Treść opublikowana przez Marcin łuczak
gdzie kupić amortyzatory bilstein
http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp?SID=0092244471916218018019&ROOT=1
Domykanie szyb- proste pytanie
i w 5 i teraz w 7 mam idetycznie wydaje mi śie że to normalne :)
pali bezpiecznik pompy paliwa
.zastanawiam się czy zaśniedziała wtyczka mogła być powodem przepalenia bezpiecznika 30A? mogla i to bardzo prawdopodobne ze własnie to robiło ci zwarćie nic teraz posmigaj i zobaczysz czy nic niebedzie sie działo
bmw e-46 jakie kupic 320disel czy 328 benzyna za ok.25tys
zgadzam śie w 100 procentach :D
Doprowadzanie do ideału ciąg dalszy...
M60 pośiada czujnik położenia wałka rozrzadu sz4lOny ma wtym aspekćie zdecydowanie racje
525i vanos i gaz II gen.
jeszcze raz napisze dobra i dobże załozona instalacja oczywisćie z dbałościa o serwis ,tzn regulacja luzów zaworowych,świece kable WN,wymiana filtrów,i regulacja samej instalacji i na LPG jezdzi śie tak samo jak na PB tylko taniej :D ,oczywiście niemozna zapomnieć otym ze tylko sprawny silnik na PB da bezproblemową jazde na LPG a teraz koniec oftopu pozdrawiam
Falujące obroty gdy zimny i gdy obciąże go np. radiem
dokładnie sprawdz napiecie łądowania
daro3 a co to za porównanie i w jedym i w drugim przypadku dobra i dobze zamontowana instalacja i regularny serwis gwarantuja bezawaryjna jazde tak samo jak na PB
Przepływomierz???
kolego ,czy masz instalacje gazowa,co do przepływki moze być chodz niemusi przyczyn takiego zachowania moze być wiele,odłacz przepływke i zobacz jak auto sie zachowuje auto powinno silnie sie zadławić i zgasnac
a co do tego ma przebieg auta morgan być może faktycznie walnieta jest pompa i stąd pali bezpiecznik
Tanie wygłuszenie
niestety niema taniego dobrego sposobu na wytłumienie jesli chcesz mieć zrobione pożadnie tu masz link http://essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,150&kid=150
wycena eurotax
zgadza śie mysle ze odwołanie nic tutaj niepomoże.
Gaśnie podczas jazdy...
od tego trzeba zacząc że instalacja drugiej generacji wtym silniku to wielkie nieporozumienie,jesli chcesz zeby to auto jezdziło to zacznij od wywalenia instalacji ,a dopiero potem zacznij doprowadzać wszystkie spusztoszenia do ładu zreszta Panfil idealnie ći wszystko opisał
chłopie to jest cholernie duzo
Pomoc w doborze części
bież Bilstein ja zrobiłem bład załozyłem Kayaby i auto twarde jak cholera ,co do tarcz i klocków ATE i masz zgłowy na długi okres czasu pozdrawiam
Pojemnośc silnika jak sprawdzić
zgadza sie sonda jest ta sama wtych silnikach
Licznik-299960-i stoi
panowie spokojnie niema co śie nawzajem obrażać ,co do licznika to taj jak wyzej było napisane kup uzywany licznik z allegro i tanim kosztem sprawa bedzie załatwiona
730iA M30 Ogromne spalanie - PROBLEM ROZWIĄZANY
dokladnie masło czekam na informacje szczególnie z falujacymi obrotami ze spalaniem juz se poradziłem :D
525 TDS Touring - OPINIE
miałem TDS i przy sprawnej pompie one potrafią spalić 7 litrów ropy przy normalnej spokojnej jezdzie
telepie na gazie i benzynie. POMOCY!!!
kolego obstawiam sonde miałem ten sam problem w swojej e32 wymiana sondy załatwiła sprawe pozdrawiam
Podziwiajcie moje spryskiwacze reflektorów :D:D:)
o stary wielki szcacun :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Zablokowana kierownica
a próbowałeś odpowietrzyć układ wspomagania odpal auto i maksywalnie kreć kierownica w lewo i prawo do oporu
Sklepy z częściami upiększającymi naszych BMW E65 ???
dokladnie nierób tego masz piekne auto
dziwna komenda?
tak tylne przeciwmgielne pozdrawiam
[e-32] Problem z ogrzewaniem.
prawdopodobną przyczyną moze też być sam panel sterowania umnie wymiana pomogła pozdrawiam
