gawor89
Treść opublikowana przez gawor89
  1. ja mam tak cały czas że po dopaleniu się świeci i po kilku minutach gaśnie
  2. gawor89 opublikował(a) temat w E38
    Witam Mam zwykłą kanapę z tyłu tzn nie jest elektryczna. Znalazłem na allegro kompletną elektryczną kanapę. Czy ciężko jest coś takiego podłączyć ?? Może już ktoś coś takiego robił ??
  3. gawor89 odpowiedział(a) na dragonwawa temat w E38
    a sprawdzałeś filtry kabinowe ?? Może masz zapchane. Mi czasami też parują ale podczas deszczu i właśnie też używam do tego klimy. W Hondzie CRV przy włączeniu nawiewu na szybę przednią automatycznie włącza się klima.
  4. gawor89 opublikował(a) temat w E38
    Witam. Czy zakładał ktoś AluRamki do swojej 7 ?? Czy dużo jest przy tym roboty i jak się do tego zabrać..? Pozdro
  5. gawor89 odpowiedział(a) na gawor89 temat w E38
    no już trochę jeździłem...gdzieś około 80 tys. km. Odnosnie wycieków to raczej nie ma jedynie mi sie poci pod klawiaturą troszeczkę i korek od spuszczania oleju mam nie szczelny już chyba ze starości
  6. gawor89 odpowiedział(a) na gawor89 temat w E38
    tylko czy mogę przejść tak z 10w40 na 0w40 ??
  7. gawor89 odpowiedział(a) na piolo temat w E38
    al wydaje mi się że powinieneś mieć zmieniarkę w bagażniku....
  8. gawor89 odpowiedział(a) na piolo temat w E38
    widziałem raz w 740D że było drugie radio. Ale nie wiem czy nie będziesz musiał trochę pogrzebać z elektronika. A nie lepiej kupić pod zapalniczke taki transmiter co podpinasz mp3 i działa na różnych falach radiowych ??
  9. gawor89 odpowiedział(a) na kociniak08 temat w E32
    Witam Miałem podobny przypadek tzn podczas jazdy auto się podniosło i było twarde jak skała. Okazało się że wykruszona została taka część ( nie pamiętam jak się nazywała ) w kształcie litery n. Jest ona zaraz pod autem więc jak obejrzysz autko od spodu powinieneś to znaleźć. Pzdr
  10. gawor89 odpowiedział(a) na xbartezzx temat w E38
    u mnie można to zrobić na zapłonie lub włączonym silniku. Spróbuj tak samo może się uda. Albo przytrzymaj dłużej niż 10s. Pzdr
  11. gawor89 odpowiedział(a) na bizon wb temat w E38
    Nie wiem czy to widziałeś ale tak czy tak wysyłam. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF81&mospid=47517&btnr=16_0195&hg=16&fg=10 tutaj masz odpowietrzanie. a tutaj tłoczenie http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=GF81&mospid=47517&hg=16&fg=15 Może coś tam znajdziesz. Jak się temat nie rozwiąże to jak będę na kanale swoim autkiem to postaram się pstryknąć fotki jak jest u mnie może to pomoże. Pzdr
  12. też tak miałem w E38. Jest takie coś jak wspólczynnik spalnia który można samemu określić w procentach. viewtopic.php?f=75&t=111323 POCZYTAJCIE tutaj.
  13. gawor89 odpowiedział(a) na mak1 temat w E39
    proponuje zacząć tak jak dyzio bo ja u siebie też miałem taki problem. Przewód był przerwany. Ale najlepiej zacznij od zamiany palników.
  14. Moim zdaniem porównanie S 65 AMG do 760 jest nienormalne. Przecież AMG to firma która je tuninguje jak już to trzeba poczekać na wersje alpiny i w tedy chyba będzie jakieś większe porównanie. A tak ogólnie to 760 porównałbym do S600 a 750 do S500 i w tedy by było tak jak się należy.
  15. gawor89 odpowiedział(a) na gawor89 temat w E38
    taa myślałem że olej do ręcznej skrzyni biegów..:/
  16. gawor89 odpowiedział(a) na bizon wb temat w E38
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF81&mospid=47517&btnr=16_0193&hg=16&fg=05 tu masz schemat zbiornika. Ja miałem podobną sytuacje tylko, że leciało mi z prawej strony paliwo ciurkiem. Przewód był przetarty chyba ze starości więc został założony nowy i jest ok. Wydaje mi się ze ten Twoj wężyk powinien być gdzieś wpięty. Pzdr
  17. Witam Odnośnie bezpieczników taka mała rada. Mi nie chodził wentylator od klimy i też przeleciałem bezpieczniki. Niby z wyglądy wszystkie sprawne. Ale po sprawdzeniu ich dokładnie ( czy przewodzą ) okazało się że niby "dobry" bezpiecznik nie przewodził prądu. A co do pustych miejsc to raczej nie ma chyba znaczenia bo ja u siebie w E38 też mam wolne miejsca na jakieś tam pozycje a w aucie wszystko jest ok. Proponuje dokładnie sprawdzić te bezpieczniki. Pzdr
  18. gawor89 odpowiedział(a) na xbartezzx temat w E38
    to zależy czy masz xenon czy nie. Jeśli tak to chyba będą to palniki D2S a jak nie masz xenonu to żaróweczka H7. Pzdr
  19. gawor89 odpowiedział(a) na Przemoc temat w E38
    Witam Tutaj masz coś o silnikach viewtopic.php?f=75&t=47524 Troszkę czytania jest ale myślę że Ci coś to pomoże. A co do rocznika to chyba po lifcie byłby najlepszy. Czyli po 98r. Pzdr
  20. gawor89 odpowiedział(a) na gawor89 temat w E38
    Czyli śmiało mogę lać 0W30. No to pasuje następnym olejem jest LIQY MOLY :D
  21. gawor89 odpowiedział(a) na stachu530i temat w E38
    Witam. Co do V12 bardzo fajna jednostka. Duży moment obrotowy i dużo mocy. Odnośnie eksploatacji to jeśli się będzie dbać to nie jest tak źle. Części do silnika są drogie bo jest tam wszystko x2. Np przewody zapłonowe są x2, dwie kopułki i dwa palce. Świec jest 12 i jedna kosztuje ok 50 zł (NGK) układ zapłonowy ( kable, kopułka, palce ) ok 2500 zł firmy BREMI. Wiadomo klocki wahacze czy inne rzeczy są takie same jak w innych E38. ja użytkuje od 5 lat i jak na razie nie narzekam. Jedynie co wymieniłem to wiadomo świece filtry oleje i pasek wielorowkowy. Pewnie wiele osób napisze żeby kupić 4.4. Fakt tańsze w utrzymaniu ale na V12 trzeba amatora. Tak na marginesie rozrząd w 4.4 jest droższy niż w 5.4. No niestety nie każdy może być w klubie 750. Pozdrawiam
  22. gawor89 odpowiedział(a) na przemeklukom temat w E32
    Witam Przyczyn może być wiele. Może jest chłodnica uszkodzona, lub wentylator. Ciężko tak stwierdzić. Podobno zagotować BMW to masakra. Jeśli jest zagotowana to głowice trzeba będzie zrobić. Pozdro
  23. gawor89 opublikował(a) temat w E38
    Witam Chce się zapytać Was Drodzy użytkownicy jaki olej lejecie do V12 ?? Ja zawsze kupuje 10w40 Mobil lub Castrol, ale zoabczyłem w katalogu FOTY że zalecają olej 0W30 Castrol EDGE. Autko moje ma przejechane 245 tys. KM. Czy takim oleje można zalać mój motor ?? Pozdrawiam !
  24. Witam Poci mi się silniczek dokładnie na uszczelce pod klawiaturą. Jak stanę przed silnikiem to jest to po prawej stronie. Jak wiadomo w V12 jest wszystko x2 więc uszczelki też są dwie. Czy wymieniać tylko jedną ta co się poci czy oby dwie ?? Pozdro
  25. gawor89 odpowiedział(a) na prezE32s temat w E32
    gaz do v12 około 10 000 tys. Znam fimre która zakłada takie coś i specjalizuje się w tym od kilkunastu lat. Jest to firma LUNA pod Pleszewem woj. WLKP. Zakładali tam gaz do mercedesa v12 i gaz chodzi...oczywiście mówimy o elementach BRC. Pozdro
