Kempesso
Treść opublikowana przez Kempesso
  1. Kempesso
    ASC poraz XXXX. :-/
    Nie ma nivo i nawet nie ma śladu żeby kiedykolwiek było fakt jest taki że ma bardzo duży zbiornik na płyn do wspomagania ok 0.75 l. :?:
  2. Kempesso
    ASC poraz XXXX. :-/
    Jest hydroagregat jest odpowietrznik a regulator ciśnienia to jest chyba elektroniczny ? bo z boku tego agregatu jest przykręcona taka kostka z wiązką przewodów trochę mokra od jakiegoś płynu sądząc po kolorze i zapachu to cyba ze wspomagania. Jeśli jest odpowietrznik to może ten układ jest po prostu zapowietrzony ???? Jak się go odpowietrza ? i jaki związek ma ze wspomaganiem bo widzę że niektóre rurki ze zbiornika dochodzą właśnie do tego hydroagregatu ? rok prod 1992 skrzynia automat 5HP18 vin DD47048
  3. Kempesso
    ASC poraz XXXX. :-/
    Witam. Dzięki za zainteresowanie. Zaświeca się na postoju 10s po uruchomieniu silnika
  4. Kempesso
    ASC poraz XXXX. :-/
    :shock: Zapalam silnik kontrolka gaśnie 10 s. ...... i świeci i już nic więcej się nie dzieje ani włączyć ni wyłączyć wszystkie czujniki ABS u sprawdzone silnik śmiga jak talala (230 km/h) na gazie !!pali na cyk malutki ubytek oleju ok 0.5 na ok 7000 km według licznika ma 215.000 :?: na taki wiek to super rocznik 92. skrzynia automat 5HP18 po kapitalce żadnych szarpnięć i przypierdów gdyby nie obrotomierz to niewiedziałbym kiedy zmienia biegi. Poradżcie co zrobić z tym ASC bo jestem tak zdesperowany że chyba wypruje żarówkę z tej kontrolki żeby mnie nie wk...... :evil: Przeszukałem całe forum i nic nie pasuje do mojego przypadku także będę niezmiernie wdzięczny za sugestje gdzie szukać usterki.
  5. Witam. Widziałem u znajomego w e32 lusterko wsteczne z fotochromem i odbiornikiem sygnału z kluczyka do centralnego zamka. Fajnie zamyka auto i szyby na pilota Mam pytanie czy da się to zamontować w moim e32 :?: , nadmieniam że mam centralny ale tylko na kluczyk jak przytrzymam dłużej w zamku to się rygluje i zamyka wszystkie szyby i szyber :D A widziałem na allegro i kluczyki na podczerwień i lusterka z odbiornikiem. Będę bardzo wdzięczny za poradę czy warto się w to bawić, jak podłączyć takie lusterko i czy czasem lusterko jako odbiornik + para kluczyków z nadajnikiem to jedno i nie da się sparować wielu różnych :?:
  6. Kempesso
    Klima
    Jeśli tak to jest walnięty bo nie rozłączył sprężarki jutro go sprawdzę Wielkie dzieki :cool2:
  7. Kurcze zgłupiałem pamiętam że jest tam coś takiego ale teraz nie pamiętam które jest które bo być może pomyliłem z linka napinacza pasa juto zajżę i dam znać
  8. Być może Frank że nie wyraziłem się zbyt jasno bo moje shadow jest czarne i mam dylemat czy pomalować grila w kolor nadwozia bo w tej chwili jest chrom a widziałem i takie i takie a chcę aby bylo orginal
  9. No właśnie zakończenie linki jest wykonane z okrągłego pręta średnicy ok 3 mm wygiętego w kształt litery Z i swoje miejsce ma pod fotelem w jego ruchomej szynie chyba że ci się urwało i została sama linka ale to też raczej nie możliwe bo by się zwineła całkiem do tej szpulki pod fotelem
  10. W elemencie szyny fotela (tej ruchomej) lewa szyna lewy fotel i prawa prawy ten zaczep jest w kształcie z i w momencie przesuwania fotela ciągnie tą linkę co powoduje regulację pasa :cool2:
  11. Kempesso
    Klima
    Witam. Podczas jazdy zatrzymał się wiatrak od klimy wisko wyło jak poparzone a jak zgasiłem auto to było słychać ulatniający się gaz z klimatyzacji czy to możliwe żeby nie było żadnego zabezpieczenia że jak jest zbyt duże ciśnienie w układzie to rozłaczy sprężarkę :?: na moje oko to wywaliło chłodnicę bo klimy nima :?:
  12. Dzięki bardzo tak też myślałem że było by za czarno. :cool2:
  13. Witam. Problem mój polega na tym że kupiłem e 32 w wersji shadow po przejściach i nie wiem czy grill ma być czarny czy jako jedyny chromowany element tego auta :?: Z góry dziękuję wszystkim za sugestje i rady
  14. Kempesso
    Problem ze sprzęgłem
    właśnie sobie przypomnialem ze niegdys u mojego kotlesia w e30 24td było podobnie z tym że pedał wpadał do podłogi i wracać nie chciał dolaliśmy płynu hamulcowego bo bylo bardzo mało na początku pomagałem mu wracać ręką az stawał się coraz bardziej sprężysty i po 15 minutach pompowania było ok MASZ RACJE TICTAC ZUŻYTA TARCZA DAJE ODWROTNY EFEKT ZWRACAM HONOR
  15. Kempesso
    Jeśli wpada pedał to :oops: może nie dczytałem do końca ale opisane było że wymieniłeś wysprzęglik i nic się nie zmieniło to może pompa jeśli od pompy do docisku sprawdzone to jak nie tarcza sprzęgła to nie wiem :oops:
  16. Kempesso
    To mi wygląda na wyśmiganą tarczę sprzęgła
  17. Kempesso
    Demontaż kierownicy
    Normalnie to prawy chyba że masz angielską wersię e30 :mrgreen:
  18. Siemka według mnie to obracając pokrętłem kierowcy do oporu na min lub max to pokrętło pasażera nie reaguje tak ? Jeśli tak to w dwuch pozycjach tego pokrętła wyczuwalne jest kliknięcie które rozłącza pokrętło regulacji teperatury pasażera
  19. Siemanko. Klime założyć się da miejsce dla niej też się znajdzie wypruwasz wentylator i aplikujesz klimatyzator koszt w warsztacie to ko 2500 zł możesz oczywiście zrobić to samemu wyszukujesz auto na części z klimą i dokonujesz przeszczepu dokładnie śrubka po śrubce kabelek po kabelku roboty na ok 3 dni koszt ok 1000 - 1300 ze sprawdzeniem szczelności i nabicie czynnikiem . Biorąc obie opcje pod rozwagę zdecydowanie polecam tą drugą na oryginalnych częściach BMW Powodzernia. HENIEK ZRÓB TO SAM
  20. Brrr.... No to będzie zimno w aucie a lato nie zapowiada się gorące. Sprawdz sprzęgło elektromagnetyczne przy agregacie mój koleś wracał z Niemiec swoim e34 po trasie 120-140km/h i miał szron na szybie czolowej 10cm od podszybia wymiana sprzęgła pomogła chyba że coś w elektryce proponuje najpierw wypiąć kostkę z agregatu
  21. Witam. Przyłączę się do tematu niegdyś wpadlem na wspaniały pomysł pomalowania odbłyśników w halogenach od mojego Passata zaznaczam że były one plastikowe z początkowego efektu byłem zadowolony lustro jak nówka zaświeciłem i nie mogłem wyjść z podziwu świeciły przez chwilę super światłem a następnie żywym ogniem z ledwością zdążylem uratować zdeżak. ZDECYDOWANIE ODRADZAM MALOWANIE :nienie:
  22. Kempesso
    M50B20 na M50B20 z VANOS
    Dajże sobie spokój z przeróbkami bo bedziesz jezdził od mechanika do elektryka i tak nie będziesz zadowolony a kasa będzie płynąć przy każdej wizycie :!:
  23. Witam. Byłem zmuszony zafundować sobie kapitalke skrzyni 5HP18 i w warsztacie zalali mi Dexron III i śmiga jak ta lala :cool2:
  24. Kempesso
    Sprzedaj e36 i kup e34 3 lub 4 litry V8 jesli szukasz mocnych wrażen na jakieś pól roku wystarczy :mrgreen: bez zabawy w kosztowne przeróbki :cool2:
  25. Kempesso
    Wymiana sworznia...
    Wymień ten jeden co jest dead i łoncznik i bedzie ok mister :!:
