kazas4
Treść opublikowana przez kazas4
  1. kolego najlepiej samemu jechac po autko!!! Stracisz troszke czasu,ale przynajmniej bedziesz widzial co kupujesz i nikt na tobie nie zarobi!!! Ja aktualnie jestem w pracy w Niemczech i tez szukam dla znajomego auta bo mial podobny problem jak ty,szukal ponad rok zadbanego egzemplarza w Polsce i NIC!!! P.s napisz jakie auto cie interesuje,to jak bede szukal dla znajomego to moze natrafi dany model!!!!
  2. Witam jestem aktualnie w pracy w Niemczech i kazda wolna chwile spedzam na szukaniu Bmw dla kolegi(jego pierwsze wymarzone Bmw)ogladalem pare sztuk i natrafilem na oto takie autko o silniku 3.2 w benzynie i mocy 350 ps??? :shock: :shock: Auto jest do sprzedania(cena b.wysoka) i stoi na parkingu salonu bmw w Allen!! Jest to sedan z 98r w mpakiecie,full wypas,na 17 calowych felgach!! Ale chcialem sie dowiedziec czy byly takie silniki montowane w e36(nie moglem sie dowiedziec w salonie,poniewaz byla niedziela i byl zamkniety)!!
  3. Dokladnie koledzy, misiaczki nie maja sie do czego przyczepic,to szukaja szczegolow!! Wydje mi sie ze (masqo) ma racje jesli ten tlumnik ma homologację w Niemczech to wazna ona jest w Polsce,w koncu jestesmy w Uni. P.s mnie kontrolowal misiaczek (2x w marcu) i chcial mi zabrac dowod za to,ze jest cieplo a ja smigam jeszcze na zimowych!!! No istny idiotyzm !!!!
  4. kazas4 odpowiedział(a) na bajery1 temat w E36
    kolego co do wskaznika paliwa,to napewno plywak,wiec proponowal bym zebys sciagna tylna kanape i zajrzal do baku!!! Co to wskaznika temp. to lubia sie one psuc,bylo juz duzo razy na forum o tym to poszukaj!!!!!
  5. Mrbeem ma swoje autko w galeri,wiec mozesz sobie tam je zobaczyc!!! Niestety sa tam tylko zdjecia robione w dzien.Ja tez sie mocno zastanawiam nad kupnem tych lamp,jedyne co mnie powstrzymuje to to ze te ringi swieca na zloto a wolalbym na xenon!!!!!! Da sie to jakos zmienic??????
  6. kazas4 odpowiedział(a) na marcingwr temat w E36
    65ah starczy ci,ja taki kupilem niedawno do swojego,ale wedlug katalogu jest chyba 55ah(nie jestem pewien)
  7. Koledzy przymierzam sie do kupna lamp,ktore proponuje kolega "mrbeem" czyli lamp Depo ktore maja wbudowane ringi!! http://moto.allegro.pl/item368594848_lampy_nowe_bmw_e36_black_angel_eyes_od_depo_.html Mam do was 2 pytania: 1-czy ma moze ktos te lampy w swojej buni(Jakies fotki) jak one sie prezentuja???? 2-czy te ringi daja podobny efekt jak ringi CCFL??
  8. Dzięki koledzy za odp,muszę sie dokładnie przy słuchać skąd to pykanie dobiega!!! Jak dokładnie zlokalizuję zródło to napisze!!! Pozdro
  9. właśnie w mojej bawarce tak jest że jak ja zgaszę(po dłuższej trasie) i przez jakieś 2-3min słychać takie pykanie i się też już zastanawiałem dlaczego???? krzysiek88333 wiesz może co to może być????
  10. kazas4 odpowiedział(a) na miki1406 temat w E36
    Masz racje Brambi :clap: jest duża pojemność to i muszą być porządne wydechy :duh: :duh: :nienie: A tak poważnie taki wiejski tuning(nie obrażaj sie) ale każdy ma swój gust,wiec zrobisz jak uważasz!!!
  11. Pozycje w teście zegarów 1.Wew.numer BMW 2.Nr.wtyczki kodującej 3.liczba K wew.dane BMW 4.Nr.podwozia 5.Wersja oprogramowania 6.Wew.indeks przeprowadzonych zmian
  12. Kolego ja mam też 260km i 7000 obrotów i zrobiłem test zegarów i numer nadwozia sie zgadza!!! Wiec myślę że u ciebie jest wszystko ok,masz prawidłowy licznik!!!
  13. kazas4 odpowiedział(a) na REPLIQANT temat w E36
    Kolego znajomy kupował szybe(orginalną) jakieś 3 miesiące temu na allegro od użytkownika (exklusiv7335) za 350 zl z dostawa do domu!!! Z tego co się orientuje koleś ma szyby do każdego auta,wiec poszukaj go na allegro !!!
  14. kazas4 odpowiedział(a) na mariusz.76 temat w E36
    Kolego jeśli wymieniałeś olej i tak ci kontrolki świeca to musisz skasować ten błąd tzn. podpiąć pod kompa u jakiegoś mechanika który ma pojęcie o tym
  15. kazas4 odpowiedział(a) na kazas4 temat w E36
    Dzięki wielkie Jarku zrobiłem dokładnie tak jak mowiłes i okazało się ze pod prawom pokrywką przy pływaku kabel się urwał,wiec go przylutowałem i wszystko jest ok!!! :P
  16. kazas4 opublikował(a) temat w E36
    Witam,podczas jazdy po nierównościach(droga leśna) nagle przestał działać mi czujnik od paliwa(wskazówka opadła),już raz miałem podobny problem i oddałem auto do mechanika(ale chyba sie nie sprawdził) po odebraniu wszystko było ok do dzisiaj!! Postanowiłem że sam zobaczę do pływaka! Wiec po zrzuceniu tylnej kanapy mam 2 dekle,pod deklem z lewej strony jest 1 kostka a pod drugim z prawej sa 2 kostki,wiec moje pytanie jak sie dostać dalej do pływaka??? Czy to może byc wina tylko pływaka czy może jakiegoś czujnik??? Z góry dzieki za pomoc
  17. Dzięki kolego za odp ,wszystko już wiem,poszukałem na forum i znalazłem!!! Pozdrawiam
  18. Panowie może ktoś mi napisać kombinacje żeby zrobić ten test zegarów i co oznaczają poszczególne pozycje!!! Z góry dziekuje
  19. Kolego ja miałem ten sam problem i okazało sie że to pływak w zbiorniku (poszukaj na forum bo było o tym) wiec dostań sie do zbiornika i zobacz!!!
  20. Kolego ja bym się nie sugerował tym że auto ma przypalone reflektory,moja znajoma ma 318 z 98roku kupiła ja osobiście w salonie(jezdzi nią 10lat) i teraz ma przejechane 191tyś i też ma przypalone reflektory!!! Więc co auto musi mieć od razu cofnięty licznik???? Moim zdaniem dużo zależy od żarówek jakich się używa!!!
  21. kazas4 odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Kolego według instrukcji do E36 pasują akumulatory od 50-65ah ja ostatnio wymieniałem bo mi też padł,kupiłem akumulator CENTRA FUTURA Plus (12V 62Ah 640A) tylko zapłaciłem za niego 404zl :( Gwarancje dostałem na 3 lata
  22. kazas4 odpowiedział(a) na Nest temat w E36
    Kolego miałem podobny problem tylko że wskaznik od paliwa zatrzymał mi się na rezerwie!! Oddałem autko do znajomego mechanika i okazało się że coś było nie tak z pływakiem w baku(musisz sie dostać do baku)!!!
  23. kazas4 opublikował(a) temat w E36
    Sprawa wygląda tak: Po umyciu auta(opłukaniu go) zaczynają dziać sie dziwne rzeczy,mianowicie włącza sie samoczynnie dmuchawa i świecą wszystkie kontrolki(bez kluczyków) a gdy zapaliłem auto to nie mogłem je zgasić(mogłem wyciągnąć kluczyki a auto dalej chodziło)!!! Wszystko wraca do normy jak auto postoi w ciepłym lub na słońcu!!! Dodam że przejrzałem wszystkie kable i przewody pod maska(np.masę) i nic tam nie widać,żaden kabel nie jest przetarty!!! Czy może ktoś miał podobną sytuację?????? Proszę o rade!!!
  24. Kolego ja mam silniczek 1.8 i na trasie pali mi ok 7 litrów a w mieście ok 8-9,5 litra!!! Zależy kolego jak jezdzisz ,jak masz ciężka nogę i lubisz ostro ruszać ze świateł to całkiem możliwe że spalisz ok 13 litrów!!!
  25. panowie ja bym jeszcze poczekał z tymi letnimi oponkami(chociaż mnie też bardzo korci,żeby zmienić na aluski) Jestem aktualnie w Niemczech i tutaj w Tv mówią że idzie zima(pierwsze opady maja tutaj być za 2 dni) więc do Polski też przyleci!!!! Mam jednak nadzieje że synoptycy się mylą!!! Na wszelki wypadek poczekam jeszcze ze 2 tyg!!!! :x
