Prawdziwy przebieg km !!!!! AAAAA !!!!! boli !!!!!
Posiadam 318 tds z 1995 roku , samochód tzn silnik jest ok ale dziś sprawdziłem jego prawdziwy przebieg po przeczytaniu jak to sprawdzać i się przeraziłem , autko posiadam już 1,5 roku i ma wyświetlany przebieg 209 tys. ja tu sprawdzam a tu oryginał 361 tys to jest straszne !!!! nie wiem tylko co znaczą kolejne po kolei przeskakujące pozycje oryginalnych danych od 1 do 7 czy ktoś coś wie o dalszych cyferkach ?
zapewne mówisz o teście zegarów, tak więc nie ma tam pozycji przebieg!
Są to wierutne bzdury...
Uzyj opcji szukaj, bylo juz pisane o tescie zegarow wielokrotnie. Oczywiscie to bzdura, nieda sie sprawdzic prawdziewego przebiegu. Pozatym 300tys to tez nie jest jakis oszalamiajacy przebieg :mrgreen:
No to się troszkę uspokoiłem ale i tak będę myślał co oznaczają tak duże cyfry , ale dzięki :dance: siek siek siek :dance:
heeh test zegarów to jedno
ale 205 tyś przebiegu w 13 letnim aucie?
i to jeszcze dieselku :)
:shock: :shock:
Tez w ten przebieg nie wierzę :mad2: wychodzi na to że test zegarów to tylko sprawdzenie czy ruszają wskazówki na zegarach :jawdrop: ale jak ktoś coś jeszcze wie coś na ten temat to z chęcią posłucham . Jeżdżę beemkami już od 1993 roku i wciąż się uczę w nich jest tyle tajemnic elektronicznych :norty:
nie ma co się tym przebiegiem przejmować,
co to zmieni?
W teście zegarów podawany jest rzeczywisty przebieg auta, który rośnie wraz z liczbą przejechanych kilometrów, choć niektórym będzie trudno w to uwierzyć :shock: bo pan w komisie mówił,że ma 140tyś tak jak na liczniku. :dance: :clap:
Panowie może ktoś mi napisać kombinacje żeby zrobić ten test zegarów i co oznaczają poszczególne pozycje!!!
Z góry dziekuje
Bmw pewność na każdym kilometrze.....
Moment...to jest stwierdzenie czy ironia?Bo jeśli stwierdzenie to :duh: niestety musisz zmienić przekonanie.
Jak zrobić test zegarów?
Przyciskasz knefel od kasowania przebiegu dziennego i przekrecasz stacyjke na 2 pozycje.Chyba,że masz zegary z 2 przyciskami-wtedy ten po prawej.A co oznaczają... :search:
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
Dzięki kolego za odp ,wszystko już wiem,poszukałem na forum i znalazłem!!!
Bo jeśli stwierdzenie to niestety musisz zmienić przekonanie.
nie mam racji ? u mnie w aucie tak właśnie jest.
nic tylko banowac...
:duh:
jak d...
znajdzie post przeczyta pierwsze 2 zdania i leci do garazu sprawdzic a pozniej jest placz... bo wychodzi ogromny przebieg....
nic tylko ban za powatrzanie tematow bez szczegolowego czytania...
Gość
