Pompa wspomagania wyje
Koledzy. Kiedyś zaczęła mi wyć pompa wspomagania. Wymieniłem płyn. Od biedy minęło. Ale ostatnio autem 2 tygodnie nie jeździłem. Dzisiaj odpaliłem i odrazu było słychać pompę. Czyli wina nie po stronie płynu a sama pompa się kończy moim zdaniem.
Szukam używki i chciałabym wiedzieć czy do silnika M57 D25 pasuje ta od D30? Czy się czymś różnią?
Czy MUSI być tylko i wyłącznie ta do 2,5D ?
Ta sama jest w 530d.
Dzięki. W razie co wiem jaką szukać. A numer seryjny pompy też musi być taki sam? Czy wystarczy modelowania że do tego i tego silnika?
  • 6 miesięcy temu...
Wiecie jakie jaja? Wymieniłem popme która po miesiącu też zaczęła wyć. Okazało się że to maglownica. Ciekła lekko ale za to podczas pracy (skrętu) zasysała powietrze do układu, płyn się pienił i przez to pompa wyła. Wymieniłem maglownice, pompa ucichła.
