witas
Treść opublikowana przez witas
  1. Mattis miales racje zle popasowali przedni blotnik i drzwi zadoza szpara i drzwi rowno z blotnikiem po poprawieniu 90 % sukcesu jesce troche pracy i bedzie ok .
  2. witas odpowiedział(a) na 8twardy318isCOUPE temat w E36
    niestety moje pomysly sa bardzo nie ekonomiczne . napewno mozna taniej .ale mi nie wychodzi
  3. witas odpowiedział(a) na Bny temat w E36
    Jak to padla a to jes druga wyniki nie powalaja ale pracuje . jerzeli uniwersalna to mozna ja tylko zutylizowac masz motor o parametrach sportowych wiec niestety sada ma byc przystosowana tylko orginal . jak padla nastepna to masz dowod . jak cos jest do wrzystkiego to jest ...! Mam nadzieje ze katalizatory masz . jerzeli bledow brak to zostal krokowiec on jest odpowiedzialny za przyspieszenie w pierwszej fazie . i zawor na listwie sprawdz cisnienie ma byc 2,9/3,0bara jezeli ma 2,8 do wymiany zawor . Chyba ze masz gaz a to wtedy ja omywam rece .
  4. witas odpowiedział(a) na 8twardy318isCOUPE temat w E36
    M pawer w idealnym stanie bez przetarc w alcantarze wyszlo ok 400 sztuk szaro niebieskiej plus boczki nowe .bo stare nienadawaly sie doniczego material gabkowy ktory znajduje sie pod materialem glownym kruszeje z wiekiem i sie odkleja . pojawiaja sie purchle .WIEC komplet rodzynek niestety kosztowal ok 8000 zl ale cieszy oko .
  5. witas odpowiedział(a) na 8twardy318isCOUPE temat w E36
    za 2000 zlotych to ja nawet bym nie zlecil bo to bedzie syf kompletny Skora ostatniego sortu . a wykonanie oplakane 6000 zl to moze ale lepiej poszukac orginalu sam to przerobilem po 1 roku wrocilem o orginalu M power Alcantara i jest dopiero super . szycia juz mnie nie interesuja .CI co szyja to zwykl oszusci .a jak trafisz na nie oszusta to cena powala .Materialy i skory profi sa bardzo drogie !!!
  6. witas odpowiedział(a) na 8twardy318isCOUPE temat w E36
    troche nie scislo ja wymienialem prawie wrzystko od tapicerki ze skora do alcantary M . durzo pracy i troche trzeba miec wiedzy nie da sie tak przelorzyc bo wyjdzie okropnie Najlepiej znajdz dobrego tapicera i za sama robote nie wezmie duzo napewno trzeba wybrac leprze gabki i je pokleic i uzupelnic a dopiero potem nakladac material poszyciowy . jak zalozysz na rozwalone gabki to sie wytrze . potem popasowac i poskrecac .reasumujac z trzech kapletow wychodzi jeden dobry .
  7. witas odpowiedział(a) na Bny temat w E36
    albo sada . albo cos z katalizatorami { nie wycinac !!!!!!!} . albo zawor cisnienia na listwie . przeplywka raczej nie bo jak padnie to bierze z mapy usrednione wyniki . Najlepiej podlaczyc sie pod kompa . Jeszcze takie objawy moze dac zawor wolnych obrotow brudny zasyfialy przycina sie .
  8. witas odpowiedział(a) na krzysiek88333 temat w E36
    zawor nowy i orginalny eliminujesz morzliwosc zalorzenia zepsutego
  9. witas odpowiedział(a) na krzysiek88333 temat w E36
    jezeli na zaworze ma byc 3 bary to tak ma byc zawor .do wymiany ten wlasnie na listwie . on ma napewno wiele lat wiec poprostu puszcza a obejma na filtrze jak sie nie odkreca to sie ja wymienia i koniec . pompy narazie nie ruszaj najpierw zmien zawor nawet jak to nie bedzie przyczyna to i tak napewno dawno juz zle pracuje .
  10. witas odpowiedział(a) na krzysiek88333 temat w E36
    cos nie jest ok . zalerzy gdzie spada cisnienie najprawpodobnie w pompie paliwa zaciela sie kolka mozna ja ruszyc . wyjmuje sie i w miejsce rurki ktora podaje pali wklada sie precik delikatnie rusza sie kuleczka w pompie jakto nie pomorze to pompa do wymiany . jeszcze morze byc sprawa zaworu na listwie zalerzy gdzie lodlaczyl manometr ale 2.5 bara to chyba za malo ja niepamietam ile powinno byc .na zaworze pisze jaki bar trzyma , byly chyba rozne w zaleznosci od silnika .
  11. a moja to kupilem 7 lat temu i wsadzilem tyle kasy ze kupil bym prawie nowe M46.To dopiero porazka ale sentyment mam tak wielki ico z tym zrobic auto prawie jak nowe . 7 lat remontuje wymieniam dobre elementy na jeszcze leprze taki zajob.
  12. tanio kupil dwa razy kupil tyczylo sie robienia szlifu a nie kupienia korbowodu i nowych panewek A mi sugerujesz ze tanio kupiles samochod tego nie powiedzialem . moja sugestia polegala na wprowaczeniu oszczednosci przy operacji remontu silnika . DAm ci przyklad prubowalem znalezc boczki w super stanie po reanimacji dwuch sztuk nadal wygladaly tragicznie . kopilem nowe i problem sie skonczyl masa forsy za 4 nowe ale jak wsiadam do auta to mi sie bardzo podba . i na to mowie tanio kupil dwa razy kupil .czyli najpierw wydalem pieniadze na bzdet a potem nowke . Trzeba bylo kupic odrazu nowke .
  13. witas odpowiedział(a) na cmegorz temat w E36
    samym chipem do boscha podnosi sie wlasnie do tej wartosci 211KM a dopiero tiuninowymi mapami pod dany silnik mozna wydusic do 220 KM
  14. witas opublikował(a) temat w E36
    wklejenie przedniej .CZY ktos po wklejeniu szyby northglas ma dodatkowe szumy lub swisty pomijajac fakt iz szyba napewno jest dobrze wklejona . podejrzewam iz szyba jest bardzo zla .
  15. wymieniali mi przednie blotniki na orginaly bo tamte rdza jadla wyklejali szybe i wklejali nortglasu . i lakierowali auto cale . potym chyba pojawil sie swist podejrzewam moze uszczelki drzwiowe lata leca ?
  16. Wujek to troche slabo ci pomugl bo powinien ci kazac zmienic olej i po dotarciu jeszcze raz wszystkie smieci zostaly w silniku a gdzie sie podzialy opilki z panewki beda szlifowac pozostale paneweczki . filtr obowiazkowo do wymiany . do czujnika oleju poszly opilki tam jest taka mala dziurka jesli ja leciutko zapchaly to kicha . wymien go na nowy.narazie sie uczysz szlify robi sie w ostatecznosci jak niemozna znalezc idealu lub jest nieosiagalny a w twoim przypadku tanio kopil dwa razy kupil
  17. witas odpowiedział(a) na robert cabrio temat w E36
    orginal tam jest specjalna przepustnica chamujaca spaliny i wyruwnujaca prace silnika to nie tylko jest ozdoba . podnosi moment obrotowy i szybciej nagrzewa sie silnik razem z wydechem . Jak sobie cos wykombinujesz lipnego to duzo stracisz .dobre tlumniki to koszt ok 1000E (nie pomylilem sie w zerach . } zmiana katalizatorow barany koncowy i zmiana w sterowmiku silnika przez AC SCHNIZER . to jedyna sluszna droga oprucz orginalu !!!! . wiec orginal jest tani jak barszcz .
  18. witas odpowiedział(a) na cmegorz temat w E36
    a co bylo robione bo 211 z fabryki nie wyjezdza
  19. witas odpowiedział(a) na kdpiast temat w E36
    ja niepamietam jaki ty masz ten ktory mam ma numery 0280140549 1247197 816 bosch napewno sprawny sam sprawdzilem w jakies bmw
  20. witas odpowiedział(a) na kdpiast temat w E36
    A ty MIEszkasz w WArszawie ?
  21. witas odpowiedział(a) na kdpiast temat w E36
    chyba mam ale niepamietam na ile pinow masz swojego i jaki masz numer jak chcesz to dam ci go w prezencie powinien pasowac napewno 100 % sprawny . Mieszkam w warszawie wiec przyturlasz sie .
  22. witas odpowiedział(a) na loks temat w E36
    masz 328 na simensie jezeni komp pokazal blad sady to mozesz przeczyscic wtyczke i koniec reszta to zmiana na nowa simensa tylko w ASO a masz dwie sady prawpodobnie bedziesz mussial wymienic dwie bo druga pewno zaniedlugo padnie a sprawdzanie cz grzeje grzalka to nic nie da bo na komputerze widzisz czy pracuje czy nie .
  23. witas odpowiedział(a) na robert cabrio temat w E36
    mam xenony od 5 lat jak jeszcze nikt niewiedzial jak sie zato zabrac .lampy zhk soczewki najpierw usuniete soczewki potem w miejsce starych zamocowalem od e46 z plastikami na okolo z napiem xenon . nastepnie wrzystko zostalo wypoziomowane wzgledem dlugich lamp pomontowane spryskiwacze . szybki wewnetrzne okragle w lampach od lamp boscha bo sa glatkie niemaja nalewow tam gdzie sa soczewki a w zhk maja jakies kreseczki . moje xenony swieca jak orginal BMW tylko soczewka a nie bokami cienie idealne . goscie zglupieli jak to zbaczyli .samopoziomowanie. dopiero weszlo w puzniejszych modelach xenonu i dziala na zasadzie samopoziomowania w stosunku do pojazdu a nie w stosunku do wybojow tam niema silnika krokowego .
  24. auto mam 7 lat gwizd zaczal sie po lakierku ! dzwona niet . zwolnij najbardziej mi sie podoba .
  25. troch sobie strzele czy twoje objawy dotycza tylko jalowych obrotow . ajak schodzi samochod z obrotow np. jade na 3 biegu 140 i mam na szfie 5000 obrot odpuszczam gaz predkosc spada chamujemy silnikiem . czy wtedy zadne drgania sie nie wzbudzaja ? BO jezel tak to podejzanym moze byc kolo dwumasowe . niestety czeste przyczyny w dislach .
