Bartosik
Treść opublikowana przez Bartosik
  1. Bartosik odpowiedział(a) na manieksw temat w E36
    ja tez używam mobila półsyntetyk, ale popychacze słysze dopiero jak zbliża sie termin wymiany oleju, mniej więcej wtedy, kiedy zapala sie czerwony klocek
  2. Bartosik odpowiedział(a) na manieksw temat w E36
    a z ciekawości, to jaki to olej ?
  3. zdejmujesz osłone kierownicy od spodu, i po prawej stronie nad pedałęm gazu sięgasz głęboko i masz opornice, dochodza do niej cztery przewody
  4. Podciągam temat do góry, tez mam jakies dziwne odgłosy spod podłogi, czuje to nogami, tylko na nierównościach. zawieszenie w porządku, telepawka nic nie znalazła.
  5. Bartosik odpowiedział(a) na Turbo temat w E36
    też bym chciał wymienić kratke, posiadam juz takową, z tym ze mam problem, a mianowice mam wersję z klimatyzacją i jest tam pokrętło do regulacji temperatury, a do niej jest poprowadzona linka, mam kratke bez linki, i czy da się tą linkę przyczepić do pokrętła, czy też trzeba drugą kratkę z linką ?
  6. Bartosik odpowiedział(a) na remikalisz temat w E36
    http://www.e34.de/vin/index.php
  7. Bartosik odpowiedział(a) na dakoblue temat w E46
    nie moge opuscic bo po zamknieciu w coupe domykaja sie automatycznie ,podjezdzaja o pare milimetrow ale widze ze nikt nie mial wielkich problemow co mnie cieszy. staram sie otwierac delikatnie w te najwieksze mrozy ale bylem ciekawy czy producent wymyslil jakis patent zeby ktos nie stlukl szyby jezeli ona sie zaklinuje w uszczelce jak pociagnie silniej zrozumiałem, ze chodzi Ci o to, co robić, jak zamarzmnie czujnik od domykania szyb włąśnie. i kiedy jest zamarzmięty, to szyba sie nie opuszcza ani nie podnosi te ostatnich kilka milimetrów, dlatego można odsunąc minimalnie szybe. też mam coupe, tyle ze e36
  8. Bartosik odpowiedział(a) na dakoblue temat w E46
    Mi czasem zamarza, nie ma problemu z otwieraniem,drzwi, tylko sie ciężko zamykają i mam obawy co do szyby, czy aby nie pęknie, ale przed zamknięciem opuszczam szybe o dosłownie 2 milimetry i jest spoko, szyba minimalnie nie dochodzi pod uszczelke, śnieg napewno nie napada, a jak sa mrozy, to o deszcz raczej nie ma sie co martwić :)
  9. I pompe wody. mi przez dwa tygodnie nic sie nie działo oprócz zimnego nawiewu, a potem jak sie zaczął przegrzewać... do czerwonego. szybka wizyta u mecha, pompa wymieniona, przy okazji termostat i śmiga aż miło
  10. Temat przerobiony chyba we wszystkie strony. sprawdź: - pompe wody - poziom płynu w chłodnicy - czy układ nie jest zapowietrzony - termostat - visco
  11. u mnie w 320i jest pod tylną kanapą
  12. wymienialem kiedys zaróweczke, i po złożeniu wszystkiego do kupy po zabiegu, nie wiem czemu zapaliły mi sie tyle światła pozycyjne. odpiąłem przełącznik, poczekałem chwile, podpiąłem. i wszystko działą jaka należy. dodam, ze nie odłączałem aku. a żaróweczka jest najzwyklejsza, wsuwana, bez żadnej obudowy, kosztuje chyba 30 gr w sklepach elektronicznych
  13. a ktos powie, czy da sie wymienic żarówke w przycisku do świateł awaryjnych ? czy tez trzeba lutowac, czy tez moze wymienić cały przycisk ?
  14. sorry, nie doczytalem, ze to compact. w takim razie nie wiem :)
  15. od spodu masz śrubke- odkręcasz i tyle
  16. :mad2: my bad, może mi sie pomyliło z pompą od wspomagania kierownicy... :oops:
  17. może pompa w układzie hamulcowym jest zatarta? wciskając hamulec uruchamiasz pompe, która jest napędzana paskiem klinowym. uszkodzona pompa hamuje pasek gasząc silnik- taka jest moja teoria
  18. podsumowanie po naprawie- faktycznie zepsuta pompa, wymieniona, dodatkowo termostat - i wszystko działa, leci ciepłe powietrze, trzyma temperature, tyle że wolniej sie nagrzewa silnik, ale to pewnie w związku ze sprawnym termostatem :) pozdrawiam
  19. ja sobie okręciłem ten czujnik jakimś plasterkiem, tak że swiększył swój obwód, i tak samo szyba sie dociska, a wcześniej musiałem dopychaćdrzwi kolo klamki- teraz problem zniknął, i nie widać śladów wyrobienia mojego "patentu" :)
  20. a ktoś powie co własciwie daje żółty kolor świateł?
  21. troche nie ten dział, od tego jest zakładka audio. ale skoro juz pisze, to 1k zł bedzie zdecydowanie za mało, chyba ze chcesz kupować wszystko z najniższej półki. i zastanów sie, czy chcesz mieć sprzęt po to żeby go słuchać i żeby sprawiał ci satysfakcje swoim brzmieniem, czy tylko po to, żeby zaszpanować przy kolegach. i jeśli, jak sam mowisz, nie słuchasz techno, to po co ci tak duzy głośnik basowy. odpowiednio duży głośnik potrzebuje odpowiednio mocnego wzmacniacza, który odpowiednio kosztuje. no chbya ze chcesz, zeby cie było słychać zanim bedzie cie widać, to ok, sa głośniki nawet 60cm i większe :) a w touringu myśle, ze by sie zmieścił ;) jeśli kupisz dobry zestaw głośników na przód i tył, i odpowiednio do ich mocy dobierzesz wzmacniacz, to bedziesz zadowolony i bez suba. i pamiętaj, żebyś nie patrzył na moc napisana na radio, jeśli jest napisane 4x50 W, to w rzeczywistości ma ono 15-20 W, dodatkowo przy podkręceniu głośności ulega przesterowaniu i brzmi to fatalnie- dlatego radio służy tylko jako źródło sygnału, a źródło mocy to wzmacniacz życze powodzenia
  22. Bartosik odpowiedział(a) na sebM3 temat w E36
    wyjęcie zegarów to nie jest wielka filozofia, na forum masz opisy jak to zrobić, przy odrobienie wprawy zajmuje to ok 2 minut, wraz z odpięciem wtyczek z tyłu. podjezdzasz pod sklep, wyjmujesz zegary, dajesz zaróweczki sprzedawcy i on dobiera :)
  23. Bartosik odpowiedział(a) na sebM3 temat w E36
    Ktoś może mi powiedzieć, czy zarówki podświetlające główne zegary można wyjąć z tych zielonych ( jeśli dobrze pamiętam) uchwytów, czy też trzeba kupić je w całości, ponieważ mam przepaloną żarówke od temeratury silnika, a po ostatnich przebojach musze ją stale monitorować
  24. daniello320i Zanim zapytasz - POSZUKAJ! :cool2:
  25. Bartosik odpowiedział(a) na czyzykus temat w E36
    ja byłem z tym samym problemem u tapicera, powiedział mi , ze jest to dwuwarstwowy materiał i jak sie jedna warstwa odklei, to juz raczej za wiele sie nie naprawi, mi krzyknął 200 zł za nową podsufitke, plus 50 zł gdybym chciał obszyć słupki. myśle, ze to jest dobra cena, zważywszy na to, ze po naprawie możesz mieć plamy od kleju i nie wiadomo jak długo potem to wszystko wytrzyma
