kontrolka
Witam mam pytanko pali mi sie check(żołty silniczek)byłem na kompie i jest to błąd 171(dopasowanie składu mieszanki)co to jest czy moze byc to wina przepływomierza?moze spotkaliście sie z podobnym błedem prosze o pomoc :cool2: wielkie dzięki z góry
Pozdrawiam :wink:
bede musiał to sprawdzić sondy na kopmie były w porządku.
Dzięki za pomoc :cool2:
Czy chodzi o tą kontrolkę?
http://img215.imageshack.us/img215/532/snap027zv4.png
http://img128.imageshack.us/img128/6027/snap028mc6.png
Czy pali ci się ona podczas jazdy, czy tylko przed włączeniem silnika?
U mnie pali się ona po włączeniu zapłonu i nie gaśnie tak jak inne kontrolki po paru sekundach, tylko dopiero po odpaleniu.
tak ma byc :shock:
tak to jest ta kontrolka pali sie podczas jazdy
(foto ...)
tak ma byc :shock:
spoko :cool2: teraz już bede spokojny bo w innym temacie ktoś temu zaprzeczył. Też mi się wydawało, że nie powinna ona się wcale zapalać przy uruchamianiu a jedynie wtedy jak jest coś źle.
kurcze mi też się jakiś czas temu zapaliła, błąd skasowałem i dzisiaj znowu. Na kompie też jest błąd składu mieszanki:/
Przeczyszczę przepływkę specjalnym sprayem i zobaczymy...
przeczysc pedzelkiem lub wata i spirytusem,rozpuszczalnikiem nitro,acetonem,zmywaczem do paznokci...nie moze zostac tluszcz a wspraju sa tluszcze i samo spryskanie nic nie da...ona /przeplywka/musi byc sucha i czysta :P
jak juz przetrzesz daj znac czy pomogło :) wielkie dzięki z góry
właśnie wróciłem z kompa cały czas ten sam błąd nr 26
