marcingwr
Treść opublikowana przez marcingwr
  1. marcingwr odpowiedział(a) na Darek80s temat w E36
    Możliwe że ślizgi są wyrobione i jak szyba idzie w dół to jest OK ale jak ma być podniesiona to spinka (ślizgacz) jej nie daje rady podnieść i albo skacze albo podnosi i opada. A wygląda to tak http://allegro.pl/item374394322_bmw_spinka_slizg_szyby_e36_e92_e93_e34_e32_z3_z4.html#photo Dodam że na jedne drzwi jak by ktoś zamierzał kupować idą 2 sztuki ślizgów
  2. marcingwr odpowiedział(a) na Opos 137 temat w E36
    Jak kolega powiedział. na kanał - brecha i sprawdzić luzy na sworzniach na wahaczu i tuleje a jak trzeba to do wymiany polecam osobiście Lemforder
  3. u mnie w mieście za więcej niż 3000 zł sekwencji nie zakładają :) ceny są 2600-2900 mniej więcej a do V8 3500 :)) __________________________________________________ Zapraszam do rejestracji --> www.bmwer.darmowefora.pl
  4. wiesz owszem jak ktoś lubi rant :D Ale powiem Ci szczerze że pokrzywić felgę bez rantu jest dużo trudniej :) i całe szczęście bo ja już bym musiał kilka razy prostować a takto sie tylko obdrapie potem renowacja i jest jak nówka a prostowana fela to już jednak prostowana :) __________________________________________________ Zapraszam do rejestracji --> www.bmwer.darmowefora.pl
  5. ja tez mam laczki z tylu lyse ale przy predkosciach np 160km/h na lukach nie ma czegos takeigo ze mnie wynosi a szpere mam. coprawda jesli jest sliska nawierzchnia i przy np predkosci 80 na 3 zrzuce na 2 bieg to mnie rzuci ale fajnie jest :D
  6. 2700 zł i sprawnie fachowo i nie na odwal sie. Wszystko jest ok przy silnikach 2.0 - 6 na 24 i 2.8 - 6 na 24 :)
  7. marcingwr odpowiedział(a) na jarszy007 temat w E36
    sonda dziala i pod gazem i pod benzyna. krokowy owszem dziala pod benzyna jak masz sekwencje to masz krokowy pod lpg gdzie indziej. wyczysc zwykly krokowiec od benzyny i zresetuj kompa
  8. marcingwr odpowiedział(a) na mdm134 temat w E36
    wywal przod gazu i zaloz sekwencje sam przod koszto 2000 zl plus nowy filtr powietrza :)
  9. czemu brzydkie ? wg mnie sa ladne i wielu osobom sie podobaja a jakie ty mozesz polecic?
  10. kup profi na przod 215 x45x17 i będzie ok a na tyl spokojnie wrzuc 225x45x17 nic nie trze ja mam tekie felgi i opony o takich rozmiarach ;]
  11. Powiem Ci ze jakby chciał 1000 zł to bierz i się nie zastanawiaj jeśli dysponujesz taką kwotą a będziesz zadowolny(ja jestem). Sam widzisz jak wyglądają te same felgi przy mojej buni w linku co podalem. Zrobisz oczywicie jak wolisz:)
  12. przyczaj sobie takie felgi slicznie wygladaja wg mnie i innych ludzi :) http://polskajazda.pl/Samochody/BMW/3/32581 a ze mi sie nudzilo to znalazlem nawet takie same na allegro :D http://allegro.pl/item375961658_oryginalne_felgi_ac_schnitzer_17_do_bmw_.html#photo http://allegro.pl/item371399245__piekne_rh_ac_schnitzer_8j17_et35_5x120_idealne_.html#photo
  13. marcingwr odpowiedział(a) na scarb88 temat w E36
    debile z bloku raz drugi trzeci piaty i dziesiaty anonim na psy i po klopocie moze sie oducza
  14. http://www.bmwer.darmowefora.pl/index.php?topic=20.msg25#new
  15. Bierz Lemfordera :) Obecnie oni robią części dla BMW są drogie ale porządne ja sam wymieniłem sworznie i tuleje na Lemfordera i mogę spokojnie polecić
  16. dajesz dajesz ja sie zastanawiam tak samo do siebie zeby zalozyc czekamy na relacje. POWODZENIA :)
  17. marcingwr odpowiedział(a) na green71 temat w E36
    może sworznie do wymiany?
  18. marcingwr odpowiedział(a) na ozi1985 temat w E36
    w sedanie przynajmniej jest pod fotelami przednimi taki plastyk okragly dzieki ktoremu jest cyrkulacja powietrza ja np go z lewej strony nie mialem i zawsze za fotelem kierowcy mialem mokro pod podloga. musisz to czyms zalepic szczelnie na goraco badz kupic taki specjalny korek albo maz gdzies dziure :) Sprawdz nowe forum dopoero zaczynam :D
  19. marcingwr odpowiedział(a) na marcingwr temat w E36
    No i niewiadomo nic. Mnie w Aso powiedział chłop za nową 10000 zł :))) powiedział mi że lepiej iść na szrot i złożyć używaną kompletną prócz osuszacza bo on nie jest drogi a używany jak leży powyżej 24 h na dworze to jest szrot:|
  20. marcingwr odpowiedział(a) na marcingwr temat w E36
    Ze starego mercedesa W115 bo tam jest silnik 2400 i musi miec duża moc aku żby zagrzać świece żarowe :D A że staruszkiem wyjeżdża się raz na miesiąc dwa to mu nie zaszkodzi brak aku
  21. marcingwr odpowiedział(a) na marcingwr temat w E36
    Czy ktoś może mi powiedzieć czy opłaca się kupować taki aku ?? http://moto.allegro.pl/item365635680_akumulator_sonnenschein_56ah_nowy_najtaniej_.html
  22. marcingwr odpowiedział(a) na marcingwr temat w E36
    Przepraszam Admin musialo mi sie 2 razy kliknac i wyslac- nie zamierzalem zasmiecac forum PS. Jeśli możesz to ten temat zostaw a usuń ten drugi. Z góry dzięki
  23. marcingwr opublikował(a) temat w E36
    Będę zmuszony kupić nowy aku więc pytanie do ekspertów jaki? żelowy czy zwykły czy 65Ah czy 100 Ah ? Dodam że teraz mam 110 Ah
  24. marcingwr opublikował(a) temat w E36
  25. marcingwr odpowiedział(a) na Opos 137 temat w E36
    za wachacze okolo 60 zl / szt = 240zl i 50 zl za tuleje
