Pojemnośc silnika jak sprawdzić
Koledzy ciagle borykam się z tym problemem a muszę kupić sondę lambda
Ponieważ wg. VIN-u i dowodu rejestracyjnego mam silnik 3,5l a wg. silnika tzn. kolektoru mam 3.0l powiedzcie mi jak mogę dokładnie sprawdzić jaką pojemnośc mam u siebie z góry Dziękuję
Edytowane przez hopkins_fbi
zgadza sie sonda jest ta sama wtych silnikach
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E32 730IA-kochana babcia
-E34 520I M50
E46 Touring 320CI M54
E36 M43 Touring
Sonda do 3.0l i 3.5l jest taka sama,tak przynajmniej podaje katalog.Możesz sprawdzić jeszcze jaki masz sterownik silnika czy do 3l (12141748261)czy 3.5l (12141748258)
Dziekuję bardzo za tą odpowiedź :) a jeszzcze w takim razie mam pytanko gdzie szukać tego sterownika ?
Oraz może takie laickie pytanie czy silnik 3,5 będzie współpracował z kolektorem od 3.0 ? lub jeszcze czy może się okazać że np. silnik mam 3.0 a sterownik od 3,5 ?
Możliwe może też być 3.5 na sterowniku od 3.0. Na sterowniku od B30 silnik kręci się do 6400 obr a B35 na 6200 obr.
No Wlasnie a jak to jest z kolektorem ? czy będą jakieś zakłócenia w pracy silnika ? Czyli powiedzcie mi jak najpewniej sprawdzić jaki to silnik tylko bez pomysłów typu sciagniecie głowicy ;P bo wiadomo z czym to się wiąże ;)
Zobacz co masz wybite na bloku:
%5B640%3A443%5Dhttp%3A//img24.imageshack.us/img24/7373/blok1h.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/812/blok2l.jpg
Sterownik silnika znajdziesz w tej "skrzynce":
http://img145.imageshack.us/img145/6487/alpinee342.jpg
Co do kolektora zdaje się że w B30 są mniejsze kanały. Trzeba by pomierzyć.
Okej oto mi chodziło okazało się że mam 3.0 i że był silnik wymieniany
a ostatnie pytanie jeszcze czy przepływomierze są takie same w 3.0 jak i w 3.5?
takie same, nr. 280 203 027
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
Radziłbym ten kolektor zmianić, bo z tego co wiem to pogarsza on pracę w dość znaczącym stopniu, a przepływomierze są te same.
No u mmnie okazało się (po bloku) że silnik jest jednak 3.0 także więc kolektor jest tak samo dobry.
