REPLIQANT
  1. REPLIQANT odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam ! Z mojego doświadczenia polecam zakład na pogodnej ( ten za ZDZ) , sprawnie i dokładnie chłopaki robią i nie zdzierają za robociznę . Wymieniałem u nich uszczelniacze w tylnim moście a także uszczelniacze pokrywy zaworów , podstawy rozrządu , wału korbowego . Czasami troszkę się przedłuża robota ale wiadomo lepiej dokładnie niż na odwal ;) Pozdrawiam . Brak zastrzeżeń. Na razie zostaje przy tym warsztacie ...
  2. hmm , słuchaj a jak poducha jest wyjęta od strony kierowcy a po stronie pasażera jest to też będzie wyświetlany błąd ciągle , czerwona kontrolka ? i jak sprawdzić czy tam jest poducha czy nie ma jej ...
  3. Witam ! Jak kupowałem swój samochód , poduszka powietrzna od strony pasażera została odłączona podobno jakaś kostka pod schowkiem jest odłączona. Jezdziłem sobie ze świecącą się poduszką i jeżdze do dziś 4 lata już będzie , ale postanowiłem zajrzeć sobie dziś sam tam pod schowek i zobaczyć , czy rzeczywiście jest coś rozłączone . No i fakt było rozłączona taka mała jakby kostka pomarańczowa więc sobie ją podpiąłem ale kontrolka od poduchy dalej się świeci . Co mam zrobić jeszcze ? odpiąć akumulator i podpiąć tak kombinuje co tam za błąd sie wkradł ...
  4. REPLIQANT odpowiedział(a) na ucho temat w E46
    Słuchaj miałem tez ten problemik , sie przestraszylem pojechalem do mechaniora a on sie smial ze mnie , nalot spowodowany jest krtutkimi odcinkami jazdy , poporstu przejedz sie odcinek nawet 20 km daj troszke po garach na wysokie obroty powchoc i po problemie :)
  5. Słuchaj być może coś nie łączy ci , sprubuj pokręcić pokrętłem od świateł tam w prawo podajrze zobacz czy ci sie zapala jak pokrecisz ja tak mialem ze pokrecilem i tak mi leciutko zaskoczylo cos i swieci wszystko a myslalem ze żarówki padly ;) a jednak tylko nie laczylo cos ....
  6. REPLIQANT odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Polecam gorąco zaklad toż za białym jadąc do krupnik , Pan Wacław . Tanio dobrze swój człowiek zna sie na wszystkim i przede wszystkim lubi to co robi .
  7. Mam prośbę o poradę ;) Wczoraj jadąc w trasie w korku , gdzie poruszalem sie zaledwie na pierwszym góra drugim biebu przez okolo 1,5 H temperatura mi skoczyla przed czerwonym wskaznikiem , nie zastanawiając sie stanąłem , żeby sprawdzić czy wiatrak chodzi , i sprawdzić płyn chłodniczy , płyn chłodniczy podszedł wysoko ,wiatrak dzialal, postałem 30 min celem zbicia temperaturki . Temperatura wróciła do normy dojechalem do celu . Dziś tak zauważyłem ze gdy autko odpalilem od razu chodzi wiatrak na wolnych obrotach czy to normalne ? i jeszcze jedno pytanie czy wiatrak ma dwie prędkości tzn gdy silnik nagrzany to chodzi szybciej ? czy ciągle w takim samym tempie ? Z góry dzieki za odpowiedzi .
  8. REPLIQANT opublikował(a) temat w E36
    Mam pytanko , posiadam bmw 316 i compact ( 96r ) i chcem dorwac szybe przednia , czy orientujecie sie ile kosztuje nowa , i czy do compacta idzie ta sama co do sedana ? pozdrawiam ... a moze ktos wie gdzie w bialym dorwa takowa szybke :)
  9. Sluchajcie , odnosnie nalotu to normalne , mechanik mi sprawdzil dzis wszystko , plynu nie ubywa , nalot spowodowany jest niedogrzaniem silnika tak jak wyzej kolega napisal , zbyt krutkie trasy sa powodem , wilgoc , dzis przegrzalem troszke motorek osad zniknal pod korkiem oczywiscie moga tam zostac gdzies osady na bagnecie gdzies u gory ale wazne ze to nic straszego i szkodliwego :) A oczywiscie przestraszylem sie bo nigdy nie mialem z tym do czynienia . Pozdrawiam ...
  10. Mam pytanie , gdy sprawdzalem poziom oleju na bagnecie zauwazylem dziwny osad taki szary , co to moze byc ? Ostatnio zmienialem olej czy to mozliwe ze to jest jakis brud ?
  11. REPLIQANT odpowiedział(a) na darekedaros temat w E36
    U mnie tez glosno nie buczalo , ale teraz to dosc slyszalne jest , ciekaw jestem co to moze byc :) w przyszlym miechu zajme sie tym pozadnie , bo to moze byc blachostka jakas , a nie pamietam czy mi buczalo na letnich oponach , ale chyba nie . Bo tez opony daja czasem takie buczenie dziwne . Mi mechanior powiedzial ze to moze byc tarcza i klocki tra o warstwe tarczy bo mam juz do wymiany powoli tarcze , wiec to roznie bywa z tym buczeniem , u mnie gdzies z przodu buczy . Jeszcze kiedy zajade do swojego mechaniora podniose go i dam po gazie zobacze na wolnych kolach co i gdzie mi dokucza i bedzie wiadomo :) Bo dziwne jest to ze buczy od 80 hmm a dlaczego ? oto pytanie :) Zadnych wyciekow nie mialem wiec odpadaja plyny w mostach itp . Obstawiam jakas drobnostke typu , opony , tarcze zurzyte i tarcie klockow na jakiejs tarczy , cisnienie w oponach zimowych tez moze byc przyczyna ale mam chiba dobre :) , lozyska no tutaj wykluczyl mi mechanior . poczekamy na rozwiazanie :)
  12. Mam pytanko gdzie , sprawdza sie olej w moscie , bo mam huczenie jakies i chcialbym sprawdzic czy poziom oleju mam dobry :) zadnych wyciekow z mostu nie mialem ale sprawdzic trzeba :)
  13. REPLIQANT odpowiedział(a) na darekedaros temat w E36
    Mam identycznie podejzewam u mnie zaczyna cos huczek , buczec , nie wiem jak to nazwac od 80 km /h jak jade 60 nie slychac nic , lozyska sprawdzone sa dobre , i wes tu pomysl co to moze byc , dzwiek jest denerwujacy cholerka ;/ ciagle sie zastanawiam co to moze byc , mechanior powiedzial mi ze byc moze opony zimowe , lub tarcza chodzi w tarczy ze klocki ocieraja o cos tam bo mam juz troszke zuzyte tarcze ... Jak bedziesz wiedzial co to u Ciebie bylo daj znak :)
  14. mam pytanko prosze o rade ... Dzis pojechalem wymienic olej , moja bemka 316 i 1.6 jezdzila na 15W 40 balem sie zmieniac na pol 10 w 40 bo myslalem ze jeszcze gdzie bede mial wycieki jakies bo podobno bywa przy zmianie na inny rodzaj oleju i specyfike ma przejechane 119 tys , nie wiem kurcze moze zle zrobilem moze powinienem zmienic teraz na 10 W 40 , jak wogole radzicie , najwyzej se pojezdze na tym z 5 tys zrobie i przejde jednak na 10W 40 czy normalnie jezdzic na tym samym opleju jak nic sie nie dzialo do tej pory ? Sam juz nie wiem niektorzy pisza zeby jezdzic na tym co bylo lane , niektorzy pisza zeby przejsc na 10 W 40 i wes tu pomysl :) prosze o rade fachowcow :)
  15. REPLIQANT opublikował(a) temat w E36
    Mam pytanie , nadszedl czas wymiany oleju , moje zapytanie wiaze sie z tym ze obecnie jezdze na 15 W 40 , nie wiem czy to dobrze ale taki mam zalany , i wlasnie gdy zajechalem teraz na na stacje to mi koles mowi ze najlepiej zebym zalal 10 w 40 ale nie wiem co robic zeby nie bylo jakis wyciekow , bo z tego co slysze to najlepiej jezdzic na tym na jakim jezdzi autko :) moje auto to BMW 316 i compact 1.6 prosze o rade ...
