Bobi_320DE46
Treść opublikowana przez Bobi_320DE46
  1. Miałem kolego podobnie szarpał przy ruszaniu. Wymiana koładwumasowego załatwiła sprawe , miało juz wielkie luzy.
  2. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na Bobi_320DE46 temat w E46
    Dzięki Kolego :D
  3. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na Bobi_320DE46 temat w E46
    Dzięki "bolo" Moje tarcze mają 21,3 mm a minimum to 20,4mm. A klocki mi się już prawie skończyły i nie wiem czy wymieniać same klocki czy z tarczami. Wie ktoś czy wystarczy ten milimetr na jak dam same nowe klocki :doh:
  4. Bobi_320DE46 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Może mi ktoś powiedzieć jaką mają grubość nowe tarcze przednie do BMW E46 320d z 99r. 136KM. Pozdrawiam.
  5. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na Bobi_320DE46 temat w E46
    Nikt sie na kabelkach nie zna? :)
  6. Bobi_320DE46 opublikował(a) temat w E46
    Witam Kolegów ! Mam takie pytanie czy wie któryś z was, jakiego jest koloru przewód plusowy zasilający pompe w baku, co idzie pod tylną kanapą. BMW 320D z 99r. :D Z góry dziękuje.
  7. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na gizz temat w E46
    Niestety ale jak numer seryjny nowej przepływki nie zgadza sie z numerem starej, a tak napewno jest bo dawniej przepływki miały numery inne niz teraz je robią. To musi byc wgrany od nowa sterownik silnika do kompa, i nie ma czegoś takiego jak adaptacja przepływki ! Można dołożyć troche i wgrać program po tuningu, też będzie. :D
  8. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na gizz temat w E46
    Cześć. Ja mam taki silnik i miałem problem z przepływką , poprostu jak przyśpieszałem to były dziury w obrotach albo ciągła jak bez Turbo. Wymieniłem na nowa Bosha (z MTM firmy raczej se głowy nie zawracaj) następnie kolega wgrał mi softa ponownie i chodzi silnik pięknie. :D
  9. Jeśli masz klekot cały czas to pewnie klekocze któryś popychacz hydrauliczny.
  10. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na Goliat84zg temat w E46
    Nie masz BC pszycisku to nie sprawdzisz :|
  11. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na MCD temat w E46
    Niski poziom płynu w układzie chłodzenia :D
  12. Sprawdz najpierw przewody podciśnieniowe czy nie spękały od gorąca i nie robią sie miękie. Może być tak że jak sie nagrzeją może je ściskać i turbina raz ciągnie raz nie :wink:
  13. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na salwik temat w E46
    Taki metaliczny głos jest , gdy przepali uszczelke między cylindrami :|
  14. Padnięty czujnik bardzo często sie psują :wink:
  15. Owszem jest to racja nie wymienia sie. Ale po 300tkm tak czy siak wymień sobie :mrgreen:
  16. W sklepie orginał Boscha kosztuje coś koło 900 - 950 zł. A jak masz wejście do hurtowni np. Stachury w Krakowie mozna mieć ja za 750 zł. Przepływki MTM nie polecam :lol:
  17. Ja też miałem tą MTM nową sadzoną i tragedia , a na dodatek nierówno chodził. Kupiłem Boscha , wgrałem od nowa sterownik silnika i jest Super. MTM to syf !!!
  18. Cześć! Ja wymieniałem , jesli będzie o innym numerze seryjnym to bedziesz musiał wgrać sterownik silnika od nowa. I kup sobie lepiej orginał Boscha :D
  19. Tą cene 2-4 tyś to chyba z księżyca masz :duh:
  20. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na arczito temat w E46
    Mniej nisz seryjna , biesz :)
  21. Ja musiałem wymienić bo mi wyrwało od strony kierowcy :) 340 momentu zrobiło swoje :norty: , ale to pewnie ze były od nowości a guma sie starzeje. Te pod skrzynią co miałem to tez padły ze starosci bume na nich sciskałem jak wate.
  22. A za te pod silnikiem brałeś sie juz
  23. Wymiana poduszek od skrzynią to pestka jakies 10 minut. Podkładasz podnosnik pod skrzynie i podtrzymujesz sobie ją poduszki wykrecasz (dostęp super) wymieniasz spuszczasz podnośnik. Z tymi pod silnikiem juz tak łatwo nie jest.
  24. Ja kiedys wymieniałem sam poduszki pod silnikiem i skrzynią. Mam kanał klucze ale dostęp nie jest taki prosty do nich , i racja z jednej strony potrzebna ci dłuuuga przedłużka , klucze nasadowe i grzechotka :) oraz jakaś winda zeby podniesc silnik
