Przestał działac parktronik
Witam , ostatnio przestał mi działać parktronik, w jaki sposób sie do niego dobrać, czy posiada bezpiecznik w skrzynce bezpieczników?
Jak się to objawia? Jak po wrzuceniu wstecznego masz przez 3 sekundy ciągły pisk, to walnął któryś czujnik.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
objawia się to tym, że wrzucam wsteczny bieg, cofam, cofam i nic. Wogóle nic nie słychać. szukałem i nic nie znalazłem.
Skoro zupełnie nic nie słychać, to pewnie moduł PDC. No chyba, że padł gong pod kierownicą, ale to łatwo sprawdzić.
http://www.clart.pl
Manniac w jaki sposób to sprawdzić, który bezpiecznik jest od parktronika? Przyzwyczaiłem się do tej wygody i teraz ciężko jakoś mi się parkuje.
Sprawdzę schematy i dam znać. Wcześniej chodziło mi o sprawdzenie gongu, czy przypadkiem nie padł - jesteś pewny, że z nim wszystko OK?
http://www.clart.pl
Głośniczek sprawny, zuważyłem, że po wrzuceniu wstecznego do głośniczka podawane jest napięcie 10V i się wcale nie zmienia, nie reaguje na zbliżenie do czujnika. Wnioskuje więc, że prawdopodobnie moduł uległ uszkodzeniu, tylko gdzie szukać tego modułu?
sorki ze tak o ale w jakich rocznikach wystepowal parkitronik ?? czujniki byly widoczne na zderzaku ??
Vw uNd Be-Em-We fRoInDe
Moja jest z 94r. i czujki są widoczne na zderzaku.
ciekawa sprawa ze w tym roku bylo to ustrojstwo ;-) ja mam e36 318 m43 94 a niemam :mrgreen:
ale pytalem tylko z ciekawosci :cool2:
u mnie w E46 tez niedzialal jak kupilem. Po wlaczeniu wstecznego bylo piiii.... i koniec... Ale wystarczylo pomaltretowc troche kable z czujnikow pod zderzakiem i PDC znowu dziala... :D Sproboj, moze u Ciebie tez pomoze... Pozdr!
Wszystko ponizej 6 cylindrow do kosiarki sie nadaje... ;D
u mnie raczej nie czujniki, obstawiam moduł, tyko w którym miejscu się znaduje?
Czy ktoś może wie gdzie moduł parktonika jest umieszczony?
Z tego co pamiętam,ale moge sie mylić, w coupe był w bagazniku po stronie kierowcy.W sedanie nie wiem czy jest tak samo.Sprawdz.
Jak mialem padniety jeden czujnik to słyszałem cały czas na wstecznym piiiii...wiec to jest raczej moduł.
Ja w E36 compakt miałem w bagażniku z prawej strony na nadkolu,czarna prostokątna puszeczka.Jeśli chodzi o dźwięk 3 sek. to tak miałem jak któryś z czujników był nie podłączony,sprawdź może któryś kabel jest odłączony pod zdezakiem :roll2:
w bagażniku pod tylną półką u mnie znajduje się głośniczek od parktronika, możliwe że moduł będzie gdzieś z przodu auta, pod kierownicą?
Ten parktronic masz seryjnie czy ktos go domontował? Bo powinien byc w bagazniku.
seryjnie, w bagażniku mam tylko sygnalizator (głośniczek) no chyba że gdzieś głębiej jest ukryty.
Wczoraj chciałem znaleźć moduł parktronika i niestety nie znalazłem, szukałem nad nogami pasażera jak i kierowcy. gdzie jeszcze może być ukryty ten moduł, może ktoś dysponuje zdjęciem tego modułu ?
Nikt się nie orientuje? Myslałem że na forum znajdę pomoc, wychodzi na to że będę musiał jeździć bez tej wygody jaką jest parktronik :-(
