mirrek2
133 -
Treść opublikowana przez mirrek2
ja kupiłem na allederogo nowy zamiennik za 149zł i baaardzo ładnie śmiga :8)
tez zauważyłem taki krótki zgrzyt :| sam ciekaw jestem co to jest :mad2: jak wrzuce wsteczny wyjade z garażu dam na 1-ke i rusze to słychać ten zgrzyt i czuć delikatnie na pedale sprzęgła :? więc to chyba ABS/pompa itp. może wyjąćbezpiecznik od abs'u i sprawdźić :?: cy będzie znowu :?:
nakrętka odkecona :P teraz czy zeby wyjąć łozysko musze wachacz odkręcać :?:
jak jest z wymianą łożyska w e36 1991 08 ABS tarczowe hamulce? czy trzeba całą piaste wymieniać czy da się samo łożysko :?: jeżeli samo łożysko to poproszę jeżeli ktoś ma to numer/wymiary łożyska ostatnio wskoczyłem do bagażnika i qmpel prowadził potem była zamiana ja prowadzilem i wybadaliśmy że to łożysko na 98% :D
chodzi o tył :) a drgań żadnych niema :8)
na zakrętach/łukach właśnie mocniej wyje ale tak właśnie pulsacyjnie. moze uda i sie to napisać :oops: wu..wu...wu..wu :mrgreen: :oops:
jeżeli chodzi o drążek reakcyjny chyba tak to sie woła to są te dłuższe qrcze nie chce pakować w autko kasy bo jeszcze rok i bede zmuszony je sprzedać a wywalić 280zł na amorek to duużo :cry2:
jeżeli ktoś ma jakieś pomysly to poprosze jeszcze pozamieniam koła przód <>tył i sprawdze albo na innym autku te moje albo założe zimowe ale chętnie poczytam jeszcze co mogło sie wyłożyć :) jak juz będe zdejmował koła to lookne na inne rzeczy jakie zaproponujecie :8) ps oponki kupowałem w tamtym roku nówki i dalej wyglądają jak nówki :?
jak pech to pech :( jechałem sobie kiedyś tak ok.100km/h i wpadłem na rozkopaną droge poprzecznie była roskopana coś jak pod rury oczywiscie juz czekało to na zalanie asfaltem ale i tak było to obniżenie i jak wiadomo niżej i zakończone ostrym progiem jak w to wpadłem to prawie leciałem. i do tamtego czasu coś mi huczy w tylnej osi pierwsze podejrzenie padło na niewyważenie kół, pojechałem do specjalistów i sprawdziłem jest ok. dalej huczy :( podejrzewam łożyska :( może ktoś też coś takiego kiedys miał :?: a najbardziej huczy jak wchodzę w łuk drogi nawet powoli :( huczenie jest pulsacyjne, nie jest to stukanie itp. coś jak w polonezach most wył tylko jest to pulsacyjne pomocy :!: [/img]
szukałem, szukałem...może i kiepsko szukałem :oops: ale mam 1991rok e36 na allegro jest masa różnych amortyzatorów :duh: jedni piszą rocznik od 1992,06 do 1998 itp a ja potrzebuje do rocznika 1991 czy to jest to samo? czym to się różni? czy amorki od rocznika 1992 podejdą do rocznika 1991?
jeszcze jedno mnie ciekawi, czy po wykasowaniu oil inspection i service ma dalej swieciś ten malutki zegarek pomiędzy tymi napisami czy nie :?:
ja też miałem problemy ze skasowaniem ale to pewnie wina stykania kabelika wewnątrz wtyczki (otworów) przeczyść dokładnie otworki w gnieździe i połącz 7 i 19 po czym zapodaj zapłon i poczekaj, ja czekałem i czekałem wnerwiłem się i przy załączonym zapłonie wyciągnołem drucik i zadziałało :? czasem trzeba cierpliwości
nooo prawie :wink:
ok od dzisiaj jest voltomierz :dance: aha i jeszcze jedno ostatnio montowałem odcięcie zapłonu i przeciołem kabelik przy pompie paliwa ten jeden ćieńszy co jest przy tej kostce pod siedzeniem "kiedy wyjąłem tą wtyczke to autko gasło" ale to chyba nie to bo odcięcie zapłonu i tak zamyka cału obwód :? a problemów z silnikiem nie mam żadnych jak mi sie wydaje :? bo działa i śmiga
aha posprawdzam ładowanie mam baardzo dobre jeżeli chodzi o akumulator itd. bo tyle co mam podłączone do zasialnia to mało kto ma i ładnie wszystko chodzi akumulator też baaardzo dobrze trzyma :cool2: posprawdzam jeszcze biały przekaźnik jak piszesz i napisze jak i co na ohmomierzu mam ustawić na sprawdzanie 12V jak to zwykle robie :?:
zauważyłem że pokazuje bardzo dobrze w spalaniu momentalnym zgadza sie z przejazdem na trasie :8)
jak w temacie, byłam na komputerze w warsztacie i stwierdzili że słabe napięcie dochodzi do komputera sterującego silnikiem czy jakoś tak :? co może być przyczyną :?: miał ktoś taki przypadek :?: mechanik mówił że to mogą być winne jakieś przekaźniki lub przewody :? jak to przekaźniki to jakie to te przekaźniki sprawdzić? myśle że one są w puszce ale które to nie wiem :(
a jak pytałem u znajomego co ma sklepy motoryzacyjne to regenerowana z gwarancją( nie wiem na ile miesięcy ale około pół roku) koszt 700zł bez kosztów wymiany i płynu
w Krzemienicy przy E4 droga łańcut -rzeszów jest serwis maglownic jak pytałem to 400zł i zalanie z demontażem i montażem jakoś 500zł ale zawsze są zajęci :liar: baaardzo chyba robić im się niechce :roll:
przeciołem kabel bo wtyczka głęboka i mierzyłem czy jest obwód zamknięty na tych dwóch żyłach i nie ma :? czy ma być zamknięty :?:
na światłach czasem jak stoję autkiem to tak "pyka" w okolicach chyba pompy abs'u czy gdzieś właśnie w tych okolicach tak delikatnie w odstępach co 3-5 semund tez mnie to ciekawi :?
jakie wartości maja być przy sprawdzaniu ohmomierzem :?: czy tylko obwód ma zamknąć :?:
ja dodam że te proszki są kiepskie lepsze rozwiązanie to uszczelniacz w płynie(np CARPLAN'a), działa on jak hemoglobina we krwi dopiero po wypłynięci u zastyga :8) bezpieczniejsze dla układu
co do głośników to polecam firme HERTZ :8)
jeżeli jest kaka przyczyna centralnego jak: ty zamykasz a po chwili samo otwiera to sprawdź kable w klapie bagaznika ta wiązka co idzie z podszybia do klapy :? w wielu przypadkach E-36 jest to przetarcie/połamanie/zmęczenie kabli
