł w szmatkę i płyn do czyszczenia (nie musi być od razu Zeiss-a) i mieć spokój... Sądzę, że w przypadku autora wątku winne będzie zawieszenie czytnika, lub brudne prowadnice. Jeśli autor nie czuje się na siłach - lepiej oddać zmieniarkę do dobrego serwisu rtv lub lepiej audio i tam będą wiedzieć co z tym zrobić :D
  16. pozwolę nie zgodzić się z poprzednikiem :D soczewki i inną optykę czyści się alkoholem, ale izopropylowym (odparowuje bez śladu i szybko) do nabycia w sklepach foto i alledrogo - jakieś 5-8zł za 0,5l :D :D spirytus i inne denaturaty to dziadostwo i może narozrabiać... spróbuj przedmuchać laser delikatnie sprężonym powietrzem, później to umyć izopropanolem i będzie ok. jeśli CD przeskakuje to może być jeszcze sprawa zawieszenia czytnika w zmieniarce, takie amortyzatory w wersji mini, jeśli poszukasz w necie to znajdziesz temat traktujący o właśnie zawieszeniu czytnika.
  17. pittt odpowiedział(a) na prezes_07 temat w E39
    są do kupienia zestawy naprawcze i jeśli listwa jest ok. to powinno pomóc... Temat podobno do ogarnięcia w domowym warsztacie :norty:
  18. po pierwsze, czy ci fachowcy potrafią prawidłowo odpowietrzyć układ chłodzenia? procedura jest prosta, wiele razy tu opisywana ale wciąż jest czarną magią dla co niektórych :duh: Skutki nieprawidłowego odpowietrzania mogą odpowiadać objawom które opisałeś.... po drugie nie przegrzewa ci się silnik? Cudów nie ma, jeśli wszystko faktycznie dobrze sprawdzone - prawdopodobnie głowica do roboty... Niestety mam ogromny brak zaufania do wszelkiej maści fachowców, którzy najczęściej są powodem problemów :norty: Weź sprawy w swoje ręce i posprawdzaj sam co trzeba w swoim aucie - na forum wiele razy było napisane co i jak...
  19. pittt odpowiedział(a) na MajorRz temat w E39
    jesli masz auto poliftowe - sprawdz kolektory, mi tez sie wydawalo, ze to spod auta buczy... kolektory byly do spawania :( tak czy siak pewnikiem cos z wydechem...
  20. mówisz, że u ciebie pełen sukces :D wychodzi, że ja dałem ciut mało silikonu i nie wyczyściłem powierzchni... dziś po 400km jazdy w deszczu wylałem 50ml wody z jednego reflektora :cry2:
  21. majk82 jak kleiłeś to na silikon to wywaliłeś uszczelkę, czy smarowałeś z jednej i drugiej strony uszczelki?? pytam, bo dałem silikon od jednej strony uszczelki, skleiłem i lipa :cry2: dalej paruje... zaczepy całe, szkło całe. uszczelka wygląda ok... może mało silikonu?
  22. pittt odpowiedział(a) na tn23 temat w E39
    M52 ma wymienny termostat /bez obudowy/ ale przy wymianie często obudowa pęka i później leje....
  23. pittt odpowiedział(a) na pittt temat w E39
    Cezar_2000 ==>> przeczytałem, dzięki. U mnie dźwięki i inne objawy są "wzorcowe" jeśli chodzi o padający vanos. Nigdzie tylko nie słyszałem o tym lekkim telepaniu /to za duże słowo/ Uszczelki od Beisan już mam, na dniach będę wymieniał.... W ostateczności parę stówek i godzin pracy w plecy. Nie pierwszy i ostatni raz :norty: Ale na razie jestem optymistą :D :D
  24. pittt odpowiedział(a) na tn23 temat w E39
    niestety termostat występuje tylko w komplecie z obudową i cz. temperatury; przerabiałem to parę dni temu na własnym aucie. Dawałem 150zł za Wahlera, zobaczymy ile wytrzyma....
  25. Zgaduje - konwerter się kończy :?: Co się dzieje z autem? ps. opisz dobrze wątek, bo trafisz do moderacji...
