Treść opublikowana przez Aaronier0O
BMW E60 525D na 530D zmiana osprzętu
Przedlift czy polift? Z tego co kojarzę to przedliftowe jednostki były bliźniacze więc podmiana byłaby możliwa - No i też pytanie jaką masz skrzynie biegów.
e60 akcja serwisowa kabla plusowego pytanie
Sprawdzenie to nie jest wymiana. Poza tym najlepiej będzie jak zadzwonisz do ASO powiesz o akcji i podasz swój numer VIN to wszystko dokładnie Ci powiedzą.
Radio android
Najtańsze urządzenie do sprawdzania światłowodów kosztują 900zł+, szybciej wyjdzie Cię podmienić światłowód i sprawdzić na krótkim podłączeniu czy problem nadal występuje
Falujące obroty 530d Automat
Doprecyzuj: Dzieje się to na zimnym czy ciepłym silniku? Czy pojawiają się wibracje? Falowanie jest podczas jazdy pod górkę czy nie ma to znaczenia? Czy przy przyśpieszaniu odczuwasz spadek mocy?
E61 525d 2007 Nietypowy problem z centralnym zamkiem
Możliwe, że po rozruchu uszkodzony gdzieś kabel zaczyna stykać i dlatego działa. Chyba nie pozostaje nic innego jak miernik w ruch i przelecieć całą wiązkę od którego momentu prąd nie płynie.
Radio android
Możliwe, że radio jest uszkodzone. Jeżeli zrobiłeś wszystko dokładnie jak w instrukcji i prawidłowo skonfigurowałeś to pokusiłbym się o gwarancję androida.
Wygląda to jakby sterowanie centralnym zamkiem było odcinane po zgaszeniu auta. Z tego co piszesz to wiązki zostały sprawdzone, nie były w żaden sposób rzeźbione/naprawiane?? Rozumiem, że moduł od centralnego również został sprawdzony lub nawet podmieniony aby wyeliminować jego złe działanie?
E61 2004 nie działa licznik, nawigacja, brak komunikacji OBD
U mnie masa była upalona od licznika, musiałem zdemontować licznik i pociągnąć nową. Nie jestem w stanie Ci powiedzieć czy klema może powodować takie problemy bo z identycznym problemem jak u Ciebie się nie spotkałem.
Problem z radiem po włączeniu podgrzewania tylnej szyby
Prawdopodobnie jest pęknięty kabel masy od podgrzewania tylnej szyby i tak samo z kablem koncentrycznym, są blisko siebie, sprawdź je.
Miałem kiedyś problem z wariującym licznikiem - u mnie problemem okazała się nadpalona masa, szedłbym tym tropem skoro poszło zwarcie.
Czy dobrze rozumiem, że jednym kluczykiem centralny działa normalnie, a na drugim nie?
Którędy idzie wiązka pdc przód
Jeżeli dobrze pamiętam to wiązka idzie przy zderzaku w stronę pasażera.
Falowanie obrotów 530d 218km manual
Przeciągnij auto po autostradzie pod 180km/h+ i zerknij czy przejdzie. U mojego znajomego przyczyną był regulator paliwa przy pompie, on ma takie siteczko, która z czasem się zapycha, porządna trasa pod dużym obciążeniem rozwiązała u Niego problem.
BMW 5XX Demontaż pionowych listw drzwi (przy szybach)
Musisz zdemontować boczki drzwi, pod nimi będą śruby tych listw
E60 - Wymiana podstopnicy
Jakim klejem najlepiej wtedy przykleić nową? Poliuretanowy czy jakiś inny?
Przychodzę do was z zapytaniem ponieważ nie znalazłem wątku do E60/E61 odnośnie tego. Jak wygląda wymiana podstopnicy? Planuję ją wymienić, lecz najpierw chciałbym wiedzieć jak wygląda proces wymiany :)
Podgrzewanie tylnej szyby E60
Miałem identyczny problem. Panel środkowy z pokrętłami miałem do wymiany.
E60 525D - Wymiana akumulatora
A gdzie jest ulokowany ten akumulator podtrzymujący napięcie??
Roznica - fotele komforty lift a przedlift
Jeżeli aktualnie w swoim aucie nie masz wentylacji i grzania w fotelach to na 100% będzie potrzebna dodatkowa wiązka
Radio z Androidem a tyre puncture
Zobacz czy w androidzie masz wybrany dobry rodzaj navi. U mojego znajomego była kwestia wybrania dobrego typu i wszystko działało jak powinno a też miał problem z czarnym ekranem.
Dzień dobry, czy dostanę u Was takie listwy jak na zdjęciu poglądowym? Jeżeli tak o proszę o wycenę.
Z tego co ja kojarzę (ale niech to jeszcze ktoś potwierdzi) to są inne wtyczki.
Staram się jeździć autem tylko dłuższe trasy (minimum 30km na odpalenie). Po mieście jeżdżę bardzo mało bo moja lokalizacja pozwala mi wszędzie dojść na piechotę. Dzięki za info
Czy AGM'owy akumulator dobierać analogicznie do zwykłego czy jest jakiś "przelicznik"?
Przychodzę z zapytaniem. W swojej E60 mam już słaby akumulator (Po 10 minutach na zapłonie auto już nie odpali) w związku z tym planuję go niedługo wymienić. Z tego co rozkodowałem ze swojego VIN'u (WBANC51080B130215) to jest zwykły 90Ah. Jednakże rozważam włożenie AGM'owego lecz pytanie - czy w ogóle warto? Czy nie ma sensu inwestować i wkładać normalnie 90Ah? Oczywiście wiem, że muszę potem zarejestrować wymianę akumulatora.
