wieniu
Treść opublikowana przez wieniu
  1. wieniu
    Sprzedam BMW ICOM
    Zestaw głowic bez oprogramowania jak na zdjęciu. Lekko uszkodzona krawędź wtyczki OBD, elektrycznie sprawna. Nieauktualne
  2. W samym panelu zauważysz kratki. Pod nimi są czujniki temperatury, oraz wentylatorki które wciągają tam powietrze do pomiaru temperatury. Po pewnym okresie eksploatacji, jak to wentylatorki, ulegają zabrudzeniu i głośniej pracują. U mnie to około kilkanaście sekund, po wyłączeniu zapłonu.
  3. Normalne, miedzy innymi zamyka wszystkie klapy kierujące powietrze dlatego słyszysz silniczki.
  4. wieniu
    numer przepływomierza
    Współczesne układy sterujące są tzw. "samouczącymi się" czyli dostosowują się do warunków, sposobu jazdy itd. Po wymianie któregokolwiek czujnika, układ "uczy się go" dostosowując do pozostałych by zachować optymalne parametry pracy a priorytetem jest emisja spalin. Moim zdaniem adaptacja, przyspiesza ten proces nauczenia się i tylko tyle. Trwało to około 30min, samochód podłączony do GT1 chodził na biegu jałowym. Jeżeli znajdę wydruki z serwisu to zamieszczę. A co do własnego GT1, nie wiem czy pamietasz, ale razem walczyliśmy z Robsonx-em nad uruchomieniem. :D
  5. wieniu
    Mam ten komfort, że mój dobry kolega jest elektronikiem samochodowym, osobiście wiele lat również zajmowałem się naprawą samochodów, dlatego mogliśmy dosyć wnikliwie rozpoznać temat. Uszkodzenie przepływomierza objawiało się zmniejszeniem mocy i kopceniem na początku gwałtownego przyspieszania. Wcześniej oczywiście sprawdziłem stan całego dolotu, elektrozaworów, EGR itd. Na komputerze diagnostycznym okresowo parametr podawany przez przepływomierz znacząco odbiegał od oczekiwanego przez DDE. Po wymianie w/w ustąpiły, odczyty na komputerze diagnostycznym również prawidłowe, lecz samochód "dostał" minimalnej zwłoki w reakcji na pedał gazu. Dopiero przeprowadzenie kodowania, załatwiło sprawę. Warto tu dodać, iz mam skrzynie automatyczną dla której informacja z przepływomierza jest jedną z kluczowych dla prawidłowego działania. W instrukcjach serwisowych TIS również jest informacja o konieczności adaptacji po wymianie przepływki, a te nie są pisane dla "bajerowania" klienta, lecz dla serwisantów. Pozdrawiam
  6. wieniu
    Wymieniałem u siebie przepływomierz, wiem jak samochód jeździł na uszkodzonym, jak po wymianie, a jak po kodowaniu. Koszt kodowania to 200 zł Idąc twoim tokiem myślenia bez wymiany oleju i na używanych oponach auto też będzie jeździć.
  7. wieniu
    Gratuluję Bosch jako producent, jak również serwis BMW są innego zdania odnośnie potrzeby kodowania po wymianie przepływomierza.
  8. Również używam tych samych śrub. Weź jedną śrubę, włóż w jedną i drugą felgę, uwzględniając płaszczyznę przylegania do tarczy hamulcowej zmierz ile wystaje. W obu rodzajach felg powinna wystawać podobną wartość.
  9. wieniu
    rdza
    Temat roku :mrgreen: Albo prowokacja Co do tajemniczego koła, wymienić na nowe/pomalować
  10. Może ktoś zrobił zdjęcia podczas takiego montażu, chętnie bym zobaczył. Do mysticgs Kupiłeś gotowy zestaw PDC do swojego auta, czy zbierałeś oddzielnie elementy np. na allegro? Również przymierzam się do założenia PDC i zbieram wszelkie informacje
  11. wieniu
    Mike68 udzielił Ci bardzo mądrej odpowiedzi. Kupisz g.... na allegro a później będziesz płakał. Wymień na oryginał, nie mylić - > "kup w serwisie"
  12. wieniu
    W katalogu Bosch masz coś takiego odnośnie twojego auta: 0 928 400 527 Czujnik masy powietrza od roku prod.: 11/2000 - W razie montażu 0 928 400 527 zamiast 0 928 400 314 konieczna jest reprogramacja sterownika przez serwis BMW." Zobacz sam http://www.bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe/
  13. Owszem ale dla silnika 136KM, a tu mówimy o 150KM Widok na osłonę i filtr http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47N/ECE/L/N/2002/07/mg-13/ill-13_0957/
  14. A co to jest filtr pompy w tym aucie?
  15. Szukaj pod samochodem koło skrzyni biegów na wysokości fotela kierowcy.
  16. wieniu
    Drgania silnika 320D
    W serwisie z rabatem płaciłem około 160zł/sztuka.
  17. wieniu
    Trudno, dopiero jak wyciągniesz i porównasz do nowej to różnica wysokości może być znaczna. U mnie ponad 20mm. Telepało w środku strasznie, po wymianie poduszek rewelacyjny spokój.
  18. wieniu
    Coś szoruje przy chamowaniu
    Załapałem, ale tego się czytać nie da :(
  19. wieniu
    :duh: Błagam nie !! :mad2:
  20. Większej bzdury dawno nie czytałem na tym forum. Ciekawe jak odzyskują wirniki, które "kończą" się najwcześniej? Osobiście byłem w Moto Remo i skorzystałem z programu wymiany turbo, sprężarkę montowałem sam i wiem jak wyglądała stara a jak nowa. Oficjalne stanowisko Garrett na temat regeneracji turbin ze zmienną geometrią można znaleźć również na stronach niemieckich i angielskich.
  21. 330d były na CR.
  22. wieniu
    felgi
    Chcąc zachować ET zgodnie z zaleceniem producenta w 320i to zgoda, ale w 320d ze względu na wielkość przednich tarcz hamulcowych, nie da się założyć felgi 15'
  23. wieniu
    felgi
    Katalog podaje tak: 7JX15 ET:47 61/2JX15 ET:42 Przed liftem wejdą 15', po już nie.
  24. Potrzebujesz tego -> http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47N/ECE/L/N/2002/07/mg-62/ill-62_0391/ Zamontować musisz tak -> http://rapidshare.com/files/153968186/282EN.pdf.html
  25. wieniu
    Kluczyk
    Kolego, nie irytuj się, bo nie masz powodu. Dzwoniłeś do jakiegokolwiek ASO z pytaniem jak można to załatwić? Może wystarczy dostarczyć dokumenty (co zrobisz przy tzw. okazji) , a odbiór będzie wysyłkowo. Pamiętaj, że zostawiając samochód obcej osobie i pozwalając grzebać w systemie zabezpieczenia wystawiasz go jak na tacy. Zaraz powiesz, że jak będą chcieli ukraść to i tak to zrobią. Owszem, masz racje, ale swoim działaniem bardzo to ułatwiasz. Chyba że chcesz, aby tak się stało, ale to już OT.
