gawor89
Treść opublikowana przez gawor89
  1. gawor89 odpowiedział(a) na arkadio575 temat w E38
    Witam Proponowałbym przeprowadzić dokładną diagnozę auta czyli żeby ktoś MĄDRY podłączył to pod komputer !!!
  2. gawor89 odpowiedział(a) na ronin31 temat w E38
    nie wiem czy sam dasz rade to dolać..ale zerknij może Ci się uda...
  3. gawor89 odpowiedział(a) na ronin31 temat w E38
    Zacznij kolego od wymiany oleju i zobaczymy co dalej. Tylko nie dawaj tego zabiegu jakiemuś grzebkowi. W tym wypadku nie ma co oszczędzać i zaprowadź do jakiegoś ASO. Olej możesz kupić na allegro ESSO Lt 71441 a uszczelkę i filtr radzę oryginalną ( nie duży wydatek ) Pozdro
  4. gawor89 odpowiedział(a) na ronin31 temat w E38
    Witam U mnie jest tak że jak odpale na zimnym i wrzuce D to skrzynia kręci wyskoie oboroty i też szarpie przy zmianie biegów. Moim skormnym zdaniem musisz jej dać się rozgrzać. A co do oleju to wymień..zaszkodzić nie zaszkodzi a pomóc pomoże ;) Pozdrawiam
  5. gawor89 odpowiedział(a) na xbartezzx temat w E38
    Odświeżę temat. Kończą mi się już właśnie moje palinki i nie wiem jaką barwę mam wybrać czy 4300 czy 6000 K...co polecacie ?? Pzdr
  6. gawor89 odpowiedział(a) na MGA temat w E38
    oczywiście że tak. Zmień sondy na nowe i będzie ok !
  7. gawor89 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E38
    to uruchamia się razem z przyciskiem nawiewu na przednią szybę czyli jej podgrzewanie, jest to obok podgrzewania tylnej szyby. Jak spojrzysz od dołu na szybę to powinny przechodzić cienkie brązowe paseczki w poziomie. W tedy wiadomo że szyba jest podgrzewana :) Pozdro
  8. to chyba bez różnicy :) byleby miał Bluetooth :)
  9. gawor89 odpowiedział(a) na MGA temat w E38
    Nikt kolega wszystkiego nie wie więc nie miej pretensji... pozdro
  10. hmm ale czym jest spowodowane tym że układ paliwowy tak siada ?? Czy te elementy się po prostu szybko zużywają czy jakość paliwa robi swoje...Ciekawe...może jakby tankował porządne paliwo tzn chodzi mi ogólnie o stacje Shell to może by to wszystko chodziło dłużej... Trudno najwyżej nie kupie E65...może skusić sie na Corvette C5 :)
  11. W E38 da się podkręcić trochę ukłąd kierowniczy i luz się kasuje. Miałem tak robione. Więc może w E39 też się da. Przekładnia pewnie zbyt dużo sie nie rózni od E38.
  12. Witam. W M62 termostat otwiera się przy 105 C. Więc na wolnych obrotach powinna się tak trzymać. Jeśli wprowadzisz auto w ruch Wisco chłodzi płyn i pewnie schładza do takiej temperatury. Mi w M73 waha się od 90 do 100 ale termostat otwiera się przy 90C. Wydaje mi się że objaw chyba normalny chociaż niech wypowiedzą się użytkownicy M62. Pozdrawiam
  13. Witam Niebawem chciałbym zmienić swoją E38 właśnie na E65 I tutaj zaczynają się schody. Nie wiem który motor mam wybrać. Jestem fanem V12, ale V8 na prawdę nie odbiega osiągami. Ceny części znam. Chodzi mi o awaryjność tych dwóch modeli. Wiadomo, że 760 musiałbym kupić przed liftem, bo po lifcie są kolosalne ceny.. Napiszcie swoje sugestię. Pozdrawiam !
  14. Panowie LMI to jest to samo co TRW. FEBI to samo co SWAG. Tylko TRW i SWAG są tańsze..Jesli chcesz złoże CI taki zestaw z TRW i SWAGA za naprwdę dobre pieniądze. Pisz na PW lub wejdź na stronę tam jest nr tel do mnie. Pozdro
  15. gawor89 odpowiedział(a) na tomxczak temat w E38
    7xx iA oznacza że jest to benzyna z automatyczną skrzynia biegów 7xx i oznacza że jest to benzyna z manualną skrzynią biegów Pozdro !
  16. gawor89 odpowiedział(a) na MGA temat w E38
    napisz czy masz Dużą NAVI czy nie masz w cale to ułatwi sprawe..
  17. ale audio w E38 bez dsp za ciekawie nie gra...
  18. Witam ! Chciałbym wymienić głośniki w swojej E38. Jakie firmy polecacie ?? Co może fajnie grać ?? Nie chodzi mi o efekt "walenia" basu tylko o piękny dźwięk...wiadomo bas też musi być ale bez przesady.. Pozdro
  19. no dokładnie czym mniej pierdół tym lepiej. M60 są mniej awaryjne a niestety M62 lubią padać Vanosy i pompy oleju...
  20. gawor89 odpowiedział(a) na a1410 temat w E38
    Witam serdecznie ! Więc założyłem moduł od świateł dziennych. Wszystko działa. Nawet zrobił się taki efekt że podczas zamykania i otwierania auta światła zaczynąja się palić przez kilka sekund tzn ringi. Poniżej link ( film kręcony telefonem w nocy więc jakość słaba ale efekt uzyskany :) ) Niestety jest jeden problem...na włączonych światłach mijania po przekroczeniu około 4 tys obrotów wyswietla komunikat o spalonych żarówkach. Wniosek taki że lepiej kupić moduł który zapala się normalnie przy 12V a nie przy ponad 12V ja właśnie taki mam i oto taki efekt... http://www.youtube.com/watch?v=HXLtCZCeAes
  21. gawor89 odpowiedział(a) na TADEK69 temat w E38
    moim zdaniem powinieneś sprawdzić stan szkieł reflektora. Może są zniszczone i oto taki efekt...takie szkło zabiera dużo światła. Ja mam taki sam problem. Pozdrawiam
  22. gawor89 odpowiedział(a) na a1410 temat w E38
    mi właśnie zależy aby światło było żółte jak w oryginale...
  23. gawor89 odpowiedział(a) na a1410 temat w E38
    moduły są od 30 zł do 100 :) ja kupiłem chyba za 70 zł. Co do efektu to niestety musisz kolego poczekać bo autko mam jak narazie na warsztacie...;/ ale założenie modułu to nie będzie jakiś tam wielki problem tylko trzeba dobrze rozplanować jego położenie i odpowiednio ładnie poprowadzić przewody :) Jak skończę dam znać :)
  24. zbiorniki w E39 i E38 są mniejsze niż w poprzednich swoich modelach dlatego , że zostało zmienione tylne zawieszenie. Jest teraz tzw wielowahaczowe. Porównaj nawet sobie ilość miejsca w starej 5 i w nowszej czy w starej 7 i nowszej :)
