Chip do 318 TDS
Witam koledzy.Jestem nowym nabywcą 318.I przy zakupie poprzedni właściciel dał mi do niego 2 chipy.On ich nie używał i nie wiedział nawet gdzie się je wkłada (to tak jak ja).Chciał bym sie dowiedzieć gdzie się je wkłada.I czy tylko włożyć i ok czy jeszcze trza by odwiedzić serwis.Bo wyczytałem z prasy iż tymi chipami idzie zrobić z 90KM nawet 117KM.Ale tak jak pisałem jestem nowym posiadaczem takiego autka i naprawde nie wiem co gdzie się znajduje.I prosił bym o jakieś dokładniejsze wytłumaczenie.A morze ktoś dysponuje jakimś foto.Dzięki za odpisy nawet te negatywne.Pozdrawiam. :D
Myślę ,że to raczej jakiś pic na wodę i za bardzo działać to nie musi, bo już by to wsadził. Chip, chip co masz w rozumieniu chip - procesorki i oporniki polutowane w całość (nie wiem jak to nazwać nie jestem elektrykiem) Przeważnie teraz się komp przemapowuje, zgrywa ustawienia oryginalne a wgrywa inne ustawienia lub na bitmapie je przerabia. Jakieś układy itd. dostępne na allegro mało co do mnie przemawiają. Skontaktuj się z firmą tuningową powiedz co masz i czy ci to założą, zrobisz pomiar na hamowni i będziesz wiedział czy przybyło czy nie.
(OO)=== OO===(OO)
nie nawet 117KM, bo można nawet i więcej :D
ECU (aluminiowa skrzynka z procesorami) siedzi w podszybiu od strony pasażera. Dostać się tam możesz wyjmując aku, potem odkręcając plastykowe osłony. Masz 2 chipy, bo jeden jest od sterowania turbiną, drugi mapami paliwa, etc. Pytanie tylko czy te chipy które masz mają taki sam numer sterownika, który siedzi u Ciebie. Skoro gość twierdzi, że nic z tym jeszcze nie robił to:
a) kupił od kogoś nie zaglądając i chipy MOGĄ okazać się bezużyteczne
b) sprawdził wcześniej nr sterownika
c) miał założone, tylko je zdjął
Panowie czy tylko tyle.Jeste chłonny wiedzy.I zastanawiam sie i czytam (ale nic z tego)czy wystarczy te chipy wsadzić i to wszystko.Czy jeszcze coś na ASO z oprogramowaniem.Pozdrawiam.
a masz pewnosc ze sa od tego modelu z twoim steronikiem? jesli tak, wystarczy je tylko podmienic. Ja u siebie sam chipa wstawialem, ale tak na odleglosc to nie podejmuje sie odpowiedziec - wsadzaj albo nie (nawet jesli ty placisz)
w dziale zrób ti sam jest opis jak wymienić chipa
Poczytamy i poczekamy jeszcze troche.Narazie bardzo dziękuje
