Treść opublikowana przez dominiko19
Czy to prawda, że czym większy parownik tym lepiej autko....
Czy to prawda, że czym większy parownik tym lepiej autko chodzi i mniej pali??? Byłem ostatnio u paru gazowników i stwierdzili że mam zbyt mały parownik do swoich 3 litrów...Powinienem miec wiekszy,a do tego ma juz On swoje lata,a ma juz 5.... Stwierdzili Oni wszyscy że po wymianie miałby lepszego buta,silnik byłby zdrowszy i mniej by palił-a pali mi teraz 22-23 po mieście gazu....informuje że mam zwykły gaz na śróbkę....Proszę pisac co o tym myślicie....
Schemat oryginalnego radia
A gdzie konkretnie podłaczyc w kostce radia ten zielony przewód bo Mute mam juz żółty....Z góry dzięki.
Gdzie jest czujnik poziomu płynu wspomagania???
Dzięki wielkie :) jutro zobacze co z nim nie tak ale dziękuje bardzo za pomoc :)
Nie pomyliłem...Ten pojemnik jest w kształcie kufla od piwa czarny,odkręca się taką czarną gumową nakretke i zdejmuje przykrywke jest tam sitko w kształcie patelni....A zbiornik hamulcowego jest prostokątny..... jak to nie ma czujnika to dlaczego wyświetla mi siękomunikat od wczoraj????
problem z telefonem
Code to jest PIN z karty, ja tak mam że za każdym włączeniem tel. muszę go wpisac.....
Gdzie jest czujnik poziomu płynu wspomagania??? mam równo ze siteczkiem a wyswietla mi że za mało...... Nie wiem dlaczego...
problem z telefonem
w bagażniku z lewej albo z prawej różnie moze byc, ale poznasz napewno.....
Ciężko działające wspomaganie......Co robic proszę o pomoc..
Chyba nie...Nic nie słychac żeby świszczało czy coś...
problem z telefonem
No powinno, musi każdą karte, u mnie tak jest.....
problem z telefonem
Karte do bazy całą dużą trzeba włożyc do Bazy takie pudełko prostokątne...
czyszczenie lamp w mojej E32
Żajefajnie to wygląda...też muszę to uczynic bo światła mam kiepskie mijania pewnie ten sam powód, a napisz proszę jakich konkretnie płynów do mycia garów uzyłeś....
Wydawało mi sie że jest to normalne wspomaganie ale po przejechaniu sie innymi autkami z Nim okazuje sieże przy nich w mojej babci chodzi bardzo ciężko....czy to pompa juz do wymiany????Słyszałem że moze by trzeba wymienic płyn bo moze jest brudny ale czy jest sens????A dziś np. wyskakuje mi po raz pierwszy komunikat o niskim poziomie płynu ale po odkręceniu jopułki płyn jest na równo z sitkiem wiec nie wiem co robic....Wymieniac tą pompe czy są inne propozycje???
No kurcze to został mi tylko ten jeden przewód z dwóch wolny gdzie go wpiąc pod kostke radia...Mute znaleziony a ten drugi gdzie?????????????????
No niby znalazłem jest pod 4 pinem MUte i żółty kabel wychodzi z tel.....to może i to prawda?? tylko teraz gdzie wpiąc ten zielony?????Bardzo proszę o pomoc...
No z mojego samochodowego tel wychodzą te 2 tylko nie ma wiecej nic wolnego...Jeden jest zielony a drugi żółty...A na tej stronie jest po rosyjsku a ja nic nie kupam z tego języka :( A ten zielony wtedy gdzie podłaczyc jeszcze???
Aha no i jak go będe miał to co z Nim zrobic ;)??
Jak dobrze samemu wyregulowac gaz zwykły?????????
No ten co idzie do przepływomierza taki ze sprężynką mam....
A jak On wygląda????? jak sprawdzic czy go mam??????????????
ja też mam głośnik w zestawie ale takze wie mże była możliwośc podłączenia pod radio i gdy grała muzyka to gdy nadchodziło połączenie przych-wych to muzyka cichłą i powinno byc tez słychac w głosnikach wszystkich..Ja ten tel dokupiłem... Jest to Bosch wszystko działa lux tylko nie wiem gdzie te 2 przewodziki podpiąc....
To może Ty kolego pomożesz mi podłączyc 2 głupie przewodziki od telefonu do tego radia tak żeby rozmowa była słyszana w głośnikach radiowych???? Pod jakie wtyki je podpiąc????
Kurde nie ma mojego akurat.....I wszystko po Rosyjsku,masakra :(
Moja Bunia spala o.k 25 litrów gazu po mieście,w trasie wychodzi mniej sporo...Mam zwykły najzwyklejszy gaz...Nie strzela odkad zrobiłem przepływomierz... Za 100 zł w trasie przejezdzam max 300 km.. Po mieście hm... Niecałe 200 km.Zastanawiam się czy to nie przydużo nawet jak na taka prymitywną instalacje??? Na reduktorze mam tylko jedna śrubkę i główną na przewodzie gazowym...ta na reduktorze do czego jest konkretnie???
Witam i co z tym schematem????
Jak odpowietrzyć hamulce w E32
Witam więc wina tkwi w te jgruszcze tak????Wystarczy ją kupic???? I to wszystko??
problem z telefonem
Tak kolego dokładnie ja tez mam taki telefon i karte całą nie wyłamaną z duzej wkłąda sie do Bazy w bagażniku i jest o.k ;) A moze wiesz jak podłączyc żeby tel słychac było w głośnikach radia???mam takie 2 wolne kabelki i nie wiem gdzie je podpiąc pod radio...
