fast-bmw
Treść opublikowana przez fast-bmw
  1. Sprawdzę jak napina. Jak w porządku to kupię tylko rolke
  2. Fajnie że da radę z góry (kolega akurat kładzie polbruk i nie ma dojazdu do garażu gdzie korzystam z kanału) więc zostaje mi na powietrzu wymiana. A ten napinacz luzuje się zgodnie z ruchem wskazówek zegara? W prawo, w dół , ?
  3. fast-bmw odpowiedział(a) na Spiderjo temat w E39
    Tak, pompę widać z góry. A który napinacz zluzować i jak? Tam są dwie rolki tylko nie patrzyłem jeszcze która to rolka prowadząca a który to napinacz. I czy osłona chłodnicy będzie przeszkadzała?
  4. Jak w temacie. Słychać jak rolka obok klimatyzacji grzechocze. Można wymienić samą rolke czy lepiej cały napinacz? Bo przeważnie trafiam na całe napinacze. I rozumiem że wymiana tylko z kanału?
  5. fast-bmw odpowiedział(a) na Spiderjo temat w E39
    No i pompa wrak. Już zamówiłem inną. Ciężko ją wymienić? W sensie czy da się pod garażem czy jednak będzie kanał potrzebny żeby zluzować któryś napinacz. I który?
  6. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Tak w ogóle to tam przychodzą chyba 3 linki: 1-od kabiny do łącznika. 2-od łącznika do pierwszego zamka. 3- od pierwszego do drugiego zamka. Dobrze myślę?
  7. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    A w tym łączeniu linek w środku powinna być jedna sprężyna cofająca linkę czy 3 małe sprężynki? Bo ja mam 3 i one nachodzą częściowo na siebie. Nie wiem czy tak ma być czy ktoś już tam odwalił taką rzeźbę ?
  8. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Dzisiaj patrzyłem te zamki. One chodzą w miarę dobrze. Winna jest linka. Ten odcinek od zamków do łączenia, spękany pancerz i rdza. Linka do wymiany. A łączenie faktycznie jest na wierzchu, nie zwracałem przedtem na to uwagi.
  9. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Dodam że jest to Touring.
  10. fast-bmw opublikował(a) temat w E39
    Ponieważ nadal mam zdjęty plastik klapy bagażnika, dopiero wczoraj zauważyłem że nie mam tej lampki biało-czerwonej na klapie. Która to po otwarciu klapy się zapala a po zamknięciu gaśnie. Lampkę kupię bo znalazłem. Ale pytanie się nasuwa gdzie jest jakiś wyłącznik krańcowy lub gdzie ją podłączyć? Co nią steruje?
  11. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Pin 35 w module przy nogach. A jak jest wolny to z tego miejsca należy poprowadzić przewód na tył, zgadza się?
  12. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Dzięki. W razie co wiem jaką szukać. A numer seryjny pompy też musi być taki sam? Czy wystarczy modelowania że do tego i tego silnika?
  13. Może sam program się coś kitra?
  14. fast-bmw opublikował(a) temat w E39
    Koledzy. Kiedyś zaczęła mi wyć pompa wspomagania. Wymieniłem płyn. Od biedy minęło. Ale ostatnio autem 2 tygodnie nie jeździłem. Dzisiaj odpaliłem i odrazu było słychać pompę. Czyli wina nie po stronie płynu a sama pompa się kończy moim zdaniem. Szukam używki i chciałabym wiedzieć czy do silnika M57 D25 pasuje ta od D30? Czy się czymś różnią? Czy MUSI być tylko i wyłącznie ta do 2,5D ?
  15. Bo to była pierwsza najprostsza rzecz jaka mi przyszła do głowy.
  16. Mi kiedyś z dnia na dzień Vectra w dieslu zaczęła palić jak smok. Umyłem przepływomierz powietrza i wszystko wróciło do normy.
  17. Teraz pytanie: czy te odstępy między serwisami są liczone w kilometrach czy w litrach spalonego paliwa (tak jakby w motogodzinach) Wtedy będzie wiadomo czy sygnał bierze z czujnika ciśnienia lub przepływu paliwa z listwy CR czy może z obrotu koła np z ABS lub czujnika z którego bierze sygnał na licznik odległości lub prędkości.
  18. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    A "jeśli cudem " ten przewód będzie w bagażniku to jak go poznać? Będzie luzem czy pod coś podpięty, zahaczony itp?
  19. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Więc z modułu LCM tego przy nogach pasażera ile przewodów należy pociągnąć na tył? I puścić go w progu?
  20. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    A ta skrzynka koło aku to też jakiś moduł czy to tylko skrzynka bezbieczników?
  21. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Mój błąd. No to ten moduł miałem na myśli. To z niego należy przeciągnąć przewód/przewody na tył. Tak?
  22. Aż dziwne. I duże odchyłki spalania wychodzą na kompie w porównaniu do własnych wyliczeń? Może jakieś brudne styki na czujnikach?
  23. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    LCM to ten nad akumulatorem?
  24. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Czyli bezpośrednio do modułu komfortu pod nogami pasażera nie idzie z haka żaden przewód? Wszystko łączone z tyłu?
  25. Mogą być również koła większe niż fabryczne. I już odczyt będzie inny zarówno prędkości jak i dystansu.
