320d manual - złe wskazania obrotomierza
Piszę w imieniu kolegi - od niedawna właściciela 320d z roku 2001. Po sprowadzeniu nie było żadnych problemów. Po ok. 1 m-cu obrotomierz nie wrócił do swojej właściwej pozycji i zachowuje się tak jakby ktoś przestawił wskazówkę na osi obrotomierza - jak silnik nie pracuje wskazanie jest 1500, jak się uruchomi (wolne obroty) ok. 2100-2200, a od uruchomienia silnika działa już płynnie w całym zakresie, oczywiście zawyżając rzeczywiste obroty o owe ok. 1500. Czy a jeśli tak to jak temu można zaradzić?
dzięki za rady i pozdrawiam
thenygoos
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Rozbież licznik i przesuń wskazówkę. Wykręcasz dwie śrubki patrząc na licznik od dołu i można już go wyjąć, odkręcasz osłonę licznika i przestawiasz wskazówkę, nie ma z tym więkzych problemów. Ale to dziwne że się przesuneła wskazówka, może z krokowcem coś się stało ale jesli działa dobrze tylko od wyższych orotów to poprostu przestaw wskazówkę.
mam podobny problem ale sam do niego sie przyczynilem, tzn montowalem alu ramki na zegary i przesunołem palcem wskazówke ale pozniej ja dalem na 0, ale gdy podlaczylem licznik spowrotem to wskazowka poszla w dol. rozbieralem 2 razy i to samo, a nie chce wyciagac wskazówki bo boje sie urwania czegos. Ma ktos jakis sposób?
Dzięki za info, kolega i tak spisał zegary na straty i chciał kupować nowe... Jak si uda tak jak piszesz to ok, jak nie, to trudno...
thenygoos
Jedyne
  • 5 lat później...
E46 318i, 2004r, N42 Błędne wskazanie obrotomierza
Mam problem ze wskazaniem obrotomierza, ponieważ wskazówka jest przesunięta o ok 900 obrotów w dół.
Pewnego dnia (pewnie po tym jak grzebałem w inpa) wskaźnik prędkościomierza spadł na sam dół, (aż przecina się ze z wskaźnikiem chwilowego zużycia paliwa.)
Patrz foto
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d53c7c74488176f8.html
Na zdjęciach widać wskazanie ok 1.000 obrotów gdy samochód jest odpalony. Dorysowałem na żółto jak to wygląda na wyłączonym. Jak dodaje gazu to wskazówka prawidłowo reaguje.
Zrobiłem test liczników i wszystko działa, tylko zakres obrotów zaczyna się od samego dołu, do ok 6500 obrotów maksymalnie. Czyli ewidentnie jest przestawiony zakres ich pracy.
Pogrzebałem trochę w INPA V5.0.2 i znalazłem możliwość zmiany wskazań obrotomierza, dałem na wyższe i było w porządku, jednak jak wychodziłem z INPA wszystko wróciło do stanu wcześniejszego. Nie znalazłem opcji „SAVE” lub innej. Wychodziłem z programu zgodnie z wskazówkami i na wszelkie różne możliwości.
Dane ustawienia w inpa znalazłem tu: E46/ Karoseria.liczniki-zegary. Inspekcja OIL/ F6 Activate/F7 Activate Analog/ F2 Tachometr
Silnik na pewno działa poprawnie i wszystko jest z nim w porządku, obroty nie szaleją itp.
Liczniki nigdy nie były rozbierane, więc nie chciałbym tego zmieniać…
