Ogrzewanie BMW E90 N46 automatyczny klimatronik dwustrefowy
Mam problem z ogrzewaniem nie grzeje wcale. Sprawdziłem węże nagrzewnicy wszystko jest okej oba są gorące wymieniłem termostat pompę wody odpowietrzyłem cały układ ale dalej nie wiem co to może być. Zastanawiam się czy nie są to silniczki odpowiadające za klapy (mam wrażenie że pokrętło regulacji ciepło/zimno na środku nie działa chciałbym to sprawdzić odpinając silniczek i ustawiając klapy ręcznie do sprawdzenia tylko nie mam pojęcia który silniczek ze schematu może za to odpowiadać. Jeżeli ktoś miał taką sytuację lub ma wiedzę na ten temat byłbym wdzięczny za pomoc. Zaznaczę jeszcze że w tamtym roku ogrzewanie grzało lekko po stronie kierowcy teraz już przestało dawać jakiekolwiek ciepło po wyłączeniu nawiewu na kilka minut po ponownym włączeniu chwilę leci ciepłe powietrze
Edytowane przez NeCkeR
Chlodniczka do wymiany, ta w srodku, pod deska.
W czasie jazdy po rozgrzaniu również nie? Jeśli nie - prawdopodobnie zapchana nagrzewnica.
Sprawdź jeszcze temperaturę na silniku - menu serwisowe na zegarach.
