szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. Ok, dzięki. Jutro będę walczył!
  2. szumrak
    BMW E39 brak reakcji szyby
    Sprawdź styki w kostce na przepuście, otwórz drzwi mała grzechotka z nasadką 8mm wykręć śrubkę (dostęp do niej chyba po otwarciu przednich drzwi), pchnij w górę, pójdzie koło 1cm może troszkę mniej i wyjdzie na zewnątrz. W tym miejscu powinieneś już wiedzieć jak rozłączyć :) Ewentualnie złącz, rozłącz z 10 razy i jak tam nie łączyło to powinno być ok.
  3. Dzięki koledze Fuser mam działający czytnik mk3, niech mu to w dzieciach wynagrodzi ;) Jednak mam kolejny problem do wyboru języki DE i GB jednak GB nie idzie włączyć jak się na niego kliknie to nic się nie dzieje, softy do mr.Lova spolszczajace GB lub DE nic nie dają, oryginalne softy v22, v27, v29 też nic nie zmieniają. Po zmianie navcoderem języka żeby pierwszy był GB także nic nie zmienia. Czy przyczyną może być licznik w wersji LOW ten z samochodzikiem? A może muszę dopisać navi do nr SA i przekodować auto? I jeszcze jedno, gdy miałem obraz z tunera TV tam było więcej języków, ale też nie dało się zmienić na inny niż DE.
  4. szumrak
    E39 525 gasnie
    Podpinaj pod kompa, raczej obstawiał bym czujnik położenia wałka rozrządu ewentualnie wału korbowego.
  5. szumrak
    Kolego wróćmy do podstaw, która szyba?
  6. Tak też myślałem, w przypadku tego drugiego navcoder go widzi, i można zmienić Vin, model diagnostyka możliwa przez pierwsze 5sek od włączenia zapłonu, później wyskakuje BUSY.
  7. Kolego a ile chcesz za ten czytnik?
  8. Nabyłem używany MK3 oczywiście sprawny, po podłączeniu nie świeciła nawet dioda power, oczywiście śmieć! Nabyłem kolejny tym razem dioda świeci ale ekran robi się cały biały, problem z kodowaniem? Czy ktoś może coś podpowiedzieć?
  9. Otworzyłem czytnik i akurat u mnie jest inna przyczyna, nadmiar wody, spróbuję poczyscic poprawić ścieżkę i luty i zobaczymy.
  10. Dzięki za pomoc kolego!
  11. Zrobiłem tak jak pisałeś i mam tylko zakłócenia na ekranie Można coś tam jeszcze sprawdzić czy szukać odrazu nowego czytnika, w czytniku nie było płyty ale podejrzewam że nie ma to znaczenia.
  12. Masz rację kolego wrzuciłem graty do bagażnika, ibus z wtyczki w lewym błotniku zasilanie do aku, zapłon i ........ System nie widzi nawigacji, czytnik wydaje się być sprawny płytę przyjmuje, po naciśnięciu przycisku oddaje, kontrolki świecą prawidłowo. Obecnie w samochodzie licznik z małym bc plus mid na konsoli. Nic jeszcze nie zmieniałem w kodowaniu. Czy możliwe że nie widzi navi do puki nie doda się jej kodowo do wersji wyposażenia?
  13. Witam okazyjnie kupiłem zestaw, czyli prawie kompletną wiązkę, monitor 4:3, czytnik MK2, tuner radia, tuner tv, wzmacniacz, zmieniarka, odbiornik GPS. Uzupełniłem brakujące kabelki, wszystko podłączone na stole, efekt taki że z panela działa obsługa radia ale na ślepo na wyświetlaczu jest ciemny ekran i białą belka na dole tam gdzie powinna być godzina i data, teraz pytanie czy coś jest skopane, czy trzeba podłączyć I-BUS, czyli podpiąć do samochodu?
  14. Dzięki za informację, mam licznik HW07 SW15 i ponoć jest problem w tych licznikach żeby pasoftem zmienić Vin i przebieg. Zastanawiam się czy model z dodatkowym modułem podejdzie. Ponoć w nich można bez problemu wszystko poustawiać.
  15. Witam, potrzebuję małej pomocy. Dokładam do auta (E39 grudzień 98r.) Małą navi mk2 z tego co wyczytałem, żeby działał komputer pokładowy na navi tj. pokazywał spalanie itp. potrzebny jest licznik z dużym BC, w chwili obecnej mam mały bc plus mid. Teraz właściwe pytanie jaki licznik mam kupić żeby nie było problemu przy kodowaniu, jest szansa na korektę przebiegu we własnym zakresie? Czy trzeba licznik wypatroszyć i bawić się wsadem? Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
