Nie odpala-tykajacy bialy przekaznik silnika-HELP
Witam serdecznie!
W dniu wczorajszym postanowilem naprawic swiecaca kontrolke ABS-u oraz wymienic przy okazcji tarcze, klocki itp. Pojechalem w tym celu do Pana Mechanika, on ladnie podlaczyl autko pod komputer i stwierdzil ze jest wielokrotny blad lewego jak i prawego czujnika ABS. Pozniej podnoszac auto do gory i krecac kolami zostalo stwierdzone ze na jego komputerze nie wykazuje zadnej predkosci :niepewny: . No i na tym zakonczylem wizyte, gdyz mialem tylko jeden czujnik a potrzebne byly 2 nowe. On mi jeszcze wykasowal bledy. Kontrolka od ABS-u nadal swieci.
Dzis rano wsiadam do samochodu....
Samochod kreci ale nie odpala. I teraz rodzi sie pytanie, co sie stalo i co mogl mi ten mechanik namieszac , ze tak sie stalo. Chyba nie musze dodawac, ze mnie to nieziemsko wku... :kwasny:
Bialy przekaznik (od sterowania silnikiem) strasznie trajkocze, tak jakby sie cigle wlaczal i wylaczal, mimo ze kluczyki wyciagniete.
Teraz nie wiem czy on jest dobry, a cos innego walnelo i dlatego on trejkocze. Czy ten czasem mechanik podlaczajac swoj komputer czegos nie namieszal, bo w taki zbieg okolicznosci nie chce mi sie wierzyc.
Nizej przedstawiam ow przekaznik.
http://images33.fotosik.pl/162/6dbb640b7af32cb5.jpg
No i tutaj Nr. 2
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/53501_p.png
Dzwonilem dzis takze do ASO, ale mi dopiero termin wyznaczyli na wtorek bo nie mieli na magazynie tej czesci. Ciekawe czy ten przekaznik rozwiaze moj problem? Czy moze to cykanie tego przekaznika powoduje np. pompa wtryskowa lub inny element tego ukladu.
Pozdrawiam i czekam na Wasze opinie.
Bald Mein Wagen ;)
  • Członkowie klubu
Nic nie namieszał, zwykły zbieg okoliczności. A bez tego przekaźnika niema paliwa i iskry na świecach :mrgreen:
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
To mnie uspokoiles. Sadzisz ze to sam przekaznik ponosi wine za to cykanie czy cos innego to powoduje, nie wiem jakies przepiecia czy cos???
Bald Mein Wagen ;)
taki przekaźnik powinni mieć na stacji benzynowej. możesz też zblokować kablem zaciski 30 i 87 w gnieździe
ONLY ANIA, ONLY BMW
Na stacji?? Tego nie wiedzialem. Powiem ci, ze juz wole nic sam nie kombinowac, bo jeszcze cos gorzej namieszam. a jezeli chodzi o mostek 30 i 87 to raczej nie, poniewaz juz zworke stykalem i probowalem wtedy odpalac. Efekt byl negatywny.
Glownie chodzi mi o to czy to naprwade wina tego przekaznika? Czy mam juz szykowac sie na jakies kolosalne wydatki. :oops:
Edytowane przez partii
Bald Mein Wagen ;)
Ale nie zapomnij rozłączyć gdy chcesz zgasić...
PROBLEM ROZWIAZANY!!!!
Zalany woda (lekko) byl sterownik DME. Na szczescie udalo mi sie go wysuszyc i nadal dziala, a samochod chodzi jak wczesniej.
Jutro jade do ASO po uszczelke do podszybia, ta pod wycieraczki, gdyz musi byc juz stara(nie jest kompletna) i ponosi wine za to lekkie podtopienie. Dodam ze mialem odprowadzenia udroznione (Nr. 5).
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/81635_p.png
Jednak ten Orkan Emma i umnie nawyrzadzal szkod ;).
Bald Mein Wagen ;)
Mam pytanie odnośnie połączenia przekaźnika.
Z tego co widzę są dwa wejścia 87 w gnieździe przekaźnika. Więc na czym dokładniej polega połączenie 30 i 87?
Puścić jeden kabelek od 30 do 87 i od 30 do drugiego wejścia 87?
Nalożyć na to przekaźnik czy tak pozostawić? Proszę o pilną odp.
