Treść opublikowana przez bracholo
Otwory pod zaślepką głowicy n46b20b
Brzoxak, układ chłodzenia silnika.
Rozładowujący się akumulator m47
Sprawdź prąd rozruchowy akumulatora i jego rezystancję wewnętrzną specjalnym testerem. Sprawdź też pobór prądu po zamknięciu auta; przez 40-kilka minut będzie wyższy - około 3 A, po tym czasie powinien spaść do 20 mA.
Bmw e90 serwo
Sprawdź podciśnienie pompy próżniowej. O ile dobrze pamiętam prawidłowe to -0,4 bara.
Ogrzewanie BMW E90 N46 automatyczny klimatronik dwustrefowy
W czasie jazdy po rozgrzaniu również nie? Jeśli nie - prawdopodobnie zapchana nagrzewnica. Sprawdź jeszcze temperaturę na silniku - menu serwisowe na zegarach.
Bmw e90, ignition switched on
Przede wszystkim diagnostyka.
Bmw n46 320i kopcenie/dymienie
Jeśli dymi na biało o szarym odcieniu, zapachu palonego oleju i nie odparowuje w powietrzu - uszczelniacze zaworowe. Standard w N46. Musi brać olej...
N43 Kontrolka ciśnienia oleju
qatriq, niemal standard w N43. Na grupie i internecie znajdziesz sporo info.
Bmw e90 problem z szybami
O ile dobrze pamiętam - moduł FRM sterujący szybami, rozkodowuje się przy braku zasilania. Jakaś aktualizacja to rozwiązuje. Zweryfikuj to. Jeśli jest jak piszę - zaktualizuj go i ponownie zakoduj szyby. Pozdro.
e90 N43 szarpie na wolnych obrotach
Odma. Normalne. Gorzej jak jest majonez w ilości blokującej drożność.
Problem z odpaleniem N52b30
Michal2002, elektrozaworów pod maską jest wiele - o którym piszesz? Skoro na LPG odpala od strzału - nieszczelność i wypełnianie się dolotu gazem odpada. Jakie błędy rejestruje ECU silnika?
hurriway, czujnik ciśnienia > sterownik > generator PWM > zawór.
hurriway, jeśli jest tak jak piszesz - mogą być przyśniedziałe styki na wtyczkach/cewkach. Użyj preparatu do styków i podłącz/rozłącz wtyczkę na każdej wiele razy. Może pomoże. Pozdro.
lukaszewski, to tak jak w N46... hurriway, błąd równoważenia może być związany z wypadaniem zapłonu. Biorąc pod uwagę opinię kol. lukaszewski - jeśli nie znasz przebiegu cewek - zmień wszystkie na nowe. A ciśnienie oleju sprawdziłbym jeszcze analogowo - dla pewności.
Drgania. W N43 sporadycznie padają cewki. Objaw częściej występuje po nagrzaniu. Ciśnienie oleju. Z tego co pamiętam bywa w nich problem z regulatorem ciśnienia oleju; jest elektro-mechaniczny, ale przyczyna może być inna - np. przytarta panewka/panewki. Przede wszystkim diagnostyka. Pozdro.
Co przy okazji wymiany uszczelki miski oleju silnika? N46B20B (Pb 2,0 150 KM)
Jak w temacie. W pytaniu pomijam oringi czujnika poziomu oleju i odpływu odmy. Pozdro.
LPG 320i 150KM
Nie mam możliwości edycji postu, więc zamieszczam ponownie z korektą. Stanior, przede wszystkim wybór warsztatu montującego nie pozostawiaj przypadkowi; to najbardziej kluczowy czynnik, który będzie miał wpływ na poprawne działanie instalacji. Większość niestety montuje niezgodnie ze sztuką, a w przypadku problemów - nie biorą za nie odpowiedzialności. N46B20B bardzo dobrze nadaje się do zasilania LPG; mam tu na myśli instalacje 4 generacji, czyli sekwencyjny pośredni wtrysk gazu w stanie lotnym, ale stawia pewne warunki ze względu na system Valvetronic, czyli brak podciśnienia w kolektorze ssącym. Tymi warunkami są: - dysze kierunkowe zamontowane w odległości 15 - max 20 cm od zaworów ssących. - jak najkrótsze wężyki między wtryskami, a dyszami, więc wtryski najlepiej pojedyncze, nie na listwie - sterownik LPG przystosowany do silników Valvetronic, czyli posiadający funkcję strojenia po obrotach i pomijać odczyt wartości podciśnienia w kolektorze ssącym - brak połączenia kolektora z reduktorem przez czujnik podciśnienia; delikatnie zaburza skład mieszanki Warto wybrać sterownik z możliwością połączenia z OBD; posiada dodatkowe funkcjonalności jak strojenie po korektach paliwowych bez konieczności użycia dodatkowego, zewnętrznego urządzenia. Reduktor z rezerwą mocy; przy max obciążeniu ɓędzie spadać ciśnienie i brakować czasu otwarcia wtrysków, a deficyt kompensować dotryskiem Pb Lubryfikacja jest zbędna. Żadnych sond lambda nie wymieniaj jeśli są sprawne! Montuj instalacje polskich producentów takich jak KME, STAG, LPG-tech lub ALEX. Są łatwo dostępne, przystępne cenowo i bardzo wysokiej jakości, a sieć warsztatów obsługujących w kraju rozbudowana. Butlę pod podłogą da się zamontować po wycięciu wnęki i wstawieniu płaskiej blachy. Blachę montuj nierdzewkę. Standardową stalową zapewne niedbale pomalują i za chwile skoroduje. Po tym zabiegu musisz wymienić tłumik końcowy na mniejszy i rurę łączącą z pierwszym tłumikiem. Wlew pod klapką musi być szczelny i zamontowany z głową, bo inaczej woda będzie się sączyła do wnęki akumulatora. Pamiętaj, że warunkiem poprawnie działającej instalacji LPG, jest poprawnie działający silnik na zasilaniu Pb. Dodatkowo LPG jest bardziej wrażliwe na układ zapłonowy, tzn. mieszanka paliwowo-powietrzna stawia trochę większy opór prądowi, więc ten musi być w bardzo dobrym stanie. Warto zamontować świece pod LPG, czyli o 30% zmniejszonej przerwie między elektrodami. Tu polecam świece Bosch platynowo-irydowe - są bardzo trwałe. Pozdro!
Check engine i bledy 2a67, 2a6b
Na 99% siłownik/silnik Valvetronic-a; nr OE: 11 37 7 548 387. Po montażu nowego adaptacja nie powinna być konieczna; wykonuje się automatycznie po włączeniu stacyjki do pozycji "zapłon". Nowy kup tylko marki VDO.
E90 n46b20
Kkx, celowo zadałem pytanie, które z moich porad były żenujące. Zapomniałeś, że przyznałem się do błędu. To po 1. Po 2. W przypadku przestawionych vanosów - również będą problemy z uruchomieniem. ECU powinien zarejestrować błąd, ale jak to w życiu bywa - sytuacje potrafią zaskakiwać. Dodatkowo może dojść rozciągnięty łańcuch napędu rozrządu lub uszkodzony ślizg, dlatego pytałem czy wydaje z siebie dźwięki przy odpaleniu. Po 3. Przy LPG i problemie z nieszczelnym wtryskiwaczem gazowym - układ dolotowy jest wypełniony gazem i objawy będą identyczne. Gdyby został zamontowany układ pomiaru podciśnienia i regulacji reduktora, co w przypadku tego silnika jest zbędne, ale instalatorzy z niewiedzy czasem go wykonują - przez nieszczelność w membranie reduktora, również dojdzie do wypełnienia układu dolotowego gazem. Po. 4. Przy niskim ciśnieniu sprężania objawy będą identyczne. Po 5. Ten silnik nie ma w "pompie" autoadaptacji. Niestety w jego przypadku, przy mocno rozjechanej - trzeba zrobić co najmniej 300 km żeby korekty wróciły na swoje miejsce. Coś o tym wiem - przerabiałem to na "sobie" przez pewien problem z instalacją LPG. Jasne - napiszesz, że po odpaleniu jeździ normalnie. Znam wiele przypadków, kiedy ktoś tak mówił/pisał, a w rzeczywistości było zupełnie inaczej. Moje pierwsze auto też kupiłem z niewiedzy w stanie bliskim złomowania, ale dla mnie był jak z salonu. Mlody, zrób tak jak napisałem.
E90 n46b20
Kkx, lukaszewski, które z moich porad są żenujące? Przyznaję, że sugerując się błędami sond lambda i katalizatorów, zapomniałem, że autor ma problem z odpalaniem. Poza tym wiem z autopsji, że ludzie często piszą enigmatycznie albo z braku wiedzy pomijają istotne objawy, i trzeba zadać kilka dodatkowych pytań, z których można wyciągnąć jakieś wnioski.
E90 n46b20
Słychać napęd rozrządu po odpaleniu zimnego silnika? Zrób porządną diagnostykę u kompetentnej osoby. Do sprawdzenia stan i ustawienie napędu rozrządu, ustawienie kół vanos, ciśnienie sprężania.
- E90 n46b20
E90 n46b20
Dobra, ale jak już odpali to da się normalnie jeździć?
E90 n46b20
Poza problemami z odpaleniem, są jeszcze jakieś objawy?
E90 n46b20
Mlody, które z błędów wróciły?
E90 n46b20
Zrobiłeś 300 km, po których usunąłeś błędy? Lub opcja 2: usunąłeś błędy i pamięć autoadaptacji ECU?
