323Ci zderzak m-pakiet - sedan - przód - adapter??
koledzy chce zalozyc zderzak od m-pakietu i wszedzie sa zderzaki bez adapterow, konkretnie czesc nr 4
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/323i-M52/ECE/L/N/1999/01/mg-51/ill-51_4519/
czy ktos moze powiedziec do czego to sluzy??
chce miec wszystko oryginalnie i skoro jest potrzebny to wole to miec, ale moze to jest potrzebne tylko do wersji ktore oryginalnie wychodzily z m-pakietem??
zgardza sie, nawet zabralem glos a konkretnie zadalem pytanie w waszym poscie...
czyli po temacie... pozdro
Ten adapter faktycznie skłąda się z dwóch części, a przynajmniej tak to figuruje w systemie BMW, cena za całość - 98zł. :roll2:
ja dzisiaj dzwonilem, podalem im odrazu nr czesci 4 i powiedzili 20zl netto, nic nie mowili ze to z dwoch czesci sie sklada... :|
No to w sumie by się zgadzało bo jedna z nich tyle kosztowała :) Tylko teraz to już nic z tego nie wiem bo koleś w BMW w Bielsku mówił o dwóch /góra/dół/
Gdybyś to przypadkiem zamawiał to pamiętaj podzielić się najlepiej zdjęciem tego co dostałeś ;)
Edytowane przez BaX
  • Członkowie klubu
może coś mu się pomyliło, bo ten adapter jest jednoczęściowy i w schemacie też nic nie widać, żeby było więcej...
Za 20zl to chyba "zaryzykuje" i zamowie " w ciemno". :lol:
czesc jest dostepna, powiedzieli ze na jutro moga miec.. zostalo jeszcze tylko wybrac zderzak ...
  • Członkowie klubu
do sedana i coupe ten adapter jest taki sam (na schemacie kształt trochę inny - no ale to tylko schemat)? bo zderzaki inne?
BaX - ciekawe to...
do coupe są dwie pozycje dla adaptera jedna za ~5euro, druga ~17euro...
W schemacie premiera jest tylko jeden za ~5euro...
faktycznie nie zwrocilem na to uwagi, czyli do coupe sa dwa adaptery na liscie, jak sie to doda to wychodzi juz w pln kolo 100zl
  • Członkowie klubu
aha.... tylko jak wygląda ten, którego nie ma na schemacie? :mrgreen:
u mnie jest tylko ten, który narysowali - to jest ten tańszy czy droższy element dwuskładnikowej całości? :mrgreen:
Dlatego mówiłem o dwóch mimo tego, że na schemacie jest tylko jeden widoczny bo tak też mi powiedzieli w ASO.
  • Członkowie klubu
BaX - to może być jak z tymi nakrętkami do tablicy rej., o które pytałem gdzie powinny być :mrgreen: bo nie widziałem na nie miejsca, tak samo jak na jakąś dodatkową część do tego adaptera... :wink:
zderzak kupiony, powiedzcie jak z wlotami powietrza na tarcze hamulcowe.. slyszalem dwie wersje jedna ze pasuja druga ze trzeba cos lekko podciac i jest to samo??? jaka jest wasza opinia?
Wątpie aby było to samo, a zabiegi typu jakieś docinanie to u mnie nie przechodzi.
  • Członkowie klubu
Jeśli są inne, to ja nie próbowałbym tego przysposabiać...
koledzy zderzak juz doszedl, adapter i reszta rzeczy zamowione.
ale mam 2 pytania.
1. czy oprawki na zarowki do m-pakietu i do zwyklego halogenu sa takie same??
2. jak zdjac zderzak, od czego zaczac, gdzie sa uchwyty i jak mocowana jest belka czy bedzie problem zeby ja przelozyc??
Pozdro
  • Członkowie klubu
W zderzaku, od dołu na wysokości grilla mniej więcej, są dwa otwory na klucz, torx o ile dobrze pamiętam. Odkręcasz nim dwie szpilki, które trzymają zderzak. Dalej to już trzyma się tylko na plastikach (nadkola, wloty powietrza, osłona silnika).
Skorupa mocowana jest do belki na wszędobylskie plastikowe spinki nr 18 z diagramu i plastikowe nity nr 17 z diagramu.
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTA2ODUxX3A=.png
Spinek pewnie nie rozwalisz, choć warto dać nowe, nity wiadomo.
Pamiętaj o nitach! w ASO zrobią wielkie oczy, a później Ci przyniosą....
Dwa razy kupowałem i za każdym razem było "nity? jakie nity? a... faktycznie... wie pan, nawet nie patrzyłem na diagram, bo same te spinki to wszędzie są w beemce..."
zderzak zalozony, wyglad auta powala na kolana :twisted2: jutro fota.
wszystko zalozone jak w oryginalne, adaptery, strumienice etc.. zauwazylem pare rzeczy o ktorych nigdzie nie czytalem ...
dotyczy sie to e46 przed liftem wersja 323i.
plyta oslaniajaca silnik lezy na zderzaku, po lifcie jest chyba przypinana do zderzaka /w zderzaku sa otwory/ ale nie ma z tym problemu /zostalo jak w oryginale przed liftem/, plastiki nadkola sa chyba inne bo ten zderzak jest troszke nizszy..da sie przykrecic jedna srube a drugiej nie ma gdzie /jednakze wszystko sie ladnie trzyma../
i najwazniejsze dolot od strony pasazera byl ok, ale od strony kierowcy byl problem.. w tunelu jest wyjscie do chlodzenia jakiegos elementu przy silniku , otwor w m-pakiecie a otwor w oryginale jest w innym miejscu, dodatkowo otwor m-pakiet jest wiekszy. Postanowilem wiec wyciac caly kolnierz z oryginalnego tunelu i wspawac go w m-pakiet, otwor w m-pakiecie zaspawalem plastikiem i teraz wszystko jest ok.... nie zostawilbym jakiegos tunelu zaslonietego wiec nie wiem jak innym pasuje.. /naciagnac sie tego nie da./
:cool2:
No i ten adapter to w końcu jest 1 czy 2 częsciowy?
Premier czekamy na fotkę przed i po "zabiegiem".
może podzielisz się gdzie zakupiłeś zderzak i ile Cię ta przyjemność wyniosła ?? :?:
przed zabiegiem
http://images34.fotosik.pl/367/5ae809b8990864a5m.jpg
po :)
http://images27.fotosik.pl/277/5cc4920861a05c79m.jpg
zderzak z halogenami i listwami 1250zl z wysylka
adapter /1 sztuka - wydaje mi sie ze ma sluzyc do odpowiedniego kierowania strumieniem powietrza na chlodnice/ 24zl /moglem sie pomylic o 1-2zl :) )
lakier 200ml -40zl
malowanie 230zl
strumienice powietrza 134zl/szt - 270zl komplet
wychodzi ok. 1800zl
Edytowane przez premier
Wygląd powalający. Różnica niesamowita. :cool2: :cool2: :cool2:
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
