Brak Mocy oraz nieznany kabelek
Już pytałem o przyczynę w mojej bmw ale zapytam jeszcze raz bo mam więcej informacji. Mam taki problem jak ją odpalę zimną to tak jakby pracowała bez ssania ma taką nierówną pracę i zaobserwowałem że dopłóki się nie zagrzeje do końca tego kwadracika ok. 40 stopni to wogóle nie ciągnie. Wciskam jej gaz a ją muli wyje a nie przyspiesza. Jak się zagrzeje za ten kwadracik to wtedy ciągnie. Co jest przyczyna i mam jeszcze pytanie.
Co to za kabel za lewym przednim kołem idzie z komory silnika z związki od bezpieczników wchodz w taką skrzyneczkę umieszczoną za lewym kołem na nadkolu i owinięty jest na amortyzatorze z przodu bo mi się urwał nie wiem od czego. Nie mam abs. Czy to jest od klocków i gdzie on powinien być podłączony. Proszę o pomoc
to jest w 99% kabelek do czujnika klockow hamulcowych ja tez mam zawiazany bvo nie bede placic 25 zl za czujnik :D zajrze miedzy felge i wdfze ile klocka jeszcze jest:)
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
