wiacekjacek
Treść opublikowana przez wiacekjacek
  1. Panowie bez zakladania nowego tematu mam pytanie Wymiana odmy w e60 520i duzo przy tym pracy ?tzn co po kolei trzeba rozebrac zeby sie do niej dostac?
  2. Gorzej jak ci poszedl modol w slupku
  3. wiacekjacek odpowiedział(a) na cwaniakr temat w E60, E61
    http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/520i-M54/LHD/N/2004/february/browse/fuel_supply/activated_carbon_container_fuel_ventilat/ http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/520i-M54/LHD/N/2004/february/browse/fuel_supply/fuel_tank_mounting_parts/ http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/520i-M54/LHD/N/2004/february/browse/fuel_supply/fuel_pipe_and_scavenging_line/
  4. wiacekjacek odpowiedział(a) na cwaniakr temat w E60, E61
    A filtr paliwa wymieniales jakos ostatnio ?
  5. Np.zamarzniete paliwo a bardziej wytracona parafina w ukladzie paliwowym(filtr paliwa byl wymieniany) Poza tym uwazam ze kazda diagnoze zwiazana z elktronika czy silnikiem powinno sie robic kompem
  6. Do zwyklej jazdy bez szalenstw dla radarow spokojnie tyknie ci 520 ,wiadomo chcialo by sie wiecej paly,ale pytales czy warto 520 uwazam ze tak,sam komfort jazdy jest taki sam 530 prosze bardzo czuc roznice jak trzeba nie mowie o jednej sekundzie,ale np wyprzedzaniu itd.2.0,2.5,(benzyna)do sportowych nie naleza i wrazenia dla innych w ruchu nie zrobisz i chyba nie o to chodzi Powodzenia w nabywaniu :)
  7. Diagnoza np. inpa .Moga byc rozne rzeczy a wiec nie ma co wrozyc
  8. Pewnie masz cos z cewkami nie halo
  9. wiacekjacek odpowiedział(a) na cwaniakr temat w E60, E61
    Musisz podpiac pod kompa .Jak by cos mozesz podjechac do mnie mam inpe
  10. wiacekjacek odpowiedział(a) na WMB23 temat w E60, E61
    Ty musisz zdiagnozowac auto na kompie,pewnie masz bledow od licha po tej calej histori Filtr paliwa juz byl wymieniany-to tylko taka sugestia http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530i-M54/LHD/N/2004/february/browse/fuel_supply/ http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530i-M54/LHD/N/2004/february/browse/fuel_preparation_system/valves_pipes_of_fuel_injection_system/
  11. wiacekjacek odpowiedział(a) na ceise temat w E60, E61
    Napewno
  12. wiacekjacek odpowiedział(a) na prq91 temat w E46
    Nie odpalaj juz w przyszlosci na popych szczegolnie diesla a to ze ma lancuch to nie znaczy ze nie mozna go zerwac Jak wymiana calego rozrusunika to tylko polecam niemieckie(wymiana na regenerowany oddajac stary),nie daj sie skusic na jakies wloskie
  13. wiacekjacek odpowiedział(a) na Pawel89x temat w E46
    Bo to typowy objaw walnietej turbiny,jezeli olej poszedl ci przez wydech ,przy okazji mogly sie troszke wieksze szkody narobic wiec go nie probuj odpalac.W mojej buni przed laty przy okazi uwalila sie cala koncowka wtrysku(tak jak by ja spawarka obciol) bledy mial podobne co w twojej
  14. Musisz podlaczyc pod kompa i sprawdzic bledy
  15. wiacekjacek odpowiedział(a) na steryd81 temat w E46
    Typowy objaw walnietej kostki w stacyjce,tez tak mialem
  16. WD40 na noc i na ZIMNYM silniku dalo rade na zajutrz
  17. Z komory silnika ida 2 przewody(weze) do kabiny
  18. Koledzy nikt nie wie Inpa wchodzilem w radio potem w glosniki wszystkie ustawienia sa poprawne ,bledu tez nie ma a tylne boxy nie dzialaja o co chodzi?
  19. wiacekjacek odpowiedział(a) na Frostu temat w E46
    Filtr paliwa pewnie ci sie zapchal wytracona parafina w ropie
  20. Wez pod uwage ze co wlasciciel to inny olej w tym samym silniku,wielu magikow dolewa jeszcze roznych dziwnych rzeczy,przebiegi krecone o druciarstwie nie wspomne.
  21. A przewody do nagrzewnicy sa cieple?
  22. wiacekjacek odpowiedział(a) na konrado85 temat w E46
    Na lodzie czy na czystej nawierzchni? Na lodzie ABS nic ci nie da
  23. U mnie tez sie nie zapalala choc w tescie zegarow byla i palil bez grzania za pierwszym kopem
  24. Podstawowe dwie rzeczy to odma i uszczelniacze na zaworach to sie poprostu zuzywa i objawia wciaganiem oleju,kopceniem a nawet nie raz spadkiem mocy
  25. Jezeli odma jest zapchana bedzie walic olejem z uniesionego bagnetu na chodzacym silniku(tylko ostroznie przy probie moze nie zle siknac)
