dominiko19
Treść opublikowana przez dominiko19
  1. Zginęło podświetlenie komputera, pojechałem do dentysty , po wizycie podświetlenia nie było i nie ma do tej pory, proszę o pomoc.
  2. a mi właśnie nie grzeje lewa od strony kierowcy.....Ale dziękuje :)
  3. A jak sie tam dostac?????
  4. Hm.....Nie dobrze....Ale Ty nie masz regulacji prędkości dmuchawy????Bo wiem jak to naprawic.....
  5. Koledzy ostatnio przyuważyłem że jak mam np.ustawione 22 stopnie obojętnie na obydwu stronach to po prawiej lepiej grzeje niz po lewej.Po lewej leci tylko letnie prawie zimne a po prawej cieplutkie takie jak przekręce tym pokretłem od temp.Co to może byc i jak to można naprawic???? Z góry dzieki za pomoc :)
  6. Witajcie moje E32 zaczęło coś dziwnego robi.Mianowicie gdy zapale silnik to chodząc na luzie nie trzyma równo obrotów tylko sam dodaje i ujmuje obrotów jakby ktoś naciskał i puszczał pedał..... na gazie jest podobnie tylko że mniejsza odchyłka np jak wyłącze światła na gazie to stabilizuje sie...jezdzi normalnie tylko nie wiem czemu ma taki odpał może jej samo przejdze.....
  7. Wiecie co mam sprawną przekłądnie którą kupiłem kilka dni temu ponieważ tez miałem luzy....Po wymontowaniu tamtej starej okazało sieże nie trzeba jej wymieniac bo miała gdzieś coś nie dokręconego przy frezie ale nie wiem bo to mój znajomy mechanik naprawiam i tak zostałem z nową sprawnąprzekłądnia która jest mi nie potzrebna i jak co to mogę ja sprzedac za taka cene ja kupiłem....
  8. czyli zakdac nic sięnie będzie działo??? Co to jest dokładnie ten servotronic????
  9. koledzy wymieniam przekłądnie ww swojej betce bo miałem straszne luzy na kierownicy i juz nie dało sie ich skasowac.... kupilem przekladnie podaje link.: http://allegro.pl/item259562879_kolumna_kierownicza_bmw_730_735_750_wspomaganie.html To jest ta trzecia.... I moj mechanik który mi wymienia zauważył ze przy tej mojej staej jest taka kostka pod spodem i w nią wchodzi jakas wtyczka a ta moja jak widac nie ma żadnego czujnika.czy mogę podłączyc ta którą kupiłem bez czujnika i nic się nie stanie???? Do czego jest ten czujnik?????? jak go odłączyliśmy to żaden komunikat nie wyskoczył a kierownica normalnie sie kręciła... bardzo proszę o pomoc gdyżczekam i nie wiem co robic :(((((((((((
  10. koledzy czy ktoś moze mi pomóc dstac sie do wtrsków,jeszcze nigdy tego nie robiłem i nie wiem jak do tego się zabrac...Chciałem je wymontowac i jak to pewien kolega doradził wrzucic je na 2 dni do takiego płynu co się wlewa do baku....u niego ponoc to pomogło....
  11. a też miałeś je zapieczone????? jaki to był środek i czy możesz mi pomóc w wymontowaniu ich???? Prosiłbym o jakąś instrukcje dostania sie do nich itd....może jakieś zdjęcia bardzo proszę...
  12. na gazie jest o.k całkiem inaczej chodzi silnik niz na benzynie.. Ale chyba by wykazało tą sąde odrazu... A mam wydruk i jest napisane : wtryskiwacze parzyste i wtryskiwacze nieparzyste
  13. a i jak tu jezdzic jak Ona pali duzo więcej bo leje do tych wtrysków.. pewnie pali koło 30 spokojnie.....
  14. ale powiedział ze na samej to nic nie da...
  15. Wić co radzicie kupic ten środek za 100On jest bardzo mocny ponieważ jak komusbierze olej to juznie można go zastosowac bo nie będzie miał sprężenia tak m ipowiedział ten gośc..... Ale u mnie silnik jest o.k, i na dodatek trzeba miec nowy filtr paliwa... To co robic kupic ten środek czy lepiej kupic jakieśużywane wtryski izmienic??????
  16. Byłem na kompie w stacji i wykazało ze wtryski są zapchane... Gosc powiedziałże jest szansa odepchac je jakims płynew puszce..zapomniałem nazwy ale ciężko go kupic a on go miał za 100 zł jakiśbardzo mocny środek. Jeżeli On nie pomoże to wymiana wtyskiwaczy... Nic więcej nie wykazał tylko że strasznie zalewają... teraz nie wiem czy kupowac ten środek od niego czy lepiej kupic używki sprawne i wymienic ale nie wiem ile to będzie kosztowało...
  17. Zaponiałem dodac że mam 3 litrowy silnik...I od kąd kupiłem go to juz tak było z tą benzyną.......
  18. Koledzy mam problem z benzyną,bo chodzi na niej gorzej niżna gazie nie równo,kopci,śmierdzi dziwnie a paliwo jest napewn o.k.odpala normalnie ale kuleje strasznie na niskich obrotach...Przy niskich obrotach o.k1,5-2 jadąc gdy puszczę pedał gazu potrzfi szarpac dziwnie... I wtdaje m isieże pali wiecej... Ale jezdze na gazie....czy to wina przepływki czy może sonda Lambda... mam założony zwykły gaz na śróbę,założony w styczniu 2004. Spala mi tego gazu po mieście jakieś 20-21 litrów w trasie mniej.... A co proponowalibyście założyc do tego gazu jakiegośBlosa czy może jakieśinne cudo???? Moze w tedy i na gazie by mniej palił... kilka razy mi strzelił na gazie ale nie zgasł tylko podniosło dekiel filtra poniewazma tylko 2 apki do trzymania te metalowe... Za każdąpomoc dziękuje....Pozdrawiam
  19. A silnik mam 3 litrowy :)
  20. Czyli jak mam ten zwykły gaz z reduktorem i przewodem gumowym na którym jest śróba regulacyjna to sonda nie ma nic do tego ile mi pali na gazie???? Tylko ma wpływ na spalanie na PB? Dobrze rozumiem??? czyli te moje 22 litry a dziś po tym przykręceniu u gazownika spaliłem po mieście jakies 20 ale trochę odkręce tą na przewodzie bo mi się wydaję że jednak przy mało dostaje i słąbo się buja.... Koledzy to znaczy że muszę sie pogodzic z tym spalaniem i to w sumie jest normalne czy jednak nie?? Ile wasze maszyny spalają????
  21. Ale jak mam to zrobic????
  22. dominiko19 opublikował(a) temat w E32
    Koledzy ostatnio obliczyłem sobie ile spaliło moje autko jezdząc prawie tylko po miescie. wyszło mi około 22 litrów przy spokojnej jezdzie i bez korków wydaje m isiechyba zbyt dużo prawda??? Byłem u gazownika powiedział że faktycznie że za dużo nawet na tak isamochód. Wymienił m ifilterek bo był siwy i sie ze starości prawie rozpadł przykręcił trochę gaz,tzn pomajstrował przy tych śróbach na parowniku i przewodzi...Ale znowu teraz wydaje mi się że jest za słaby i np. Na postoju jak gazowałem to wchodził na max obrotów a teraz dusi sie juz przy niecłych 6 tys. co radzicie czy ewentualnie trochę odkręcic ta główną śróbe na wężu żeby zwiekszyc dopływ???? Może ktoś sie zna na tym?? Za pomoc dziękuje :) :mrgreen:
  23. Koledzy muszę wymienic swoją przekładnie bo mam luzy i nie da się jużich skasowac dokręcając nakrętke....Mam pytanie czy będzie pasowała z 750i do 730i???
  24. mam poziom płynu o.k. Moje BMW to rocznik 88 czyli nie ma serwa tylko tą gruszkę czy inaczej akumulator ciśnieniowy... Czyli co mam z nią zrobic żeby było dobrze??? Jak mam to naprawic proszę o pomoc.....
  25. Jaki może byc powód ciężko naciskającego sie pedalu sprzęgła??? Wydaje mi się że powinno trochę lżej się wciskac.... Co to moze byc. mam juztak od zakupu jej ale wysprzęgla dobrze....
