Treść opublikowana przez Marcin łuczak
Płyn do wspomagania
DEXRON II ATF Shell
wymiana łańcucha rozrządu 730Ia M30
zgadza sie Pinczer,kolego coboss730d akurat moje auto ma taki przebieg oco zreszta niechce śie sprzeczać,tak jak pisałem chce ja utrzymać w normalnym stanie stad moje pytanie,i to nieupoważnia cie do smiania śie zemnie mam prawo niewiedzieć otym że tego sie nierusza niejestem mechanikiem i niestety jeszcze niemam odpowiedniej wiedzy o BMW ,od tego mam forum żeby zapytac i uzyskać stosowne informacje od ludzi majacych otym pojećie. dzieki wszystkim za wyczerpujacą odpowiedz i pomoc ,wymienie napinacz łancucha w ASO i niech tak zostanie.temat można zamknąć pozdrawiam
nastukane mam 271 tyśiecy a wymieniam z cheći doprowadzenia auta do stanu żeby niepszesadzić bardzo dobrego,ztego co słyszałem koszt wymiany łancucha niejest bardzo wysoki
Witam pszepraszam temat pewnie wałkowany na forum jednak niemogłem znaleść wiec pytam.Przymieżam sie powoli do wymiany lancucha rozrzadu,i mam kilka pytan 1-Co kupić,jakiej firmy i jakie cześći. 2-czy ktoś orjentuje sie ile kosztuje wymiana w ASO pozdrawiam i dziekiz a pomoc
Dziwny problem Cykanie silnika Pod pokrywą zaworów
regulacje robił mi wujek djagnosta mówił ze luzy były niewielkie ,wymieniłem dzisiaj olej z filtrami i silnik cyka na żimnym na ćiepłym sie troszke uspakaja słychać delikatne cykanie,zato po dodaniu gazu pracuje o niebo lepiej
sprawdzałem niema ogłoszen z mojego miasta ,ale pomysł świetny
sz4l0ny nagram jutro silnik na telefonie i wżuce na youtube posłuchaćie sami neistety niemam możliwosći posluchania innej 730 w mojej zielonej dziuże :(
Wiec tak po rozgżaniu silnika jest ciszej ale dalej słychać cykanie,co do oleju to wymieniam olej co 8 tysiecy wraz z filtrami ,co do regulacji zaworow to pod tym wzgledem nieznam histori mojej babci ja zrobiłem nią od zakupu 15 tyśiecy i regulacje zaworów wykonałem trzy dni temu,przed regulacją również był ten objaw
zawory miałem ustawione na 0.30mm zastanawiam sie nadal ztym olejem niby wszystko jest ok ale czy to neizaduzy przebieg już na pełny syntetyk
rozumiem marek troszke mie uspokoiłeś niejest to mocno słsyzalne tylko przy otwartej masce słychać cykanie,myslałem o zmianie oleju z syntetyka na pół syntetyka czy to dobre rozwiazanie przytym przebiegu ewentualnie jaki olej polecacie
Witam mam nowy problem z bawarka,od jakiegoś czasu słychać cykanie silnika ,dzwiek dochodzi jakby z pokrywy zaworów,przy otwartej masce jest to dlamnie bardzo wkurzajace,auto zalane jest Mobilem 1 5W50,przy przebiegu 275tyśiecy ,niebieze oleju ,luzy zaworowe były na dniach regulowane,co to moze byc?
coś dla oka Bodykit dla e34 jak wam sie podoba?
wstyd sie przyznać moja jest też na gaz kolego a jaki to wstyd ze masz instalacje gazowa w BMW?,troszeczke pszesada mnóśtwo bawarek śmiga na gażie i jest to normalna zecz ,dobra instalacja i regularny serwis i niewidze wtym nic dziwnego auto chodzi jak powinno pozdrawiam
instrukcja obsługi
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=16883 moze tu coś znajdziesz pozdrawiam
Problem z silnikiem nierówna praca na wolnych obrotach
Michael to daj mi znać jak znajdziesz usterke ja kable wymieniałem na nowe nic niepomogło
Wiec tak problem z nierówna pracą śilnika i telepaniem budą rozwiazany,Wymiany uległa :? Sonda,czujnik temp.silnika ten od komputera,regulacja zaworów,wyszyszczony został silniczek krokowy,ale neipozbyłem sie jednej zeczy chwilowego falowania obrotów na żimnym silniku pomózćie co to moze być pozdrawiam i dzieki wszystkim za pomoc
Duże spalanie Diesel 3.0
no i pieknie a jaki był koszt naprawy auta
Witam mam problem ,od paru dni coś zaczeło sie dziać z silnikiem na zimnym zanim niezłapie no powiedzmy 60 stopni falują obroty i silnik jak by mial zaraz zgasnać dodam ze mam sekwencyjna instalacje gazowa,dzisiaj było nawet tak ze miałem wrazenie że trzepe budą złapie temperature i wszystko jest ok,dziwne jest to ze niezauważyłem zeby była słabsza ,co to moze byc? śilnik M30
Kolejny Problem-Szarpania
czyli niejest sprawna skoro pokazuje zadużą dawke i wywaliło na kompie bład sondy
Stop MOTOR !Oldruck Motor JAK NA TO REAGOWAĆ???
a jaki kolega ma przebieg to ze dolewasz litr oleju na 10.000 niejest dokonca norlane ja przy przebiegu 270 tyś a smigajac na Syntetyku 5W50 niedolewam grama oleju,a co do twojej jazdy przy sprawnym silniku niepowinno być prloblemu i niepowinno mieć to wpływu na zużycie aż takie oleju
Przepływomierz
dokładnie tak jak masło napisał
Zakup e38 z silnikiem 2.8 R6
niepszesadzaćie troche ze autko niema mocy ,mój ojciec ma E38 właśnie 2.8 i jezdzi śie tym świetnie nieodczuwałem braku mocy wtym aućie
Przepływomierz
ja dalej obstawiam na walnieta przeplywke najlepiej byś zrobił podmieniajac nachwile przepływke i wtedy zobacz jak auto bedzie sie zachowywac
Automat i wymiana oleju
wtej tabelce właśnie niema jaki to olej też próbowałem sprawdzić
Jak interpretować te błędy...
no widzisz zimny lut to samo co umnie ćiesze śei ze se poradziłeś pozdro
Piszczenie kierownicy.
borykam śie ztym od dłuzszego zcasu próbowałem to nasmarować przeczysćic i nic dalej tosamo
