Treść opublikowana przez Aaronier0O
E61 M54 - gaśnie na zimnym silniku
Wygląda jakby faktycznie głupiał Ci sterownik, na początek najlepiej by było podmienić go aby sprawdzić czy jest winowajcą.
Doposażenie w Head Up - E60 PreLci
Cześć wszystkim, myślę o doposażeniu swoją E60 w Head Up. Mam przedliftowy egzemplarz z 2004 roku. Wiem, że na 100% deska rozdzielcza będzie do zmiany i włącznik świateł. Potrzebuję pełnej rozpiski co będzie potrzebne wraz z numerami części najlepiej, jeżeli ktoś przerabiał temat to każda rada mile widziana.
E60 525d 2004 rok, nierówna praca na zimnym
Brzmi jak walnięte świece lub/i sterownik świec, kompa podpinałeś? Jeżeli sterownik lub/i świece będą walnięte to będą błędy. DPF jest na miejscu? Odma kiedy była zmieniana?
Błąd przy aktualizacji akumulatora.
W pierwszej kolejności sprawdź na innym kablu, 80% przewodów nie pozwala na zbyt wiele bo są jakościowo beznadziejne.
Części M Pakietu (Black Sapphire)
Jeżeli kompletny mpak zewnętrzny to polecam ASO, nie będzie tanio, ale dostaniesz cały komplet do przełożenia.
Pożar E60
Cześć wszystkim, mojemu sąsiadowi spłonęło E60 i założył z tego tytułu małą zbiórkę, podsyłam link gdyby ktoś chciał wspomóc lub poznać szczegóły: http://pomagam.pl/pynyy7
Przekodowanie radia za pomocą aplikacji Android
Z tego co mi wiadomo to nie jest możliwe przekodowanie fali radiowej w samochodzie za pomocą aplikacji na smartfona, ponieważ kwestia kodowania radia wymaga interwencji w samym systemie elektronicznym pojazdu. Konwersja z japońskiej fali radiowej na europejską fale radiową wymaga zmiany kodowania jednostki głównej radia w samochodzie. Będzie potrzebna INPA, ISTA, NCS lub podobne.
E61 kolejny raz centralny zamek
Uszkodzony siłowniki centralnego zamka lub uszkodzone przyciski w pilocie to jedyne co mi do głowy przychodzi.
xDrive a wymiary opon - 235/45 R18?
235/45 R18 nie zalecałbym zakładania. Nigdzie nie widzę informacji aby pasowały do E60 w ogóle. Na dłuższą metę układ dostanie w kość według mnie.
Ikona od poziomu oleju.
Odłącz klemę IBS, pojeździj trochę i zobacz czy problem będzie wracał. Będziesz wiedział czy to klema powoduje to wariowanie
Logic 7 z F01 do E60
Technicznie rzecz biorąc, jest to możliwe, ponieważ głośniki, wzmacniacz i przewody w zestawie nagłośnienia Logic 7 z BMW serii 7 F01 mogą pasować do BMW serii 5 E60. Oba modele samochodów są zbudowane na platformie BMW E60, a BMW Logic 7 jest standardowym systemem nagłośnienia stosowanym w różnych modelach BMW. Jednakże, z uwagi na to, że samochody te różnią się między sobą nie tylko rozmiarem, ale i specyfikacją elektryczną i elektroniczną, nie można zagwarantować, że zestaw Logic 7 będzie działał w pełni zgodnie z oczekiwaniami w BMW serii 5 E60. Potrzebne mogą być modyfikacje w układzie elektrycznym i instalacji, aby zapewnić odpowiednie zasilanie i połączenia.
E60 525i
Możliwe bezpieczniki, które odpowiadają za moduł grzania foteli w BMW e60, zależą od konkretnego modelu, rocznika i wersji wyposażenia samochodu. Niemniej jednak, w większości BMW e60 bezpieczniki te są zwykle umieszczone w skrzynce bezpieczników zlokalizowanej w przedziale pasażerskim, po prawej stronie pod deska rozdzielcza. Możliwe bezpieczniki, które mogą odpowiadać za moduł grzania foteli w BMW e60 to: Bezpiecznik numer 75 (30A) Bezpiecznik numer 76 (30A) Bezpiecznik numer 80 (30A) Bezpiecznik numer 85 (40A) Bezpiecznik numer 87 (30A)
Nawigacja professional problem
Dzieje się tak cały czas? Obstawiam, że padł/pada moduł CCC.
E61 oswietlenie wnętrza się pali cały czas nie gasnie
Oświetlenie wnętrza jeżeli nie gaśnie to znak/sygnał jakby coś było nie zamknięte - drzwi lub klapa bagażnika. Jeżeli wszystko jest zamknięte a nie gaśnie oświetlenie to sprawdź czujniki odpowiedzialne za otwarte drzwi/klapę.
E60 proszę o pomoc
Bez kodów błędów ciężko będzie powiedzieć coś więcej bo przyczyn może być kilka.
Oświetlenie wnętrza
Cześć, jeżeli dobrze pamiętam i niczego nie pominąłem to w wersji najbardziej wyposażonej w oświetlenie wewnętrzne to zestaw wygląda następująco: - Panel podsufitowy przedni - 3 żarówki W5W T10 - Panel podsufitowy tylny - 3 żarówki W5W T10 - Oświetlenie bagażnika - 2 żarówki C10W 42mm - Oświetlenie schowka - 1 żarówka C5W 36mm - Oświetlenie pod nogami kierowcy i pasażera - 2 żarówki C5W 36mm - Oświetlenie drzwi - 4 żarówki W5W T10
E60 proszę o pomoc
Jakie są błędy po podpięciu komputera?
Tryb półautomatyczny
Winowajcą mogą być przewody jak poprzednik napisał - to często się zdarza
Wal przedni xDrive e60
Najlepiej w takim razie będzie jak poszukasz jakiejś używki
Pytanie bmw e60 530xd
Z tego co wiem to jest takie urządzenie które wtyka się w złącze diagnostyczne i odłącza się przedni napęd wtedy.
(E60 520i) Elektryczne szyby automat
Spróbuj wykonać adaptację szyby - Koniecznie na zapłonie.
BMW E60 525D na 530D zmiana osprzętu
Przedlift czy polift? Z tego co kojarzę to przedliftowe jednostki były bliźniacze więc podmiana byłaby możliwa - No i też pytanie jaką masz skrzynie biegów.
e60 akcja serwisowa kabla plusowego pytanie
Sprawdzenie to nie jest wymiana. Poza tym najlepiej będzie jak zadzwonisz do ASO powiesz o akcji i podasz swój numer VIN to wszystko dokładnie Ci powiedzą.
Radio android
Najtańsze urządzenie do sprawdzania światłowodów kosztują 900zł+, szybciej wyjdzie Cię podmienić światłowód i sprawdzić na krótkim podłączeniu czy problem nadal występuje
Falujące obroty 530d Automat
Doprecyzuj: Dzieje się to na zimnym czy ciepłym silniku? Czy pojawiają się wibracje? Falowanie jest podczas jazdy pod górkę czy nie ma to znaczenia? Czy przy przyśpieszaniu odczuwasz spadek mocy?
