Brunat
Treść opublikowana przez Brunat
  1. Ale przycisk jest oryginalny od BMW,rowniez widac wciecie na przycisk wydaje sie ze jest to cos z uzadzen konwencjonalnych,moze posiadasz dewasto?Tak czy inaczej jak powyzej,jesli nie sprawdzisz kabli to sie nie dowiesz...
  2. Miałem oryginalnego kaseciaka w swoim E46,dźwiek?... :( gożej niż masakra.Bez zastanowienia wymieniłem na alpinke,co mnie zdziwiło że na oryginalnych głośniczkach będzie tak dobże grać no i tubke dodałem...Nie jest to dyskoteka :) ,ale dźwięk czysty i godny uznania.Jeśli chodzi o multifunkcje to bez przejsciówki (modułu) zapomnij,też troszke tego szukałem.
  3. Brunat odpowiedział(a) na wkjeep temat w E34
    Ja równieź jestem za układem zapłonowym,a jesli dzieje się to podczas pierwszego zapalania gdy jest wilgoć na dworze to tym bardziej,sprawdź go... :cool2:
  4. Brunat odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    raczej wina zimeringu na wale,tak bywa... :roll:
  5. A może za to odpowiada bezpiecznik który jak mówiłeś jest podtopiony brakiem kontektu i się grzeje,już spotkałem się z takim przypadkiem co prawda nie na świecach...Wyczyść styk bezpiecznika i go wymień może będzie ok. :)
  6. Brunat odpowiedział(a) na krych14 temat w E46
    :twisted2:
  7. Ja wymieniałem u siebie Bosha i miełem podobne obiawy co ty.Ciąg kodu u mnie musiał się zgadzać cały,mimo że kostki były takie same.
  8. Brunat odpowiedział(a) na bartq temat w E36
    Prawdopodobnie miałeś zwarcie w przyczepce na światłach pozycyjnych i wyszczelił ci bezpiecznik odpowiadający za jedną strone,który również odpowiada za podświetlenie deski.Po podłączeniu innej przyczepki podświetlenie wraca ponieważ obwód od św.pozycyjnych w przyczepkach są mostkowane tak dla ułatwienia sobie pracy... Proponuje wymienić bezpiecznik :cool2:
  9. Ale nie zapomnij rozłączyć gdy chcesz zgasić...
  10. Brunat odpowiedział(a) na slawek997 temat w E46
    Sprawdź pod maską lewa strona pod szybą,zresztą to już było szukajka i jeszcze raz szukajka :search: :search: :search:
  11. Brunat odpowiedział(a) na fabian_p temat w E36
    Wymiana sondy raczej nie pomoże!Większoś zagazowanych aut na wtrysku ma wpięty tzw.SYMULATOR SONDY LAMBDA,chyba że klijent szczędzi na kasie to wtedy tego nie robią (mętalność polaków$$$),sprawdź czy masz ten symulator. U ciebie dzieje się to na gazie a nie na paliwie.Ile masz przejechane na nim,jeśli powyżej 80tys. proponuje zbadać parownik no i w tedy membrany do wymiany.Jak wiadomo auto na GAZIE jest bardziej podatne jeśli chodzi o niedomagania pracy silnika niż na paliwie,więc sprawdż kanały ssące głównie przy przepływomieżu,kolektorze ssącym może miełeś detonacje w nim i nie wszystko jest do końca wciśnięte... :cool2:
  12. :duh: Każdy silniczek w tym przypadku szyby posiada jeden ok 30A,każda szyba ma swój.
  13. Brunat odpowiedział(a) na bakus temat w E36
    No ok. Ja u siebie mjałem gaz w E36 316i.montowałem go sam.W poprzedzającym aucie również miałem montowany,był to Fiat UNO.Jak zobaczyłem wykonaną prace końcową przez fachowców to powiedziałem sobie że następnego auta w życiu nie oddam do montażu,dodam że chyba nie ma prostrzego.Bumką tą jeździłem pełne trzy lata nie powiem że nic się nie działo,strzeliła tylko dwa albo trzy razy,co było spowodowane szaleńczą jazdą ,bumka tego nie lubi na gazie.Po za tym nic...lałem i lałem....
  14. Brunat odpowiedział(a) na bakus temat w E36
    Jeśli dojdzie do zdjęcia to dogadaj się z zakładem aby zrobili to w ramach zdemontowanych części.Powinno się udać za free,chyba że je potrzebujesz :cool2:
  15. Taka mała anegdotka,jak znajdziesz ten przekaźnik to dobrze abyś przeczyścił styki drobnym papierkiem,a nie przedmuchiwał bo to raczej nic nie pomoże jek są nadpalone.W jakimś poście przeczytałem że koleś przedmuchiwał i się dziwił że nie działa,ale nie związany z tym tematem :norty:
  16. Brunat odpowiedział(a) na Brunat temat w E46
    Niestety z paliwem znów to samo,za szybko się cieszyłem :cry2:
  17. Brunat odpowiedział(a) na Brunat temat w E46
    Szok paliwko działa, naprawiło się samo,nie wiem jakim cudem,ale najważniejsze że działa :P
  18. Brunat odpowiedział(a) na Marko84s temat w E36
    Przekaźnika na lusterka nie ma chyba że masz ogrzewane ale to już oddzielny obwód.Proponuje podmienić przełącznik lusterek a jak to nie pomoże to pozostaje zwarcie w dżwiach na wjązce :wink:
  19. Brunat odpowiedział(a) na Nighstalker temat w E36
    U mnie w E36 delikatnie blokował się pedał z powodu paru pękniętych zwoji w panceżu zaraz przy wejściu od strony silnika,ale u ciebie raczej będzie zatarta linka.Olej w spreju powinien pomóc...
  20. Sprawdź ciśnienie w układzie paliwowym czy jest prawidłowe i czasem nie słabnie może to jest przyczyną.
  21. Brunat odpowiedział(a) na gogo82 temat w E36
    Jak najbardziej... :twisted2: ale za nie odpowjada komputer a co za tym idzie zaspół czujników i urządzeń wykonawczych.Podłącz pod kompa albo jedż do ASO,powinno wykazać co jest nie tak :wink:
  22. Brunat odpowiedział(a) na djfazee temat w E36
    Ja w E36 compakt miałem w bagażniku z prawej strony na nadkolu,czarna prostokątna puszeczka.Jeśli chodzi o dźwięk 3 sek. to tak miałem jak któryś z czujników był nie podłączony,sprawdź może któryś kabel jest odłączony pod zdezakiem :roll2:
  23. Brunat odpowiedział(a) na Brunat temat w E46
    Chętnie bym to zrobił ale licznik mam zablokowany na wyświetlaczu tylko PPPPP i przyciski nie działają.
  24. Brunat odpowiedział(a) na bol3k temat w E36
    Jak wchodzi w gniazdo świecy może mieć przebicie do masy... :wink:
  25. Brunat odpowiedział(a) na bol3k temat w E36
    Zabrudzenia,wilgoć,śniedź na kontakcie przewodu z cewką lub świecą jak najbardziej :wink:
