Kris_IT
Treść opublikowana przez Kris_IT
  1. w Bremen jest tyle Polaków, że nawet Turasy mówią po polsku. Na autoscout i mobile trzeba tak samo uważaćna oferty jak w Polsce bo niemieckich kinkciarzy coraz więcej. Przykładowo pojechaliśmy oglądać Golfa3 (PODOBNO stan idealny, lekko rdzewiejące drzwi od strony kierowcy) a jak zajechaliśmy na miejsce to się okazało, że cała 2ga strona przerysowana. Najlepiej jechać w okolice Zagłębia Saary -Essen, Dortmund, tam zawsze jest w czym poprzebierać. Omijać szerokim łukiem "okazje" jeśli nie chce się za dużo dokładać to świeżego nabytku.
  2. W oryginale silnik jest trochę mułowaty, jednak z osiągnięciem Vmax nie powinno być problemów.
  3. sorry panowie, ale jestem zwolennikiem grzebania w swoich gratach. Kasowanie inspekcji nie jest czynnoscia na tyle skomplikowana zeby latac od razu po warsztatach i nie wazne ile to kosztuje. Zrobilem tylko jeden blad - na przewodzie nie umiescilem bezpiecznika 100mA, bo by tego problemu nie bylo. Komputer to predzej mozna uszkodzic przez odlaczenie aku przy pracujacym silniku, moze i przez gniazdo (nie wiem, nie sprawdzalem po polaczeniach) w kazdym razie u mnie ten jest na pewno ok, bo auto odpala.
  4. na schemacie http://img396.imageshack.us/img396/1594/diodanz6.th.jpg widać przekaźnik pompy paliwowej i "diodę odsprzęgającą". Zakładam, że skoro auto apli, przekaźnik jest ok. Zostają zatem 2 możliwości - dioda odsprzęgająca albo diody w alternatorze. Czy ktoś wie co to za "DIODA ODSPRZĘGAJĄCA" i gdzie to ustrojstwo może siedzieć? Oznaczenie wg książki serwisowej - V9501, tak jak dla gniazda diagnostycznego D100.
  5. czy wie ktoś jak sprawdzić alternator? Próbowałem dzisiaj dostać sie do zacisków z miernikiem, ale nie ma dojścia, nie mogę włożyć nawet ręki. Może jakiś inny sposób? Przy okazji... w jaki prosty sposób mogę sprawdzić sprawność przekaźników?
  6. U mnie to samo... nagrzewałem blachę i próbowałem i suchym i zwykłym lodem. Może miejsce nie najlepsze bo na błotniku przy nadkolu..
  7. Kris_IT odpowiedział(a) na Adam_K temat w E36
    nie nawet 117KM, bo można nawet i więcej :D ECU (aluminiowa skrzynka z procesorami) siedzi w podszybiu od strony pasażera. Dostać się tam możesz wyjmując aku, potem odkręcając plastykowe osłony. Masz 2 chipy, bo jeden jest od sterowania turbiną, drugi mapami paliwa, etc. Pytanie tylko czy te chipy które masz mają taki sam numer sterownika, który siedzi u Ciebie. Skoro gość twierdzi, że nic z tym jeszcze nie robił to: a) kupił od kogoś nie zaglądając i chipy MOGĄ okazać się bezużyteczne b) sprawdził wcześniej nr sterownika c) miał założone, tylko je zdjął
  8. nie mówię, że nie uszkodziłem mostku ale z opisu gniazd diagnostycznych jakie znalazłem to 12 idzie do alternatora a ta jest zupełnie po przeciwnej stronie... Ma ktoś może pełen opis wszystkich gniazd diagnostycznych? Będę niezmiernie wdzieczny no i powinno się co nieco wyjaśnić. Swoją drogą ja pomierzę napięcie na zaciskach alternatora to też sporo się wyjaśni. http://img176.imageshack.us/img176/5314/po1987le0.th.gif
  9. Kasowałem inspekcję i za 2gim azem niechcący zwarłem nie te gniazdo. Kapnąłem się po iskrze. Szybko poleciałem do kokpitu, żeby sprawdzić czy auto odpali (pamiętam takie przypadki z forum) i niby wszystko ok. Zająłem się czymś innym, a po jakimś czasie uruchomiłem autko, jadę i widzę, że pali się kontrolka ładowania. Co mogło paść? O ile pamiętam (na 100% nie jestem pewien) zwarłem ze sobą gniazda zaznaczone na focie na zielono. Proszę o pomoc! Może ktoś miał podobny przypadek? http://img160.imageshack.us/img160/2176/inspqp6.th.gif
  10. Kris_IT odpowiedział(a) na karol659 temat w E46
    ludzie, dajcie sobie spokój z tym kopceniem Diesla :) Ja użytkuję swojego na chipie i widzę szary dym gdy: 1) deptam od 1700obr/min (max moment @ 2000RPM 2) cofam/ruszam - turbo mało co daje powietrza a paliwko leci, więc musi.. Kumpel ma od nowości Compacta E46 2.0d 150KM i jak do depta to sieje czarnym w porównaniu do niego że ho ho i jeszcze trochę. Autko w pełni oryginalne, nigdy nie siedział w nim żaden chip, zadbane i cały czas serwisowane. Nikt tu problemu nie widzi..
  11. Kris_IT odpowiedział(a) na smolenr temat w E36
    ja nie mam u siebie kata, poprzedni właściciel z Austrii wywalił to badziewie... nie wiem czy wali dymem mocniej, w każdym razie nawet teraz po schipowaniu dym leci tylko przy ruszaniu i lekko przy zmianie biegu (raczej szary niż czarny w porównaniu do E46 2.0d 150KM)
  12. Kris_IT odpowiedział(a) na pepe732 temat w E36
    popieram przedmówcę :)
  13. wg mnie każda felga do bmw to min 17". BBS tak samo jak Keskin to klasyk i bardzo ładnie pasują do każdego BMW. Ogólnie, z tego co zauważyłem do BMW (każdy model) świetnie pasują felgi szprychowe lub 5-ramienne.
  14. Kris_IT odpowiedział(a) na Kris_IT temat w E36
    żadnych problemów, ale spać nie daje mi myśl, że ktoś takie świństwo tam wstawił... chyba nikt o zdrowym rozumie nie chce mieć spalin pompowanych ponownie do cylindra?
  15. a może jakiś bardziej "kolorowy"opis? Dźwięk jest metaliczny, głuchy, tępy.. skąd dobiega - bardziej z tyłu czy komory silnika? Pojawia się przy 40-60km/h; 80km/h?
  16. kolor oleju silnikowego w porządku? żadnego białego mleka? Przy okazji sprawdziłbym czy płyn chłodzący wygląda ok.
  17. lepszy do drobnych napraw niż sklejony z 2 połówek...i za cholerę nie rozumiem tej mentalności - zamiast pomóc, jeszcze podcinają nogi.... Do rzeczy... napraw tę łąpę, jak będzie dalej drgało to pewnie wał. Pamiętaj - lepiej wsadzić używaną oryginalną część, niż tani, nowy zamiennik.
  18. Kris_IT opublikował(a) temat w E36
    Jak w temacie. Do EGR dochodzą 2 wężyki z ciśnieniem. Jeden u mnie od momentu kupna nie istniał, drugi to o jakimś śmiesznie małym fi, w dodatku bez opaski, więc nie jest to ten, który steruje zaworem. Tak czy siak, jakieś inne metody, bo wydaje mi się, że pozdejmowanie wszystkich wężyków sprawy nie rozwiązuje....
  19. Kris_IT odpowiedział(a) na kameleon3000 temat w E46
    Nie od wykresów mocy a od dostępnego momentu. Prawidłowa zmiana biegu na wyższy powinna następować w takim momencie, gdzie po jego zmianie masz do dyspozycji max moment. Innymi słowy jeśli auto dysponuje 200Nm@1800RPM, powinieneś tak zmienić z 2 na 3. bieg aby mieć na 3 te 1800RPM. Moc tak naprawdę się wykorzystuje na pokonywanie oporów ruchu - dla użytkownika jest to prędkość max. Ideane auto to takie, dla którego moment jest cały czas max. od momentu zmiany biegu z niższego na wyższy, ale to tylko idealny. Z ruszaniem jest podobnie - trzymasz auto na obrotach lekko wyższych od max momentu, puszczasz sprzęgło i tyle. Jest część osób która preferuje strzał z turbiny, czyli wkręcenie jej na wyższe obroty, a gdy opadają one w okolice max momentu wciskają pedał do oporu i gwałtownie sprzęgło - nie polecam ze względu na zużycie turbo.
  20. spaliłeś któryś z przekaźników - takie duże, czarne...
  21. tak, ja mialem. Bylem na wymianie podpory walu - rozkrecili mi go, potem zle poskladali. Pojechalem do innego zakladu, jeszcze raz mi rozkrecili, poskladali i bylo ok. Objawy - lekkie drzenie i gluchy stukot w okolicach 40-60km/h i bardzo slaby w okolicach 100km/h
  22. u mnie lekko rozowawo - ogolnie lipa z tym podswietleniem w Compact'cie wszedzie. Zamierzam to przerobic na diody super jasne szerokopasmowe.
  23. Nie zawracaj sobie głowy wyważarką laserową, aż tak źle z kołami być nie może. Sprawdzałeś końcówki drążka kier? Odwiedź jakiegoś dobrego mechanika i niech sprawdzi cały ukad kierowniczy. Skoro mieszkasz pod Wawą polecę gościa na Chrobrego 39 (tani, rzetelny!). Nr telefonu zostawiłem w dziale "Warsztaty-mazowieckie"
  24. Kris_IT odpowiedział(a) na djsully99 temat w E36
    Z TDSem można zrobić jeszcze jedną modyfikację, która tanim kosztem powinna trochę pomóc silnikowi - wywalić albo skutecznie odłączyć EGR. Póki co nie mam jeszcze pomysłu jak zrobić to naprawdę profi, trzeba trochę polukać. Rezultaty powinny być zauważalne. Jeśli ktoś się chce pobawić bardziej w tuning mechaniczny to zamiana turbo na GT25 (np z 524td), zmiana wtrysków (może pasowałyby z 325tds?) i większy IC (też implementacja z 325tds) i odpowiedni program w chipie. Takie coś zamykałoby 318is z paluszkiem w tyłku. >>djsully99 masz wiadomość na PW
  25. Kris_IT odpowiedział(a) na djsully99 temat w E36
    Kurde, a czy po to sie jezdzi BMW zeby rwac na kazdych swiatlach? Moj kumpel ma e30 325 i kreci ja po miescie do 2,5k rpm...
