Tony J.
Treść opublikowana przez Tony J.
  1. Tony J.
    czujnik cisnienia oleju
    Głowica to to a górze silnika, tak jak z człowiekiem głowę też ma na górze. Z tyłu to w tą stronę w którą jeździsz żadziej. Łatwiej?
  2. Zasilanie, albo LCM. A jak wygląda zapłon xenonów, nie mrugają?
  3. Pójdzie na dwóch prinsach VSI. Mój kolega zakłada gaz w DE i robił taki manewr pare razy. Jedyna wada to cena. Czy to się jeszcze będzie oplacało?
  4. Kiedys robiłem zarówno IR jak i radiówke E36 i miała ontenę lub odbiornik w lusterku centralnym.
  5. Na koncu listwy wtryskiwaczy jest regulator ciśnienia. Ma on wężyk podciśnieniowy. Sprawdź czy nie żłopie wachy nim. Jak membrana pęknie to tak się dzieje.
  6. Ja sie zawsze wpinam w ZKE. Piny4 i 17 w zółtym złączu.
  7. Myślę że automat ci się popsuł. Wyświetla getriebenotprogram?
  8. Tak jak myślisz, ponadto możesz przyłozyc swojej partnerce tam gdzie lubi najbardziej.
  9. Przypadkiem tak jest we wszystkich E34.
  10. Źle zbudowałem zdanie i można było je źle zinterpretować. Do starych ADS, do nowych STD:OBD. Sorry Ogólnie ADS jest do sterowników chodzących na starym protokole z liniami K i L.
  11. A kółka nie za duże?
  12. Musi gdzieś się tworzyc pętla masy która robi za antenę. Spróbuj podłączyć masę do aku i dokładać do poszczególnych komponentów(tylko nie głośników).Nic cię to nie kosztuje
  13. Nie wiecie gdzie to kupić? To jest do Inpy do aut z linią L . Z tego co wyczytałem na zagranicznych forach robi starsze auta.
  14. manieek nie może byc w tym temacie niepewny :D
  15. Źle przeanalizowałeś forum. Inpa obsługuje nowe i stare. Są różne interfejsy: do starych i do nowych(std:obd)
  16. NAwet w instrukcji o tym pisali, zeby tak zrobić, a jak się nie da to pojechac do serwisu. To mnie najbardziej rozbawiło. Z góry wiedzieli ze potrafi się popsuć. :D
  17. Mogła się rozjechać autoadaptacja od gazu, ale po pierwsze nie jest to opel na simtecu, żeby nie chciał jeździć, a po drugie objawy się nie zgadzają. Ty to lubisz ucierać tyłek szkłem. A może się samo naprawi, wszak samo weszło samo wyjdzie. :D
  18. Musisz skontaktować się ze sprzedawcą programu w takim razie :wink: . CS to zabawka, dobra do kasowania poduszek. Synchro EWS-DME nie działa.Przepływką zajmiesz się jak straci moc. Taki jest przebieg w LCM bo ktos go próbował molestować.
  19. O międzymordziu pisalismy na początku wątku. Czytaj uważnie.
  20. Wygląda na uszkodzenie ZKE, ale nie wiązałbym tego raczej z xenonami.
  21. Jak nie ma to sie zrobi.
  22. Nowsze tak mają.
  23. Central sterowany plusami ito w dość specyficzny sposób. Poszukaj na stronie Johan'a i Sean'a.
