marcingwr
Treść opublikowana przez marcingwr
  1. marcingwr odpowiedział(a) na panbrutka temat w E36
    dowiem sie chodzi Ci o wtyczke sama? Kolega gdzieś miał e36 na części spytam czy ma i ile by chciał
  2. marcingwr odpowiedział(a) na lopez987 temat w E36
    Wg mnie przystepna cena jak za nie
  3. marcingwr odpowiedział(a) na PANEUROPAN temat w E36
    Jak to drugi zerwany ??:|
  4. Ja miałem to samo okazało się że mam do wymiany zewnętrzne sworznie wahacza oraz tuleje. Wymieniłem wszystkie łącznie z środkowymi sworzniami i jak ręką odjął, a też mi mówili że felgi krzywe, że opony złe , że maglownica do wymiany
  5. marcingwr odpowiedział(a) na marcingwr temat w E36
    Od razu śmiech :D Nie mam zamiaru przerabiać wole kupić E39. Po prostu jestem Ciakawy i to wszystko :)
  6. marcingwr opublikował(a) temat w E36
    Widziałem ale nie wiem jak przerobić przedni wygląd E36 na E46. Może ktoś mi dokładnie napisać co jest potrzebne itp itd?
  7. marcingwr odpowiedział(a) na roosvelt temat w E36
    Kup lepiej oryginalny ja tez zalowalem kasy ale warto bylo nic nie trzeszczy skrzypi i jak elegancko wyglada :P http://images23.fotosik.pl/144/5475906d530180b3.jpg
  8. a to sa same zarowki czy z pzretwornica? masz jakis link do tego jak to wyglada czy cos ?
  9. marcingwr odpowiedział(a) na kowalek temat w E36
    Kolego ja powiem CI tak. Mam 320 R6 spala mi LPG w mieście 13.5 litra w trasie przy załadunku pełnego bagażnika i połowy tyłu 11.5 :) (2 osoby w samochodzie). Kolega ma 328 Kombi i jemu w mieście spala około 14 litrów gazu natomiast w trasie również koło 11. LPG średio 2,10 zł * 14 = 29,40zl na 100 km jazdy po mieście. ja na Twoim miejscu szukałbym ładnego touringa i go zagazował u dobrego fachowca sekwencją. Pozdrawiam
  10. mam dokładnie to samo! sciagnalem kolo sprawdzilem oslonke tarczy -cala, klocki czy sie dobrze trzymaja -ok, wachacz 0-rowniez ok, drazek stabilizacyjny i amortyzator tez sam juz nie wiem co to moze byc a denerwuje pzry otwartych szybach jak cholera
  11. marcingwr odpowiedział(a) na wontly temat w E36
    I tutaj się z kolegą zgodzę ma całkowita racje :)
  12. Ja mam taki alarm tylko inna nazwa ale ogólnie to będzie praktycznie to samo. Scyzoryki są dobrze wykonane nic się z nimi nie dzieje nie rozklejają się itp. A Alarm zakładał mi kolega i gdyby nie okazało się że mam padnięty sterownik od centralnego zamka to założyłby to w godzine połtorej max :) pozdrawiam :)
  13. marcingwr opublikował(a) temat w E36
    CZy da się w sedanie z 1991 roku założyć regulację kierownicy góra dół ?[/i]
  14. marcingwr odpowiedział(a) na henek773 temat w E36
    może oczywiście jak również mało płynu
  15. a co Ci się dzieje z tym centralnym?
  16. może masz wytartą gdzieś krańcówkę i uważa że gdzieś są niedomknięte drzwi najpierw sprawdź je :)
  17. http://www.realoem.com/bmw/select.do Tutajmasz wykaz częśći do BMW. a z łączniekiem musisz sprawdzić któy masz bo ja mam 1991 rok produkcji i mam ten na długim pałąku
  18. Z góry przepraszam admina że daję to tuutaj ale nei wiem gdzie to dać :| Ale fura Wypas jak żywa :D http://www.bmwer.darmowefora.pl/index.php?topic=23.0
  19. to jest w 99% kabelek do czujnika klockow hamulcowych ja tez mam zawiazany bvo nie bede placic 25 zl za czujnik :D zajrze miedzy felge i wdfze ile klocka jeszcze jest:)
  20. i coś wybrałeś? __________________________________________________ Zapraszam do rejestracji --> www.bmwer.darmowefora.pl
  21. marcingwr odpowiedział(a) na Tomasz28 temat w E36
    podłącze się a ma ktoś zdjęcia gdzie się to trzyma dokładnie i jak wymienić atrapę całą z pasem na tą po lifcie ? __________________________________________________ Zapraszam do rejestracji --> www.bmwer.darmowefora.pl
  22. marcingwr odpowiedział(a) na Tomasz28 temat w E36
  23. To może daj zarobić komuś kto się na tym zna dasz z150 zł a będziesz miał pewność że jest założone OK a samemu jak się nie znasz w tematyce możesz tylko stracić kilka dni i nic ciekawego nie zdziałać - wiem coś o tym :D Czasami lepiej dać zarobić innym :) Serdecznie zapraszam do rejestracji --> www.bmwer.darmowefora.pl oraz tutaj www.autogen.pl
  24. To może daj zarobić komuś kto się na tym zna dasz z150 zł a będziesz miał pewność że jest założone OK a samemu jak się nie znasz w tematyce możesz tylko stracić kilka dni i nic ciekawego nie zdziałać - wiem coś o tym :D Czasami lepiej dać zarobić innym :)
  25. marcingwr odpowiedział(a) na arj14 temat w E36
    Sprawdźcie koledzy przepływomierz, dolot czy nie łapie lewego powietrza ewentualnie czy nie macie zapowietrzonego układu od chłodnicy(ja tak miałem i mi sie mulił). Można też zresetować kompa może pomoże :) Sprawź to człowiek --> www.bmwer.darmowefora.pl
