silver86
Treść opublikowana przez silver86
  1. silver86 odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    wielkie dzięki za pomoc!!! pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki!!!
  2. silver86 opublikował(a) temat w E34
    Witam, potrzebowałbym dokupić do swojego autka plastikową osłonę, która znajduje się przy komputerze wraz ze śrubami - na jednym zdjęciu widać jej brak a na drugim jest ona obrysowana na zielono. Wystarczyłby mi numer tej części i nr śrub do przytwierdzenia tej osłony - szukałem w realoem ale nie znalazłem - bez numeru nie jestem w stanie jej zamówić. Z góry dziękuje za pomoc http://images30.fotosik.pl/127/77037cae06b37c25m.jpghttp://images29.fotosik.pl/126/21fa5a7ba78cc1fem.jpg
  3. Witam, przeszukałem wiele tematów na ten temat i nie znalazłem żadnej instrukcji zamontowania komputera w wersji gdzie idą tylko trzy kabelki do zegarka w języku polskim. Jeśli ktoś już tego dokonał to proszę o opisanie tego. Znalazłem na niemieckiej stronie opis tego ale nie jestem w stanie przetłumaczyć. Wszystko jest na www.e34.de w dziale Schrauberecke => Tips und Tricks => Bordcomputer nachrüsten - byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś się tym zajął. pozdrawiam Oto najciekawsza odp jaką znalazłem na forum: Więc w przypadku gdy ktoś ma 3 kabelki tak jak ja to miałby dużo roboty z tym, ale wystarczy mieć czujnik temp i już o połowę lżej. Zastanawiam sie więc gdybym założył czujnik temp to będą dwa dodatkowe kable, ale wciąż brakować mi będzie kolejnych dwóch Zegarek cyfrowy/czujnik temperatury --- pin4: ground pin5: blue/red/yellow, temp sensor pin8: + from fuse F1 pin9: + from fuse F20 pin18: white/blue, chimes pin19: white/red, chimes pin22: grey/red, light switch proszę o pomoc osób, które się na tym znają - które kabelki z rozpiski wyżej idą z czujnika? i jakie jeszcze będę musiał znaleźć? z góry dzięki za zainteresowanie. pozdrawiam
  4. silver86 odpowiedział(a) na Dario70 temat w E34
    ciekawie sformułowałeś te zdania :D
  5. Jarando napisał że nie ma klimy :)
  6. silver86 odpowiedział(a) na Dario70 temat w E34
    mam e34 i ciepłe powietrze leci mi też tylko na szybę i nogi ale nie dlatego, że jest coś zepsute lecz z takiego powodu, że tak sobie bmw wymyśliło :)
  7. u mnie dmuchawa działa podobnie, 2 bieg mało słyszalny a na czwartym głośno chodzi, hałas nie idzie z dmuchawy bo ją sprawdzałem ale powoduje go powietrze, które śwista w kanałach. Filtr kabinowy na 1000% jest w każdej wersji e34 - sprawdziłem w książce :D Mogę wysłać instrukcje jego wymiany gdyby ktoś naprawdę już sobie rady nie dawał. pozdrawiam
  8. silver86 odpowiedział(a) na antol20 temat w E39
    termostat sprawdziłem - działa prawidłowo) i nawet jeździłem bez ale bez termostatu jeździł na początku dobrze a przy dłuższej jeździe dalej ciśnienie wywalało wodę. Nie będę już dalej uciekał od tego i wezmę się za tą uszczelkę dzięki i pozdrawiam
  9. silver86 odpowiedział(a) na antol20 temat w E39
    ja mam bardzo podobny problem, nie mam ogrzewania i w momencie gdy otwiera się termostat skacze mi ciśnienie, tak aż płyn leci ze zbiornika przez wężyk. Silnik nie przegrzewa się ale muszę co jakiś czas dolewać płynu no i brak ogrzewania :/ przez elektrozawory przepływa ciepły strumień wody do obu węży, nie wiem czemu ale na ciśnienie tego strumienia w ogóle nie ma wpływu to czy przykręcę na gałkach temperaturę lub czy odkręcę na max a chyba powinno mieć, widzę tu bardzo podobny problem do mojego
  10. Proszę - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=42444&highlight=odpowietrzanie ale następnym razem skorzystaj z opcji "szukaj"
  11. silver86 odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    oki. dzięki za pomoc. moja wersja jest dość uboga. jedyne dodatkowe wyposażenie to elektryczny szyberdach, regulacja wysokości świateł i ABS. pozdrawiam seredecznie
  12. silver86 opublikował(a) temat w E34
    Witam, w skrzynce bezpieczników mam jedno wolne miejsce na przekaźnik, czy powinno być puste? %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images27.fotosik.pl/123/5552a491752a11f8.jpg mam też pytanie co do dwóch wtyczek - po co one są i czy nie powinny być gdzieś podłączone? W ogóle to pod szybą mam kolejną niepodłączoną wtyczkę i przy światłach jedną wielopinową. http://images29.fotosik.pl/123/3311aa42d9a2233dm.jpghttp://images31.fotosik.pl/74/4f91ba040e856130m.jpg
  13. Mam pytanie do użytkownika skidmarks - co to za literatura, z której zamieściłeś te ksero? Chodzi mi o wydawnictwo, autora i czy możną ją jeszcze gdzieś kupić? Lub ewentualnie pobrać? Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam
  14. silver86 odpowiedział(a) na wilczy1985 temat w E34
    poszukaj na allegro lub w jakimś sklepie kleju do tapicerki, kiedyś podsufitkę sam podklejałem ale już nie pamiętam nazwy kleju pozdro
  15. silver86 odpowiedział(a) na luki_tds temat w E34
    mała poprawka: 5.Odkręcasz zasłonę (na 4 wkrętach w narożnikach + jeden prawie na środku, bliżej strony kierowcy) na ścianie grodziowej, do niej jest przykręcony zbiorniczek wyrównawczy - wkręty mają chyba rozmiar 7 i ciężko jest kręcić grzechotką lub kluczem, użyj najlepiej krótkiego śrubokręta z przejściówką na wkładki z grzechotki plastikowa osłona silniczka jest zaczepiona na dwóch zatrzaskach u góry (w niektórych wersjach ta osłona jest przymocowana jeszcze trzema śrubami do dolnej części), wystarczy wyciągnąć z wyczuciem z zatrzasków do siebie a później do góry. Nie zapomnij jeszcze odczepić przewodów od silniczka. pozdrawiam
  16. ja mam ropę za 2,50 prosto ze stacji BP :D i nawet trochę za darmo. Wystarczy mieć znajomą osobę jeżdżącą ciężarówką lub tirem. Nigdy nie liczę wydatków na paliwo. Jeżdżę ile chce. A spalanie auta zależy tylko ode mnie, tzn. 8-16l.
  17. też kiedyś miałem takie ogrzewanie. Jak przycisnąłem to paliło buty pasażerom
  18. ciekawe jak ta pompa znikła :/ i w jakim celu ktoś ją wymontował.. zacznę może od zakupu jej pozdrawiam i dziękuje za pomoc
  19. oglądałem właśnie elektrozawory na allegro i dostrzegłem, że przy każdym z nich jest pompa. U mnie bezpośrednio wężyk z silnika idzie do elektrozaworów. Czy może tak być? ktoś wymontował pompę czy były wersje bez? W realoem znalazłem schemat gdzie jest ta pompa w moim modelu. Czy to może być przyczyna moich problemów???
  20. żadnych różnic, tzn. nic nie brzęczy przy elektrozaworach. Można je jeszcze w jakiś sposób sprawdzić? tak, żebym miał 100% pewności, że sa do wymiany???
  21. silver86 odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    W mojej wersji akurat nie mam klimatyzacji a wężyk jest
  22. A konkretnie jak sprawdzić czy działa?
  23. Propos tego tematu to mam bardzo podobny problem i dlatego chciałbym aby ktoś mi w tym pomógł. Najbardziej zależałoby mi na tym aby przywrócić ogrzewanie. Sprawdzałem elektrozawory i w trzech wężach płynie ciepła woda, po nagrzaniu silnika wręcz wrzątek. http://images29.fotosik.pl/120/7f25cd0690bb994b.jpg czerwony wąż prowadzi z silnika, pomarańczowy i żółty idą do nagrzewnicy, zielony prowadzi od zbiornika wyrównawczego. Jeśli z węży idzie ciepła woda to jaka jest przyczyna, że nie mam ogrzewania? Może mi ktoś wytłumaczyć obieg wody na tym rysunku? Co jest nie tak? Po dłuższej jeździe sztywnieją mi dwa węże - pierwszy ten, który odprowadza wodę od termostatu do bloku a drugi, który idzie z dołu chłodnicy i doprowadza wodę do termostatu. Już o tym pisałem jakiś czas temu...
  24. silver86 odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    odnośnie tego plastiku, którego brakuje przy komputerze czy mógłby ktoś podać mi jego numer seryjny? szukałem w realoem ale nie znalazłem. Chciałbym to dokupić bo strasznie nie lobię gdy czegoś brakuje w moim autku z góry dzięki za pomoc
  25. też mi się to nie podoba, w polonezie nawet można w górę lub w dół ustawiać...
