Borsuczek
Treść opublikowana przez Borsuczek
  1. Jaki ze mnie pan? ? Pompa podciśnienia (vacuum) jest mechaniczna i napędzana z wałka rozrządu po stronie dolotowej. Znajduje się z tyłu głowicy silnika. Czujnik podciśnienia nazywany też czujnikiem ciśnienia różnicowego jest na serwie hamulcowym. Samodzielnie można porównać siłę potrzebną do wciśnięcia pedału hamulca gdy silnik pracuje i nie pracuje. Na pracującym powinno być oczywiście znacznie łatwiej. Jeśli tak jest to sprawdzamy czujnik. Jeżeli tak nie jest to trzeba zobaczyć czy wąż między pompą a serwem hamulcowym nie jest pęknięty. Jeśli chodzi o czujnik oglądamy przewody do niego i stan wtyczki. W programie diagnostycznym można podejrzeć wartość podciśnienia w układzie wspomagania hamulców w czasie rzeczywistym, co pozwala też wykryć nieszczelność lub awarię samego czujnika, jeśli uważamy że wspomaganie hamulców działa dobrze.
  2. WBAPC71000WD74800
  3. Dobra fura, choć nie ma podgrzewanych foteli ? Lakier na tylnym zderzaku ma inny odcień?
  4. Borsuczek odpowiedział(a) na palpio temat w X3 (E83)
    Rzeczywiście w pierwszym linku jest wersja 218 KM. Mój błąd. Reasumując: dla 3,0d z manualną skrzynią dyfer miał przełożenie 2,93. Dla automatów 3,38 dla wersji 204 KM i 3,46 dla wersji 218 KM.
  5. To na pewno ten samochód? Wg VIN powinien mieć ostrygową skórę.
  6. Jeszcze pojeździ spokojnie. Wiadomo, że z mniejszym przebiegiem byłoby lepiej, ale też drożej.
  7. Borsuczek odpowiedział(a) na palpio temat w X3 (E83)
    Przełożenie 2,93 33 10 7 536 571 x3_2.0d_3.0d.doc (treffseiten.de) Przekł. tylnej osi, nap./odb. nap. BMW X3 E83 X3 3.0d M57N SAV ECE - Lista części (bmwstore.pl)
  8. Lista części dla 11367583819 - Najlepsze części do BMW - czescidobmw.pl
  9. Korzystając z live data można porównać położenie bieżące z oczekiwanym.
  10. Borsuczek odpowiedział(a) na matlog temat w X3 (F25)
    Ну очень оригинальный! Огнетушитель Jockel для BMW — BMW 3 series (F30), 2 л., 2014 года | тюнинг | DRIVE2 Zintegrowana gaśnica z uchwytem - 52100441113 / 52 10 0 441 113 - Zastosowanie (bmwstore.pl) Może uda się kupić używkę?
  11. Olej można oddać w PSZOK.
  12. Nie opłaca się rzeźbić w tych czasach. To nie PRL. Pieniądze się nie zwrócą, zawsze trafi się ktoś bogatszy z mocniejszym autem i to seryjnym, który nazwie tak modyfikowane auto ulepem. Do tego jeśli auto się zepsuje to można stracić pracę, szkołę i dziewczynę ?
  13. Jeżeli lubisz nowinki i jesteś gotowy zaakceptować problemy, włącznie z brakiem możliwości korzystania z nawigacji, wynikające z możliwych błędów to tak. Jeśli z kolei zależy Ci na niezawodności to lepiej pozostać przy wersji 2023.
  14. Filtr 64115A1BDB7 zawiera polifenol dzięki czemu oprócz redukcji sadzy, eliminacji nieprzyjemnych zapachów, zatrzymywania ozonu, tlenków azotu i dwutlenku siarki dodatkowo zapewnia ochronę przeciw alergenom, zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii na powierzchni filtra oraz blokuje cząstki o wielkości 2,5 µm (PM 2.5).
  15. Poczytaj o cyklu życia programu komputerowego.
  16. Używane BMW Seria 5 - 62 000 PLN, 273 000 km, 2012 - otomoto.pl Pewnie ktoś jeździł służbowo po Monachium, bardzo się nie przejmował i tu się przytarło, tam stuknęło ? Przydałyby się jakieś dane z okresu 2019 - 2022. Warto dopytać sprzedającego o potwierdzenia przeglądów i stan przed sprowadzeniem do Polski.
  17. W pierwszej kolejności trzeba znaleźć nieszczelność i koniecznie usunąć ją jeśli powodem jest uszczelka przy głowicy albo same kolektory. Przy okazji sprawdzić wizualnie sondy, ich przewody i wtyczki. Jeżeli to nie pomoże to trzeba w programie diagnostycznym zrobić test katalizatorów albo chociaż zobaczyć jakie wartości napięcia dają sondy za katalizatorami, najlepiej podczas jazdy ze stałą prędkością.
  18. Problem leży w nieszczelności układu wydechowego przed katalizatorem (pierwszy i drugi cylinder), zużyciu samego katalizatora lub awarii sondy lambda za katalizatorem.
  19. Wygląda na problem z czujnikiem kąta skrętu. Akumulator jest dobrze naładowany?
  20. Jeśli nie będzie ciśnienia w układzie, sprężarka się nie włączy.
  21. Borsuczek odpowiedział(a) na Lendio temat w F10, F11
    Zacisk nie pływa albo tłoczek zapieczony.
  22. Składane lusterka i kamera cofania były w opcji.
  23. Wg instrukcji trzeba wymienić śrubę i sprężynkę. Moment dokręcania 210 Nm plus obrót 90 stopni.
