Kiker
Treść opublikowana przez Kiker
  1. Po aukcji widac ze kupuja, najlepiej napisac to kogos z aukcji kto je kupil i zapytac czy wszystko z nimi OK.
  2. Miernik w dłoń i zmierz jaki jest pobór pradu jak auto stoi w oczywiscie wszystkie urzadzenia wylaczone.
  3. Kiker odpowiedział(a) na petersen temat w E46
    kolega ma 323i na felgach z mpakietu przod ma 225 tyl 245
  4. Kiker odpowiedział(a) na Kiker temat w E46
    Rok 1999 silnik M47
  5. Kiker opublikował(a) temat w E46
    Witam zna moze ktos objawy źle ustawionego kąta wtrysku, a w szczególnosci początkowego? Pytam gdyż mam problem juz od dluzeszgo czasu: jak auto zimne to silnik drży i przenosi te drgania na tłumik, trwa to ok 1 min. Znajmy mechanik mówił ze to moze byc wina źle ustawionego początkowego kąta wtrysku.
  6. Kiker odpowiedział(a) na Grzesiek_ostry temat w E46
    Wymień filtr odmy, powinno pomóc.
  7. Ok czekam na odp czy pomoglo:) Pozdro
  8. Zielo bedziesz sam wymienial to łożysko czy dajesz do warsztatu auto? Mi tez cos dudni w lewym kole i tez postanowilem wymienic łozysko, tylko nie wiem czy dam rade czy to jakas wieksza filozofia?
  9. Tu znalazlem test tej opony, wypowiadaja sie użytkownicy http://www.testopon.com/pkw_sommerreifen/kenda/kr20/index.html
  10. Ja mam 2 takie opony, juz sezon przelatalem na nich i nie moge zlego slowa powiedziec, a zakupilem poniewaz znajomy oponiarz mial takie i baaaardzo duzy rabat 2 w cenie 1.
  11. Jak masz radio wyciagniete to wkladasz reke za klimatronik i ciagniesz, musi wyjsc, jest on na malych zaczepach.
  12. Mam podobny problem, tzn jak auto stoi cala noc rano odpalam to na poczatku jest wszystko dobrze lecz po chwili jak obroty spadaja zaczyna drgac, lecz po ok 1 min jak juz silnik lekko nabierze temperatury nie ma nic zupełna cisza.. na dniach jade na komputer wtryski posprawdzac, jak to nic nie wykaże to poduchy pod silnikiem wymieniam.
  13. szukaj lewy przód i prawy tył.
  14. Kiker odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    Ja jeżdze na 215/45/17 i nie narzekam.
  15. Mam chyba podobny problem i moj szwagier ma to samo, jak bede kiedys mial aparat przy sobie to nagram video silnika przy gaszeniu i sie zobaczy czy o takim samym szarpaniu mówimy.
  16. Dzieki bardzo moj bład. DZIAŁA:)
  17. U mnie próbowalemi nie moge odblokowac komputera;/ daje pozycje 19 wciskam na ON i mi sie wylancza, probuje uruchomic jakas funkcje i nie dziala, dziala tylko pozycja 1 i 2 test zegarów. jest na to jakis sposób?
  18. Kiker odpowiedział(a) na bw81 temat w E46
    Ja tez montowalem u mnie efekt jest super ale pojawil sie problem, podczas rozbierania ruszylem palcem wskazówke od obrotomierza ale przed skręceniem ustawilem na pozycje 0. Wszystko bylo ok poki nie podlaczylem kabli, po podlaczeniu wskazówka spada ponizej 0 i terz źle mi pokazuje :mad2: nie wiem co robic wskazówki nie chce wyciagac i przekladac bo boje sie ze cos uszkodze.
  19. mam podobny problem ale sam do niego sie przyczynilem, tzn montowalem alu ramki na zegary i przesunołem palcem wskazówke ale pozniej ja dalem na 0, ale gdy podlaczylem licznik spowrotem to wskazowka poszla w dol. rozbieralem 2 razy i to samo, a nie chce wyciagac wskazówki bo boje sie urwania czegos. Ma ktos jakis sposób?
  20. Kiker odpowiedział(a) na ŁukaszKbc temat w E46
    Widze ze mamy podobny problem, tylko ze mi tylko drga przez chwilke jak silnik jest zimny jak postoi troche, jak juz temperatury nabierze to wszystko cichnie i zeroz jakichkolwiek drgań, u mnie tez wszystkie mocowania sa OK, spróbuje najpierw wymienic poduszki pod silnikem, a jak to nie pomoże to pojade wspawac 2 tłumik elastyczny.
  21. Autko naprawde SUPER :cool2: zawieszenie seryjne czy jakies sportowe sprężyny?
  22. Kiker odpowiedział(a) na Kiker temat w E46
    a gdzie kupowałes te zamienniki??
  23. ja miałem okazje jezdzic na takich FULDACH i sa godne polecenia.
  24. Kiker odpowiedział(a) na Kiker temat w E46
    Orientujecie się jakie sa koszta tych poduszek?
  25. Kiker odpowiedział(a) na Kiker temat w E46
    a propo tych poduszek to da się je tak na "oko" sprawdzic czy sa dobre czy nie?
