coś mi huczy w tylnej osi :(
jak pech to pech :(
jechałem sobie kiedyś tak ok.100km/h i wpadłem na rozkopaną droge
poprzecznie była roskopana coś jak pod rury oczywiscie juz czekało to na zalanie asfaltem ale i tak było to obniżenie i jak wiadomo niżej i zakończone ostrym progiem
jak w to wpadłem to prawie leciałem.
i do tamtego czasu coś mi huczy w tylnej osi pierwsze podejrzenie padło na niewyważenie kół, pojechałem do specjalistów i sprawdziłem jest ok.
dalej huczy :(
podejrzewam łożyska :(
może ktoś też coś takiego kiedys miał :?:
a najbardziej huczy jak wchodzę w łuk drogi nawet powoli :(
huczenie jest pulsacyjne, nie jest to stukanie itp.
coś jak w polonezach most wył tylko jest to pulsacyjne
pomocy :!: [/img]
Edytowane przez mirrek2
Prawdopodobnie popekaly druty w oponie. Opona w tym momencie nie nadaje sie do jazdy.
jeżeli ktoś ma jakieś pomysly to poprosze jeszcze
pozamieniam koła przód <>tył i sprawdze albo na innym autku te moje albo założe zimowe
ale chętnie poczytam jeszcze co mogło sie wyłożyć :) jak juz będe zdejmował koła to lookne na inne rzeczy jakie zaproponujecie :8)
ps oponki kupowałem w tamtym roku nówki i dalej wyglądają jak nówki :?
jeżeli na zakrętach sie nasila to chuczenie zrób taki test jedź sobie około 60 km/h i zahowuj sie jak pijany kierowca, zjedź na lewą strone drogi i powr€t na prawą ale nie szarp kierownicą tylko jedź tzw szlaczkiem delikatnie lewa prawa strona jezdni i zaobserwój co sie dzieje na tylnej osi huk powinien to narastać to cichnąc jeżeli tak jest to skóńczyły sie łożyska jeżeli jest cały czas taki sam to stawiam na mostostal azoty kędzierzyn koźle
BMW sie nie psuje
na zakrętach/łukach właśnie mocniej wyje ale tak właśnie pulsacyjnie.
moze uda i sie to napisać :oops:
wu..wu...wu..wu :mrgreen: :oops:
Jak dla mnie to zdecydowanie łozyska. Aha jeszcze pytanie, nie odczówasz żadnych drgań na kierownicy :?:
Pozdrawiam Grzesiek
chodzi o tył :)
a drgań żadnych niema :8)
nie w..u tylko ł..u, to napewno łożyska
BMW sie nie psuje
Jezeli to nastapilo po uderzeniu to na pewno nie sa to lozyska tylko opony. Chyba, ze wczesniej tez cos wylo.
Ja też jestem bardziej przekonany,że to koła(opony) uszkodziłeś.Z łożyskami to by musiał być straszny zbieg okoliczności(chyba,że wcześniej nie zwróciłeś uwagi),a po drugie jeżeli łożysko jest uszkodzone to raczej nie robi tego"ł...u,ł...u ,czy w...u,w...u"tylko cały czas (jak jest chyba odciążone :doh: )wyje! :naughty:
Nie taki straszny zbieg okoliczności... w mojej poprzedniej E34M20B20 po konkretnej dziurze skończyło się na 1,5cm luzie na kole, łozysko poszło się paść, opona cała. W aktualnej E34 po konkretnej dziurze felga alu do naprawy, a opona cała, łożysko też całe.
Pozamieniaj koła przód - tył. To wszystko wyjaśni. Mogło się jednak skończyć łożysko.
Kai
jak jest z wymianą łożyska w e36 1991 08 ABS tarczowe hamulce?
czy trzeba całą piaste wymieniać czy da się samo łożysko :?:
jeżeli samo łożysko to poproszę jeżeli ktoś ma to numer/wymiary łożyska
ostatnio wskoczyłem do bagażnika i qmpel prowadził potem była zamiana ja prowadzilem i wybadaliśmy że to łożysko na 98% :D
samo łożysko cena około 150 zł
BMW sie nie psuje
nakrętka odkecona :P
teraz czy zeby wyjąć łozysko musze wachacz odkręcać :?:
