ducat
509 -
Treść opublikowana przez ducat
Podłączę się... Sytuacja jest następująca: Za każdym razem, gdy startuję z miejsca delikatnie nawet bez szarżowania - czuję lekkie, żeby nie powiedzieć płynne szarpnięcie, tak jakby na chwilę silnik odłączał się od układu napędowego.. Takie zjawisko występuje tylko w momencie ruszania. Dalej wszystko jest ok. Skrzynia ma przebieg 92 tys. km, po zakupie zostały wymienione wszystkie płyny, wraz z olejem w w automacie + filtr i uszczelka. Skrzynia jest zalana olejem zalecanym przez BMW. Pytanie: Co może być przyczyna tego szarpania przy ruszaniu - czy to możliwe, że np. poziom oleju jest za niski? (skrzynia pracuje bardzo dobrze, przyspiesza bez ślizgania, tryb sport działa jak należy) Poradźcie coś.. BMW 730iA (e38) Dzięki
No wiem, ze jest kontrolka. Mam ją. Ale jak tutaj czytałem - mają ją tez koledzy, którzy nie mają alarmu.
Servotronic jest, tego czegoś w podsufitce nie mam. Zaczyna się robić zagadkowo.
Może coś z linką nie tak. Rozumiem, że zwalniasz blokadę położenia dźwigni.. Może dźwignia nie odblokowuje się do końca. Zawsze można wejść pod spód i zobaczyć jak wygląda połączenie linki z wybierakiem.
Czyli sygnał od alarmu mam - to się zgadza... więc.. czy możliwe jest, by fabryka wypuściła model z syrenką, ale bez modułu? Dziwne... Za schowkiem jest kilka przekaźników i kabli, ale nie chcę czegoś zepsuć. Dzięki Raiders :cool2:
Wg mnie to normalne. Nie widzę powodów do obaw. Gdyby po włączniu P samochód toczył się jeszcze pół metra... to co innego, ale 1 cm... to niewielki ruch wału, a wał blokuje się mechanicznie. Zależnie od ukształtowania terenu ruszysz się do przodu lub do tyłu. Poza tym, panowie... o jakim ręcznym tutaj piszecie :lol:
Okay, ale ona nawet nie mrugnie do mnie światłami. Nie zawracałbym Wam głowy, gdyby nie ta syrenka - klakson z tyłu. To dało mi do myślenia, ze może mam alarm, ale nie mam jakiegoś modułu sterującego tym. Powiedzcie mi gdzie się znajduje moduł od alarmu i co z tą syrenką - gdzie ona jest i jak hałasuje, czy moduluje, czy trąbi tak jak CODE w E34...
No właśnie u mnie nie wyje przy funkcji CODE, poza tym mam ten klakson z tyłu.. , który trąbnął kilka razy, jak ruszałem bezpiecznik nr 55. Od czego jest ten klakson? Jeśli możesz, to napisz mi na PW co tam piszą w mądrej książce. Dzięki.
W testach check control nie wyświetla mi informacji o alarmie, dioda na desce jest, miga, gdy rygluje się zamek. Wszystko wskazuje na to, że mam BMW bez alarmu. Jednak pojawiła się wątpliwość. Kiedy szperałem w bezpiecznikach w bagażniku, nr 55 wsadzony ponownie spowodował uruchomienie syrenki, która znajduje się gdzieś w okolicach prawego tylnego nadkola. Syrenka brzmi tak jak ta z e34 (klakson taki, kiedy działa zabezpieczenie CODE). Sprawdziłem funkcję CODE, odcina - ale nie wyje. Pytania w związku z tym, :arrow: Jak brzmi syrenka od fabrycznego alarmu w E38 (jest jakaś modulacja, czy klakson) ? :arrow: Czy jeśli mam tę syrenkę, a alarm się nie włącza - możliwe, że nie mam jedynie modułu alarmu? :arrow: Gdzie znajduje się moduł alarmu? :arrow: Czy ewentualne podpięcie modułu wystarczy, by aktywować alarm (skoro jest syrenka, to może faktycznie ktoś wyjął kiedyś ten moduł)? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Kupiłem używki od znajomego, który ma mnóstwo gratów do E38. :8) Moim zdaniem nie ma sensu patyczkować się z gamoniowatymi konsultantami w ASO. Mam złe doświadczenia z super ekstra wyglądającymi autoryzowanymi stacjami obsługi BMW. Tam pracują ludzie nie mający pojęcia o tych samochodach. Oni się znają tylko na bazach danych oraz potrafią obsługiwać program do fakturowania. :twisted: ASO omijam szerokim łukiem. Oryginalne części BMW kupuję w Warszawie przy Narbutta 5. Widać, że kobieta ma pojęcie - to taka mała dygresja Wracając do meritum... Cena 20 zł/szt. Jak chcesz, to dam Ci namiary. W razie czego pisz na PW. Na koniec wielkie dzięki dla kolegi TELEFAN :cool2: , który wyłożył mi dokładnie procedurę wyjmowania silnika wycieraczek. Dzięki Takim ludziom forum BMW-klub.pl żyje. Oby jak najdłużej.
Spido, podaję numer przekaźników. Są dwa jednakowe. Jeden włącza wycieraczki, drugi steruje szybkością ich pracy. Siemens V23134-E59-X107 NR 61 36 1 388 911 U mnie padły oba. Po wymianie wszystko działa jak należy. Zdjęcia przkaźników poniżej. http://img84.imageshack.us/img84/7262/dsc07459resizedi2.th.jpg http://img84.imageshack.us/img84/632/dsc07460resizevm1.th.jpg http://img154.imageshack.us/img154/6885/dsc07461resizexo7.th.jpg
To w takim razie jutro sprawdzę te przekaźniki, wymontuję z innej siódemki i zobaczymy :) Może te dwa fioletowe odpowiadają za pracę wycieraczek. Jeden steruje silniczkiem, a drugi dociskiem...(?) Jak nie zadziałają po podmiance, to stawiam na silniczek. Wie ktoś, jak się do niego dostać? Pewnie jakoś się dobiorę do niego, ale z czyjąś radą było by sprawniej.
Wyjąłem DME i tak jak się spodziewałem, mam przekaźniki, ale nie takie jak na zdjęciach w angielskiej instrukcji powyżej Myślałem, że może nie ma przekaźnika, jednak wszystko wydaje się być w porządku. http://img374.imageshack.us/img374/3945/dsc07451resizeqw6.th.jpg http://img169.imageshack.us/img169/7924/dsc07456resizeju4.th.jpg Muszę w takim razie dobrać się do silnika wycieraczek - samochód stał jakiś czas, siilniki elektryczne nie lubią długich postojów. Nie wiem, jak się do tego zabrać, ale myślę, że trzeba zdjąć ten gumo-platik pod szybą i odkręcić cztery śruby -8-, które znajdują się w kanałach nawiewu. Dobrze kombinuję?
Dziś zabieram się do tych wycieraczek. Sprawdzę numer u siebie i podam Ci.
Ja dopiero w sobotę sprawdzę u siebie ten przekaźnik. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego przekaźniki maskuje się sterownikami od silnika. :duh: Spido, daj znać, czy u Ciebie nastąpił jakiś przełom.
Mam podobny problem, z tym, że u mnie wycieraczki nie działają (spryskiwacz działa), nie wiem czy rozbierać puszkę i gmerać w tych przekaźnikach tak jak Spido, czy może szukać w bagazniku. Tam są jakieś cztery przekaźniki. Samochód stał dość długo, więc może silnik od tych wycieraczek się zawiesił.. (?) Nie wierzę, że nie znajdzie się tu ktoś, kto przerabiał już taką usterkę. Piszcie koledzy :) Dzięki
Głupia sprawa... zacząłem się bawić tym telefonem BMW 730i (E38), wszystko działało pieknie... Niestety zapragnąłem wejść do menu i zaprogramować kilka numerów... przy okazji znalazłem opcje "sprache" czyli zmiana jezyka... coś wcisnąłem źle i teraz mam zablokowany telefon - wyświetla się komunikat, żeby wbić kod ochronny telefonu... nie mam pojęcia jaki to kod.. nie mam instrukcji od tego telefonu... Może wie ktoś o co chodzi z tym... próbowałem czarować z bezpiecznikami telefonu (są dwa- jeden pod maską, drugi w bagażniku) niestety dalej prosi o kod (nie jest to kod pin do karty sim - ten znam :) Za wszelką pomoc będę wdzięczny. pozdrawiam
Czytam, szukam i nie wiem w końcu... Może ktoś podpowie.. Jeśli sobie zapnę ten adapter do Radia BMW Business w E38... czy prócz sterowania iPodem, będę mógł czytać nazwy utworów na wyświetlaczu MID (nie mam monitora nawigacji)??? Nie chcę zmieniać radia w samochodzie, bo każde inne radio w BMW wygląda jak kwiatek przypięty do kożucha... Radio musi być fabryczne, nie znoszę kolorowych "dupereli"
Krótkie pytanie... Mam 520i 24V z pełnym komputerem pokładowym, ale bez chceck control w zegarach (taka wersja) Muszę wymienić zegary i kupiłem już nawet, ale przez nieuwagę wziąłem zegary z Check Control Czy te zegary zadziałają w moim BMW? Dzięki Pozdrawiam
mi też coś żre prąd i w dodatku ostatnio komputer pokładowy padł, wcześniej trochę szalał, np. z funkcją code - wył po przekeceniu kluczyka w pozycję 1 (normalnie przecież daje gong wtedy, an 2 pozycji zaczyna wyć (o ile nie wpiszesz kodu). Kto mi powie jak się dobrać do instalacji komputera pokładowego i czy jest gdzieś jakiś obwód od niego, który się sypie. Może ktoś przerabiał takie historie....???
Cześć, Padł mi OBC (...149), nic kompletnie nie działa, prócz podświetlenia. Przez jakiś czas wyświetlacz lekko pulsował-mrugał, w końcu całkowicie zgasł. Komputer nie działa. Postanowiłem kupić drugi (myślałem, że po prostu OBC się skończył), zamontowałem drugi (oczywiście przełożyłem kostkę pamięci z e starego) i ten nowy - kupiony też czarny... nic nie wyświetla. Nie działa. Mieliście coś takiego? Gdzie szukać przyczyny? Podpowiedzcie, bo jestem gotów rozebrać cały samochód, byle poznać odpowiedź dlaczego komputer przestał działać. MOże jakieś bezpieczniki (czy sa jakieś poza tymi pod maską?) Jak się dostać do tej wiązki najprościej, wie ktoś którędy ona biegnie? Dzięki za każdą radę.
Tu masz wątek, który Cię zainteresuje http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=67692&highlight=#67692 a poniżej przeklejony mój post w sprawie :) trzeba wymontować te zawory (chyba 4 śróby), odłączyć przewody cieczy chłodzącej, unieść je maxymalnie do góry i zacisnąć czymś, żeby płyn nie wyciekł, odpinamy jeszcze wtyczkę elektryki. Wymontowane elektrozawory zabiearmy sobie w wygodne miejsce. Kładziemy utrojstwo na stole. Przyglądamy mu się ile jest tam wkrętów. Odkręcamy je wszystkie, tym samym dostajemy się do środka tych zaworków. Są to dwa cylinderki, w których są stożkowate zawory zakończone iglicą, która utrzymuje je w odpowiedniej pozycji no i oczywiście dociska (zamyka dopływ gorącego płynu do nagrzewnicy), gdy chcesz żeby nie grzało. Prawdopodobnie gdy rozbierzesz te zawory, okaże się, że jeden z nich stoi w poprzek, i nigdy się nie zamyka z powodu złamanej iglicy. Wyjmij ten stożek, poszukaj iglicy. Przyklej starannie np. kropelką tą iglicę i wszystko ładnie zamontuj. Pamiętaj, żeby zawory były ustawione pionowo, inaczej przy skręcaniu całości możesz uszkodzić iglicę. Po operacji zakładasz te zawory do samochodu, Znów 4 śróby, przewody płynu chłodniczego (nie pomyl stron!) wtyk elktryki. To wszystko. Przepraszam, że może mało jasno i ogólnikowo, ale robiłem to dwa lata temu i zbytnio nie przywiązywałem uwagi do całęj procedury, gdyż w gruncie rzeczy jest ona mniej skoplikowana niż wymiana np. świec, albo klocków hamulcowych. Na pewno sobie poradzisz.
Mam problem z OBC. Padł mi kompletnie. Najpierw przez tydzień migał (ściemniał się, rozjaśniał). Wyjąłem go, okazało się, ze jedna żarówka jest spalona. Po włożeniu komputera na miejsce - pochodził chwilkę i całkowicie stracił słuch. Działa podświetlenie klawiszy, wyświetlacz jest czarny. Komputer nie działa, bo próbowałem na pamięć włączyć webasto/przewietrzanie... nie działa, funkcja limit też nie działa. Jestem pewien, że komputer się zepsuł. Pytanie: :arrow: Czy jest gdzieś jakiś bezpiecznik od tego (prócz oczywiście tych trzech pod maską)? (znalazłem w necie coś takiego: http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=130 ale nie bardzo widzę taki bezpiecznik u siebie) :arrow: Gdzie warto zajrzeć, by wskrzesić komputer? :arrow: Mieliście takie usterki? :arrow: Kupować drugi komputer czy bawic się w naprawę (mam wersję z kostką (bez chceck control)? :arrow: Dzięki za każdą radę
Witam,bmw ma dwa czujniki temperatury,jeden jest do tablicy dla informacji kierowcy i posiada jedno wyjscie elektryczne,drugi podaje informacje do komputera aby ten mogł odczytac czy silnik jest zimny czy ciepły aby ustalic dawke paliwa przy rozruchu,ten czujnik posiada dwa wyjscia elektryczne,pozdrawiam. Gdzie znajdę ten czujnik, który śle info do kompa? Silnik M50.
