PANEUROPAN
Treść opublikowana przez PANEUROPAN
  1. Master's 200zł i co proponujecie warto na taki za 50zł jechac?
  2. Gdzie lepiej na hamownia w Warszawie? Grabowski ul. mineralna 50zł v-tech ul. młodnicka 80zł ?
  3. zamist siatki pomysl nad rurkami
  4. Nie trzeba to sa dwie kostki jedna w druga wchodzi i tyle.
  5. Ja leje MOTUL 15W50 i jestem zadowolony, spokojnie nie jezdze i oleju nie ubywa.
  6. Odłaczasz dwie kostki które sa pod fotelem nastepnie 4sruby kluczek 16mm i do gory. Cały zabieg
  7. PANEUROPAN odpowiedział(a) na PANEUROPAN temat w E36
    Majac w rece wiskoze i naciskajac blaszke powoduje ruch zaworka na odcinku ok 1mm tak powinno byc czy wiecej? blaszka blaszka jest wygieta do przodu auta tak jakby ja zaworek wypychal tak powinno byc? Czy blazka powinna byc wygieta do przodu auta dopiero pod wplywem temperatury?
  8. PANEUROPAN odpowiedział(a) na PANEUROPAN temat w E36
    A jakiej firmy zamowiles? ja sie pocieszam tym ze moja moze byc dobra tylko jest strasznie brudna piach olej itp.
  9. PANEUROPAN odpowiedział(a) na PANEUROPAN temat w E36
    Nie moge ruszyc tej duzej sruby pasek sie luzuje bo napinacz sie rusza i takie buty.
  10. PANEUROPAN odpowiedział(a) na PANEUROPAN temat w E36
    A czy mozna cos podejrzewać odnosnie wiskozy po tym czy wiatrak lekko sie kreci czy opornie? u mnie bardzo lekko zakrecac smiglem bez problemu zrobi ok 1,5 kola.
  11. PANEUROPAN odpowiedział(a) na kdpiast temat w E36
    Dexronu nie mozna do dyfra lac a czemu jest tak ze motul ma produkt który mozn lac do dyfra jak i do skrzyni?
  12. PANEUROPAN odpowiedział(a) na PANEUROPAN temat w E36
    Dzwonilem w sprawie dyfra i dowiedzialem sie ze od 325 328 nie bedzie pasowałem do mojej 320 bo jest innej wielkosci prawda to?
  13. PANEUROPAN odpowiedział(a) na PANEUROPAN temat w E36
    Drugi dyfer zerwany, Koledzy czy jak kupie dyfer z przełozeniem 3:25 bedzie dobrze? jakie skutki? mialem 3:45.
  14. PANEUROPAN odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    ja mam 07/93 filtra tez nie mam a raczej dwoch bo dwa okragle powinny byc ale zastapilem to inna metoda mianowicie do kratki w podszybiu któredy liscie wlatywaly przykleilem od spodu ponczoche docieta na wymiar i po klopocie z liscmi. i woda do srodka nie leci jak wczesniej przez liscie ktore zapychaly kanal spustowy.
  15. PANEUROPAN odpowiedział(a) na PANEUROPAN temat w E36
    Koledzy starczy bo mi moderator temat zamknie :D
  16. PANEUROPAN odpowiedział(a) na PANEUROPAN temat w E36
    Ale ktos pisal ze jest tam lewy gwint to w która strone odkrecac w lewo czy w prawo?
  17. ja załozylem takie z allegro po 120zł itp to tyl troszeczke sie podniosl bo wczesniej kolo sie chowalo w blotnik moim zdaniem za bardzo. a przod poszedl znacznie w gore i jest za duza dziura miedzy kolem a blotnikiem. a tez mialem m sports suspension.
  18. Jak sprawdziles ze cewka?
  19. PANEUROPAN odpowiedział(a) na PANEUROPAN temat w E36
    a gdzies czytalem ze wisko moze byc na 3 lub 4 sruby to one co skrecaja?
  20. PANEUROPAN odpowiedział(a) na PANEUROPAN temat w E36
    Jak sie zabrać za wymiane wiskozy? najpierw plastik który jest wokol wiatraka zdjac co dalej? jakie srubki sruby odrkrecic na ile zrub jest przykrecone wisko tak zebym mogl juz je wyjac?
  21. PANEUROPAN odpowiedział(a) na emek6 temat w E36
    Wkładaj kolego te fotele, super są i polecam.
  22. Koledzy o jakiej blaszce mowa chce tak zrobic ale nie wiem jak? :)
  23. PANEUROPAN odpowiedział(a) na PANEUROPAN temat w E36
    termostat to chyba nie bo zawsze dochodzilo do pionu i tak trzymalo tyle ze ja w korkach praktycznie nie stoje kiedys juz tak w miescie mialem ze wyskoczyla w prawo wskazowka to ogrzewanie na full cieple i spadlo i wczoraj tez tak i czasami slysze jak w innych BMW pracuje wiskoza słychać szum powietrza a ja u siebie nigdy nie słyszałem. zeby wymienic wiskoze co trzeba odkrecic?
  24. PANEUROPAN opublikował(a) temat w E36
    Dzisiaj podczas korków w miescie wskazowka temperatury plynu chlodzacego skoczyla mi ponad 5mm w prawo od pionu. Najprawdopodobniej nie zalacza mi sie wiskoza bo w sumie to nigdy jeszcze nie slyszalem zeby wiatrak mocnej pracowal. Wiem ze jest sposob zeby zablokwoac wiskoze zeby byla zalaczona caly czas, moze mi ktos powiedziec jak to zrobic??
  25. Napewno dyfer bo jak wcisne gaz do konca to nie wyje puszcze calkiem tez nie a jak lece tak na pol gazie to wtedy. Nic nie pomoze nic tego nie zatrzyma wymiana oleju ?
